es que claro, al ser un kadett, a mismo motor, los que vallan entre bloque y culata o cosas asi vale, pero entre bloque y radiador, si el radiador es distinto, quizas ese manguito sea distinto, los que vallan de la culata al vaso de expansion, si el vaso de expansion es distinto, esos manguitos tambien pueden ser distintos, tonces ahi tienes que mirar con el epc en mano referencias y demas...batusai_zgz escribió:voy a mirar un colega que tiene un cali 8v , le preguntare que mangitos de agua son iguales de medidas y que mi kadett 8v. Y encargare esos.
Propuesta Pedido Conjunto Manguitos Silicona v2
- Calibrero Casual
Con el programa "EPC", el programa que tienen en la opel para saber referencias de piezas y demásbatusai_zgz escribió:xuanxo02 escribió:Con que tengo que mirar que no lo e pillado?? gracias de antemanobatusai_zgz escribió: tienes que mirar con el epc en mano referencias y demas...
En la seccion descargas, en el FTP de Juanlibra y por algun lao del foro está para bajar
C20XE '92 +Powered!
- miguelobregon
MacGregor, kit 2 y 4 c20xe en rojo. 69 + 35
dp16 kit 1-2-3 c20xe en rojo 99+69+165
Faulk, Kit 4 c20xe en rojo 35
xuanxo02, kit 4 c20xe en azul 35
JoshuA, kit 1 C20XE; kit 2, 3, 4 C20LET en azul.
miguelobregon, kit 2 C20XE azul
- Calibrero Casual
Re: Propuesta Pedido Conjunto Manguitos Silicona v2
up no necesita nadie esto?
- Sir Alex
lo peor de todo es que no da señales Chris
yo tambien me apunto ya que estoy pues lo dejo majo jejej
JoshuA escribió:MacGregor, kit 2 y 4 c20xe en rojo. 69 + 35
Cebo,kit 1-2-3 c20xe en rojo 99+69+165
uy cebo, me parece que hay algo que no me has contao!
cualo¿?¿?no tio pero yo que se ya k me pongo el XE,lo pongo ya majo de primeras no¿?¡xk no tengo ningun manguito..(los del eco no se si valdran pero estan todos cuarteados)asi que nada aki estoy jejejexuanxo02 escribió:uy cebo, me parece que hay algo que no me has contao!
- Sir Alex
cuando querais empezamos a despegar. Por mi parte en enero lo puedo introducir como gasto en el presupuesto
Me caigo
C20XE '92 +Powered!
yo tambien sigo adelante
lo secundo a mi lo mismo me daMacGregor escribió:cuando querais empezamos a despegar. Por mi parte en enero lo puedo introducir como gasto en el presupuesto
yo por mi tambien cuando kerais
- JoshuA
Idem. Yo los conseguire pòr otro lado.Faulk escribió:Me caigo
pero no abia que llegar a 10 para que el descuento fuera mas sustancial pregunto e¿?¿?
