Cambiar de motor
Cambiar de motor
Hola buenas!! Querria saber que necesitaria para cambiar el motor ecotec que tengo, por un 16v 150cv..si podeis decirme si hay algo que me valga del mio.
gracias
gracias
- Calibrero Bronze
Re: Cambiar de motor
si tener muchos conocimientos, te diria que aparte del motor necesitaras centralita i cableado,escape+colectores,i no se si algo mas.MK1990 escribió:Hola buenas!! Querria saber que necesitaria para cambiar el motor ecotec que tengo, por un 16v 150cv..si podeis decirme si hay algo que me valga del mio.
gracias
creo ke necesitas lo siguiente: motor,ecu,cableado completo eso se consigue por 500,600e pero que sea todo junto no se si tendras problema con algun cable o conector de dentro del habitaculo , si eso espera opinion de uno que ya lo tenga hecho por saberte todo bien bien antes de ponerte a ello ok suerte con tu trucaje
[/quote]si tener muchos conocimientos, te diria que aparte del motor necesitaras centralita i cableado,escape+colectores,i no se si algo mas.[/quote]
gracias
gracias
gracias a los dos!!
nadie mas puede apottar algoo!!
lo agradeceria
lo agradeceria
Y de primeras te digo que conectores para las puertas hay de 2 tipos.
hombre un hermano
yo hice eso mismo hace nada,como bien te han dixo necesitas el motor(oviamente),cableado completo,la linea de escape asta el catalizador inclusive,(yo adapte el del ecotec),centralita,caudalimetro,sonda lambda,radiador de aceite ya que el ecotec no lleva,y tendras que acer alguna ñapa con el condensador del aire ya que va donde tienes que poner el radiador de aceite,
en principio nada mas creo....cualquier duda aki tamos
¿what? ¿que conectores de puertas? ¿los tochos de girar?ReKieM escribió:Y de primeras te digo que conectores para las puertas hay de 2 tipos.
- korvo01
Dos cosas, que tienen que ver las puertas con un cambio de motorizacion? El radiador de aceite va en la frente de la chapa, justo en el hueco que existe para un 2º ventilador frontal, el radiador de AC queda por dentro!
gracias a todos!! la semana que viene empiezo ya os contare!!!
