Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Jue, 23 May 2024, 05:44
Nuevo tema Responder al tema  [ 254 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Siguiente
 carbonillas y su hermano pequeño (actualizados 07-10-12)
Nota Re: carbonillas actualizado 12/08/10
nuno26 lo que mas me gustaria es que fuera let, pero veo dificil encontrar uno que este tan bien como este y que me paguen por el mio solo lo que me he gastado sin contar las horas invertidas, descarto potenciarlo ya que las ganancias son miserables, quizas algun dia caiga un let pero este me da muchas satisfacciones sobretodo en autopista
m4rkuz no le he hecho ni fotos al machaca jej a ver si un dia le hago, de todas maneras esta parado porque se tiene que cambiar el alternador, por otro lado cuenta que al calibra pocos km he hecho pero he usado otros coches y la moto para no usarelo
el consumo bajisimo es por que es diesel a secas puro y duro, sin ayudas de nada, no tira una mierda pero en autopista lo he puesto a 180 km/h, una cosa que me gusta es que en los badenes paso folladisimo y ni se entera de lo alto y blando que es :razz:
Dom, 29 Ago 2010, 13:03
por cierto las proximas cosa que hacer son un caudalimetro nuevo que el mio falla mucho y uno que compre de segunda pata no vale para nada jeje , luego un catalizador para itv del año que viene , arreglar el cristal del acompañante que no va de nuevo, una bandeja en condiciones, y arreglar bien un conector del aire que lo tengo puenteado para que funcione
lo demas ya es llantas y amortiguadores
Dom, 29 Ago 2010, 13:08
jolines pos no eres el unico a llevar el espadin del leon...hay un gitano de mi ciudad que tb lo lleva, y eso q el coche lo tiene destrozao, pero es llevar solo eso y marca la diferencia,,,,jejejejjejejejee
Mar, 21 Sep 2010, 02:13
el en lugar de espadin lo llamara "la curra" :cuñao:
Jue, 23 Sep 2010, 22:20
baratos?
Vie, 15 Oct 2010, 12:13
caudalimetro nuevo ya hace algun mes que lo tengo
tengo catalizador para itv
una barra de torretas by xuanxo pintada para montar
le he puesto xenon 4000k
tengo un kit para montar de sensores de aparcamiento, 4 traseros 2 delanteros que montare cuando tenga unos lavafaros
toma ram air agujereando parachoques, queda totalmente de frente , y gorda
a ver si pongo fotos y actualizo la ficha por que no veas
en busca de:
brock b1 17 (jodidas de encontrar pero hay alguna 16 que igual cae)
koni delanteros (nuevos localizados)
lavafaros (no hay nada de nada en venta)
Sab, 01 Ene 2011, 15:42
eso si que es un buen cambio....dios que bonito está....hmmm aunque....el morro un poco descompensado del resto???? hmmmm igual alisar endiduras de molduras???? cortar paragolpes y bajar??? de todas formas está genial....
Mié, 05 Ene 2011, 15:08
gracias cabrilla, lo de las molduras laterales con el tiempo como le pondre unas brock y se tendra que abrir aletas hare que me quiten el alisado lateral y le dejen el hueco como el parachoques delantero,luego quizas le quite el techo negro y lo deje todo granate, y por ultimo le quitare los cristales oscuros que ahora me van bien para que no se vea que trasteo dentro
ya tengo en camino los koni
me gustaria una suspension roscada pero creo que para calibra no hay no?
Jue, 06 Ene 2011, 18:09
EDITADO POR LA ADMINISTRACION, RAZON:
Offtopic, venta iiregular fuera del Mercado Calibra.
Mar, 25 Ene 2011, 11:20
torni escribió:
http://img706.imageshack.us/img706/947/dsc0211sx.jpg
:caguen: :caguen:
QUE ELEGANTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ese coche cuando yo lo ví en el Maxi tuning montmeló estaba wapo, pero ahora esta tres veces más wapo. Ahora unas llantitas grandotas y a correr!
Mar, 25 Ene 2011, 14:13
UUUUUppsssss PERDÓN.......
Es que ha sido falta de costumbre......perdón perdón.....
