autodiagnostico electrico,¿que pines son?
txavy
Mensaje por txavy »
hola a todos,ultimamente no escribo mucho,y cuando escribo es porque me china el coche con sus pijaditas :lol:
alla voy,desde hace unas semanas me sale la f pequeña y de vez en cuando la F en grande,sale cuando le sale de la punta,siempre cuando paras el motor,nunca en marcha,
me gustaria saber que pines debo puentear para saber que fallo da ya que en la pelo no han sabido dar con el fallo :?
cuando sale la dichosa f bien sea la grande o la pequeñita suele arrancar raro,como amariconado,la bateria la descarto porque esta recien cambiada(una semana tiene)es la segunda que tiene desde que tengo el coche,
la ventanilla derecha tambien me rula cuando le da la gana....
en fin,haber si alguno sabeis cual es el pin,
un saludo y gracias por adelantado
:wink:
opel calibra turbo 4x4 y Opel combo sport
Esa F entiendo que sale en el ordenador de a bordo ¿no?.
txavy
Mensaje por txavy »
exacto,se me ha pasado ponerlo :lol:
Aqui tienes el como realizar el autodiagnostico.
viewtopic.php?t=7250&start=0
Pero no se yo si estos fallos que indicas es posible visualizarles de este modo.
txavy
Mensaje por txavy »
la web esta petada, :sad:
Netroom
Mensaje por Netroom »
Esa F no es por la sonda de temperatura exterior? Al menos yo no la he conectado y tambien me sale
Si la F grande sale cuando esta puesto el contacto y seleccionado la funcion temperatura exterior o con el con el contacto quitado sale la f junto al reloj es como dice Netroom es problema de la sonda.
Si la F sale cuando esta seleccionada otra función es otro problema relacionada con esa función, en el manual esta escrito esto mismo :wink: .
Netroom
Carlos escribió:Si la F grande sale cuando esta puesto el contacto y seleccionado la funcion temperatura exterior o con el con el contacto quitado sale la f junto al reloj es como dice Netroom es problema de la sonda.
Ahh vale vale, duda aclarada :wink:
txavy
Mensaje por txavy »
el otro dia me encontre un conector con forma de pitorrito junto a la bocina,lo enganche a la goma que hay en el parachoques,puede ser esa la sonda que hablais?no vi ningun conector al que pudiera ir enganchado dicho pitorrito
La ubicación del sensor de temperatura es juntamente donde dices y uniendo esto junto a lo que decías antes sale que tenias desconectado el sensor de temperatura :wink: .
txavy
Mensaje por txavy »
Carlos escribió:La ubicación del sensor de temperatura es juntamente donde dices y uniendo esto junto a lo que decías antes sale que tenias desconectado el sensor de temperatura :wink: .
gracias carlos,pero ese conector va enganchado a otro o va sin mas?
mañana me vuelvo a meter debajo del coche para ver si encuentro algo que case con dicho pitorro :wink:
txavy
Mensaje por txavy »
este es el pitorrito que comentaba
Sensor de temp para el ordenador de a bordo. En ese pitorrillo esta la NTC ;)
txavy
Mensaje por txavy »
Tropic escribió:Sensor de temp para el ordenador de a bordo. En ese pitorrillo esta la NTC ;)
sere un poco corto,pero que es el ntc?
txavy escribió:sere un poco corto,pero que es el ntc?
Un NTC o termistor NTC es una resistencia variable, que varia su valor dependiendo de la temperatura ambiente.
txavy
Mensaje por txavy »
gracias,la temperatura siempre me la ha marcado bien,
otra cosina...la alarma tambien marca como fallo en el ordenador?
