[BRICOX]construye tu propio foso
egm_zgz
Mensaje por egm_zgz »
menuda currada tio xDD
yo si me pusiera sabes lo que haria unas escalericas ya puestos porque mi novia,pues su tio tiene un foso artesanal y un poco pequeño y nose la medida que tiene es de 1.70 por ahi y la verdad que para salir y entrar su puta madre te las ves y te las deseas
yo mido 1.72cm y encima esta algo mal hecho porque no es muy largo y te tienes que meter y a veces te tienen que empujar el coche porque sino no llegas hacer todo pero bueno antes que otra cosa todo vale
sigue asi sigue vamosss!!
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
........... :roll: ........palabra de Dios!.....Te Alabamos SEñor :roll:
Mewbi, venden unos estropajos de aluminio perfectos para el polvo, se lo traen todo todo. :D
juanmaro1
Mensaje por juanmaro1 »
desde aqui te apollamos en tu esfuerzo,un saludo.Imagen
ESKORPION* escribió:CARLOS, dos tiras de esas consumen muy poco y te daran lumenes suficientes y en blanco frio para trabajar, a ver si saco unas fotos este finde de noche y te las pongo para que veas como iluminan , por cierto las tengo en todos los colores. :wink:
Si es asi mejor que mejor, tengo curiosidad por ver esas fotos.
P.D. Vete apartando algunas que creo me van a hacer falta.
sigamos:
el marco:
las paredes las estoy haciendo con hierros clavados que luego soldare al marco y rasillas encajadas:
no le he echo desague, solo e enterrado un trozo de tubo, de unos 60 cm en plan sumidero, hoy e echo una prueba, le eche unos 10 litros de agua, el tubo lleno y tardo medio minuto escaso en sumirse, con eso es mas que suficiente :)
continuara :wink:
PD: luego si puedo cuelgo las otras fotos que ahora no me deja :? :?
PI
Mensaje por PI »
Yo hace algunos años me hice uno muy parecido al tuyo, el marco es practicamente identico, corté unos tablones de 30 cm de ancho a medida donde aparco el coche encima sin problemas, eso si a mi 1 metro de agujero me parece muy ancho, piensa que luego tienes que meter el coche sin caer dentro. De iluminación puse una pantalla fluorescente de 58w, empotrada en uno de los laterales que son de bloques rellenos de hormigon. Tambien deje un enchufe y el interruptor de la pantalla empotrados. Al lado contrario de donde deje la pantalla tambien hay un rebaje para dejar herramientas que siempre va bien. La escalera para bajar la hicimos de obra con escalones altos y cortos. Eso si yo no te aconsejo hacerlo tan bajito, lo ideal es que puedas trabajar de pie. En el fondo no hormigoné, puse grava de cantera que absorve, pues siempre cae aceite y demas. Puedo poner alguna foto si quieres ver como esta hecho.
felipe16v
Mensaje por felipe16v »
si señor buen currante :lol:
ps3: felipe16v
El agua se escoa con facilidad :D , pero....o estoy colocando mal (geograficamiente hablando) el almacen o si llena el ribero te quedas con una piscina???? :lol: :lol: :lol:
korvo01 escribió:El agua se escoa con facilidad :D , pero....o estoy colocando mal (geograficamiente hablando) el almacen o si llena el ribero te quedas con una piscina???? :lol: :lol: :lol:
Si te refieres a que el agua en el arena / en la tierra traga muy bien, pero el aceite viejo cargado de impurezas puede "taponar" todos los poros y tragar mucho peor / no tragar, yo tambien pienso asi.
Me acuerdo de los viejos talleres de barrio con el suelo de tierra (sin cemento ni nada) y cuando llovia el agua resbalaba sobre esa tierra impregnada de aceite... Miedo me da! :lol:
no pasa rio cerca, tu tranquilo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: es mas, de la parte de fuera esta un metro o metro y pico mas bajo el suelo que el piso del almacen :)
volvonita
Mensaje por volvonita »
me parece una obra de puta madre. a mi no me gustan mucho los fosos porque te limitan mucho los trabajos para hacer y te diría que metidos ya en faena haría el foso más profundo para poder trabajar de pie. yo creo que trabajar en ese foso y encima tumbado tiene que ser bastante agobiante y no te permitirá moverte con facilidad y hacer cosas como poner una bandeja para recojer el aceite usado. me parece también importante una buena iluminación fija ya que si no va a ser todo muy oscuro y encima de estar tumbado en un agujero tener que estar con una portatil apuntando. otra cosilla que los tablones para tapar el foso los hagas bien y con buen apoyo porque me ocurrió una vez trabajando en un taller con foso que iba de espaldas y pisé una de éstas tablas que estaba en malas condiciones se giró y metí el pie para abajo y me hice un esguince en el pie. por lo demás la anchura me parece buena y el trabajo maravilloso.
ya esta terminado y estrenado:
y tambien he echo un carrito bastante rudimentario:
la altura queda perfecta para trabajar tumbado, hay espacio de sobra para desenvolverse :)
gracias a todos por el apoyo y los comentarios :wink:
Como se entere tu madre que no hay encimera y le de por mirar ahi... :axe:
Ha quedado muy guapo, enhorabuena tio!
NeWbIe_SLMNK escribió:Como se entere tu madre que no hay encimera y le de por mirar ahi... :axe:
gracias, cuando termine con el coche que me urje algo mas mirare para tapizar el cacho encimera con una esponja :D
PD: si soy muy comodo :lol:
PhOeNiX
Mensaje por PhOeNiX »
El carrito no es que sea antideslizante precisamente :lol:
Honda Prelude 2.2 VTEC 4WS
PhOeNiX escribió:El carrito no es que sea antideslizante precisamente :lol:
Coño y lo bien que se tiene que limpiar si cae un churreton de aceite o grasa? :lol: Hay que mira la parte positiva, que la tiene!
Roberto
Mensaje por Roberto »
por algo se inventaron los fosos..
monguistar escribió: Imagen
joder, ahi no sabria donde meter la cabeza eh :lol: :lol:
igual no la saco.. :lol:
¿Eso no estaba prohibido? Fijo que si pasa algo asi en una carretera española se crea un colapso de coches parando en los arcenes para ayudar a la pobre mujer :jaja:
miguel menudo carrito neandertal que te curraste :jaja:
