ACR PARTS: SUPRESORES DE CATALIZADOR Y MAS
- Odinista
- Calibrero Bronze
Re: ACR PARTS: SUPRESORES DE CATALIZADOR Y MAS
¿Los colectores de escape del vectra B X20XEV sirven para el opel calibra X20XEV?, porque segun me han dicho : "en la junta final el calibra tiene 2 tornillos y el vectra 3"
Opel Calibra 2.0 16v x20xev
Peugeot 406 2.0 HDI
http://27.media.tumblr.com/tumblr_m0qgo ... o1_400.gif
Peugeot 406 2.0 HDI
- NeWbIe_SLMNK
Temome que no. Sergio25 compro a China (lo que los visilleros europeos conocen como Friedrich Motorsport se fabrica alli) unos cuantos pensando que eran de Calibra y creo que finalmente solo valian para Vectras B. En ese mismo pedido cayo alguno especifico para Calibra Ecotec, creo que DJPeeck los llevaba.Odinista escribió:¿Los colectores de escape del vectra B X20XEV sirven para el opel calibra X20XEV?
La parte superior (4-2) de los colectores de Vectra B y de Calibra son identicos, el tinglao esta en la inferior (2-1) que cambia la longitud, las curvas y la posicion de los anclajes y el alojamiento de la lambda a parte de la pletina que une al catalizador.
"A malas" se podria medio-adaptar.
- palm--vectra
- Calibrero Bronze
Newbie, si quieres te presto mi XEV para el invento de la dremel
Yo le pedi precio a Quicomizz pero se me iba bastante de las manos y hacer la adaptacion sera mas barato que hacerlos desde 0.
Pd. No se os olvide que tambien hubo vectra A xev, que siempre le marginais al pobrecito mio
- NeWbIe_SLMNK
Esas herejias por desgracia requieren de bastante tiempo y mimo para rumiar y atacar lo tacticamente interesantepalm--vectra escribió:Newbie, si quieres te presto mi XEV para el invento de la dremel![]()
Eso si, sabiendo que puedo amoldar los colectores al look que mejor le siente a la culata anda que me iba a cortar un pelo en hacer algo asi:
Look at that! Ahi, con la dremel y despues la fresa happy trigger sin contemplaciones! Ports de escape como dios manda! Borde de fuga alar en tabique central, ATPC insuflacion secundaria de aire y EGR!
A su lado esta de serie inmaculada parece antinatural
Yo aun no he abierto la boca para poner precio a ningun colector, y suelo vapulear a los chinos en cuanto a precio aun pagando mi trabajopalm--vectra escribió:Yo le pedi precio a Quicomizz pero se me iba bastante de las manos y hacer la adaptacion sera mas barato que hacerlos desde 0.
Respeto el trabajo de Quico y su precio, pues el tiene que meter 20 soldaduras donde yo curvando y con 8 soldaduras lo apaño.
Si tienes la seguridad de que 260€ mas adaptar va a ser menor que mi oferta, tu mismo
No me olvido, simplemente como comparte tanto con el Calibra X20XEV ya es uno mas de la casa!palm--vectra escribió:Pd. No se os olvide que tambien hubo vectra A xev, que siempre le marginais al pobrecito mio
- JoshuA
ok, gracias, por cierto, ya saque el manguito del radiador del XE, en cuanto puedas me dices una direccion para mandartelo y hacerme aquello otro que comentamos.NeWbIe_SLMNK escribió:Recibi, recibi. A ver si mañana por la tarde saco un rato y lo dejo hecho, que creo que tengo un retal de tubo que viene al pelo...JoshuA escribió:Newbie, recibiste mi privado con la imagen?
- Odinista
- Calibrero Bronze
Joer Newbie como te has currado el inicio del post...
Lastima que no aparezca por ahi el pobre x20xev
Estamos ansiosos de tus avances!!