Mar, 25 Ene 2011, 17:00
rekiem ese es lo que quiero, que quede elegante y bruto a la vez, en los proximos meses espero que caigan de una vez las brock , abriendo aletas, no se como esta realmente el tema de la itv para eso, la verdad me preocupa por que igual me tira al suelo la ilusion de ponerle las brock,en caso de poder ira una 10 detras
jaja ya la estas liando cabrilla , creo que es lo mismo que el privado que me has mandado :wink:
novedades:
-montados koni sport nuevos
-en casa pinzas y discos 288mm para montar casi ya
-catch tank en casa tengo que montarlo
-me he comprado 4 lavaparabrisas de hyundai, cada uno tira 3 chorros, le pondre 2 por faro a modo de lavafaros, mangueras de silicona azul de 4mm , para montar lavafaros y sustituir las de los lavaparabrisas originales, usare la salida del limpia trasero para esto
Mar, 25 Ene 2011, 19:09
Espero que hagas un buen brico de esa instalación de lavafaros torni!
Tengo en casa todos los ingredientes pero no sé por dónde empezar...
Mar, 25 Ene 2011, 20:27
que lavafaros tienes? yo como digo son unos de hyunday que compre en ebay
igual tu tienes un kit que venden con la botella y su bomba, yo es que todo eso no lo necesito , tengo el limpia trasero anulado con techo alisado sin antena, asi que usare esa salida de la botella e ira como si le dieras al limpia trasero, hacia detras con la palanca , esa es mi intencion , todo es muy facil, conectar tubitos y ya esta, agujerear paragolpes a medida de los lavafaros y creo que ya esta todo, es ponerse
mi intencion era poner los de serie, pero como estana precio de oro como que paso, despues me fije en el mazda6 que lleva dos por faro y me gustaron, pero tambien valen una pasta, asi que busque unos lavaparabrisas con forma delagrima
Mar, 25 Ene 2011, 21:23
Tengo de todo... pero principalmente: lavafaros originales, una botella independiente con su bomba, una bomba a parte, mangueras, etc.
La idea era poner la botella con la bomba y pasar un botón hasta el habitáculo (tengo todo listo para instalar), el problema es que la botella no me cabe en ningún sitio. Luego pensé en ponerla tras el paragolpes que cabe perfectamente pero cómo la lleno? a parte no sé cómo se pasan los cables desde el motor hasta el lugar donde tenemos los mandos de luces. Creo que finalmente me decantaré por esta opción haciendo algún apaño.
Tambien se me ocurrió tratar de encontrar una botella de un turbo que creo que va situada donde el paragolpes y tiene un cuello largo por el que se llena aunque no he encontrado ninguna.
Un amigo me recomendó poner una T al limpia trasero porque según él la bomba tiene fuerza para mandar agua a los tres sitios, pero me gustaría más tener un botón independiente.
Así que así estoy...
Mié, 26 Ene 2011, 02:13
hombre tu historia es mas complicada, yo botellas por eso lo descarte, no hay sitio y escondiendola para llenarla luego...
la opcion de la T es buena , es basicamente lo que hare yo, pero sin tener limpia trasero
lo de poner botones dentro del coche ,ami personalmente no me gusta, todo lo que no sea original o de modelos superiore y vaya en armonia en el salpicadero no me va , otra cosa seria adaptar un boton de otra cosa original del calibra para ello
lo de poner la botella de let, no se si realmente te entran las dos , en la foto de miguelobregon se ve donde va colocada
http://img69.imageshack.us/img69/6193/1010244q.jpg
Mié, 26 Ene 2011, 23:10
hoy dia de los enamortados .... un nuevo amor entra en mi vida, , un nuevo miembro en el foro ,un hermanito pequeño para carbonillas,con un color peculiar , un poco dejado pero parece que se puede dejar en pleno funcionamiento en poco tiempo, os presento mi nuevo calibra , x20xev del 95 , con 118.000km , con techo (roto pero todo se andara)
planes:
cambiar aceite, agua, filtros, bujias , etc
arreglar valvula del ralenti que hace que se pare el coche de vez en cuando a ralenti
arreglar el techo caido
mirar si con el techo que tengo en casa puedo arreglar este
desmontar el interior entero y dejarlo bien
petrolear motor
ya esta a mi nombre y esta noche voy por el, en cuanto pueda itv y pista
Lun, 14 Feb 2011, 14:31
enhorabuena a ver que tal se te da el ponerlo a punto
Lun, 14 Feb 2011, 14:37
Nota Re: carbonillas y su hermano pequeño
gracias dp16 , estoy como el homer de tu avatar :mrgreen:
Lun, 14 Feb 2011, 14:50
Ecotec de ese color hay bastantes, casi todos los que he visto en venta eran de ese color, curiosamente, todos (o el 99%) con techo y alerón plano.
Mar, 15 Feb 2011, 00:31
[ Time : 0.060s | 11 Queries | GZIP : On ]