Peugeot 406 2.0 HDI
Peugeot 406 2.0 HDI
- korvo01
- NeWbIe_SLMNK
Conmigo no es necesario que te disculpes que veo de lo mas logico que me preguntes en este hilo por una pieza que puedo manufacturarkorvo01 escribió:NeWbie y moderacion, perdonar no respectar las reglas
Con la laser se puede cortar en la chapa el dibujo que mas te guste con una precision y rapidez envidiables, ya sean letras, simbolos o esto que aparecio en Valencia:
En el caso de la chapa que va anclada donde los colectores de escape solo hay que darle un pliegue de 90º con la prensa despues de cortar. Hay otras que se cilindran para que hagan una curva en vez de salir planas... Por posibilidades no es.
Las piezas en si no tienen ninguna complicacion, solo se encarecen dependiendo del material y/o la cantidad del mismo que se use para fabricarlo (por ejemplo, el inox es mas caro que el acero normal, zincado o galvanizado) pero dado que no son nada inmensas, el precio no sera exagerado como un Lenk o cosas asi.
Al final para el acabado como es metal, tampoco hay ningun problema en llevar a zincar, pintar, pulir o cromar, y para esas piezas tampoco se disparara el presupuesto.
Saludos!
- torni
pues ami tambien me interesa eso, hace tiempo que busco un envellecedor del bote de liquido de frenos, lo vi hace tiempo pero ahora ya no lo encuentro, asi que tambien me apuntaria en esos productos , y aun mas viendo esa chapa de colector a radiador
tienes ya supresor de catalizador para ecotec???????????? saludos
- NeWbIe_SLMNK
¿Pre o post? Hay 2 tipos...ruben escribió:tienes ya supresor de catalizador para ecotec???????????? saludos
NeWbIe_SLMNK escribió:¿Pre o post? Hay 2 tipos...ruben escribió:tienes ya supresor de catalizador para ecotec???????????? saludos
ke es pre o post? nose loke es tio
- palm--vectra
- Calibrero Bronze
Osea que ya tiene uno preparado, pirataNeWbIe_SLMNK escribió:¿Pre o post? Hay 2 tipos...ruben escribió:tienes ya supresor de catalizador para ecotec???????????? saludos
- DAMOKLES
Apuntame un kilo cortado en lonchas finas y cuarto y mitad de chopez a lo groso .
Yo tambien quiero uno de esos para el eco!!!
- Odinista
- Calibrero Bronze
yo tmbien me apunto!
Peugeot 406 2.0 HDI
Peugeot 406 2.0 HDI
ok pues yo kiero uno saludospalm--vectra escribió:Osea que ya tiene uno preparado, pirataNeWbIe_SLMNK escribió:¿Pre o post? Hay 2 tipos...ruben escribió:tienes ya supresor de catalizador para ecotec???????????? saludos
- NeWbIe_SLMNK
Terminado el diseño de la Powerbox V 2.0 con mejores actitudes plug&play de manguiteria y nuevo look:
Y haciendo probatinas con un retal de chapa que tenia por ahi y la idea de Korvo. Esta es para la culata que mas a mano tenia (C20XE) y es hierraco de 1,5 con una mano de Alu-Zinc, pero pinta bien
Joshua, mañana creo que me llega la reduccion que me faltaba para lo tuyo.
Choferbus, lo tuyo es lo siguiente en entrar a cortar
- torni
que pasada la chapa esa, yo quiero..
- NeWbIe_SLMNK
Esa es un ejemplo, un proto rapidito y barato. Se pueden cilindrar bajo el angulo (hacer una curvita para que baje rodeando los colectores de forma parecida a la de serie), hacer en inox pulido, satinado, se pueden hacer de hierro, zincar y pintar encima... mil movidas.torni escribió:que pasada la chapa esa, yo quiero..
Con el simbolo de Opel, pues lo mismo, se puede poner casi cualquier texto o casi cualquier simbolo (cuanto mas delicado, mas jodido de cilindrar).
A ver si saco otros 10 minutos tontos y me pongo con el embellecedor de la asistida que comentabas, que estas piezas cuesta nah y menos currarselas (y el precio por supuesto iria en consecuencia) aunque no me queria enredar con "adornos" aun
Creo que a los turberos nos interesaria mucho la placa metalica esa que hizo Alan y no se quien mas para separar el calor del turbo, como idea lo dejo, ya lo rumiaremos.
