Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Lun, 20 May 2024, 17:45
Nuevo tema Responder al tema  [ 19 mensajes ]
 (Bricox) Fabricar casquillos para trapecios.
Nota (Bricox) Fabricar casquillos para trapecios.
pues no se si os pasa a alguno, pero cada vez que bajaba una acera o cogia un bache a baja velocidad, y sobre todo cuando maniobraba marcha atras y metia primera, pues el coche hacia un chasquido bastante molesto , como si crujiera....
pues he dado con el problema y lo he solucionado de esta manera--
este es el problema, los casquillos que traen los sinenblocks , son muy finos, asi que en nada se joden , y el tornillo comienza a comerse el sitio en la cuna...
con un tubo de 16 x 2mm , teneis un casquillo perfecto y el tornillo entra justito en su sitio...
cortar el casquillo en su medida justa y a remontar..
el bricox es un poco pobre, pero asi ya se tiene una idea exacta de lo que hay..
Vie, 19 Mar 2010, 00:44
Nota Re: (Bricox) Fabricar casquillos para trapecios.
de pobre nada tio, lo breve si bueno, 2 veces bueno :cuñao:
es una solucion efectiva y rapida para eso, de lujo :pulgar:
Vie, 19 Mar 2010, 01:13
pues lo que yo puse en mi hilo sobre el mismo tema, aqui lo dejo tambien como aporte :wink:
miguelobregon escribió:
y tambien me he fabricado unos casquillos para los trapecios ya que el abujero es mas gordo que el tornillo, no son mas que 2 trozos de tubo de un diametro algo mas grande que el abujero con un corte a lo largo, con esto se reduce la orgura de unos 3 mm a menos de 1:
Vie, 19 Mar 2010, 01:25
Buen Brico ReDZoNe!! muy util.. sencillo y encima va al grano! que mas se puede pedir ?? :wink:
Un saludo tio,
Vie, 19 Mar 2010, 01:26
pues mejor así todo juntito...pero haber, hay que pensar una cosa... no solo se trata de eliminar la holgura del tornillo con el agujero del sinenblock, porque aunque la elimines del todo , el tornillo seguirá trabajando sobre la chapa de la cuna,.
mi idea fué de hacer los casquillos de bastante espesor y encima que pasasen de un extremo a otro, así el casquillo se queda solidario con la cuna y el tornillo , y lo que oscila ahora es el sinenblock sobre el casquillo, pero dudo mucho que lo de gastado..no se si me he explicado bien...
Vie, 19 Mar 2010, 02:17
si, acer el casquillo para que encaje en la cuna tambien y no solo en el silenblock... :wink:
Vie, 19 Mar 2010, 02:26
Como no, al GSi de mi hermano le pasa esta avería hace una semana en el trabajo vi que tenia holgura el taco y ya me tenia lo peor y hace un rato lo he desmontado y efectivamente caca nene :? .
Jue, 01 Jul 2010, 21:11
Mi turbo tambien tiene ese problema. He soltado la semana pasada los tornillos de ese silentblock y la cuna no tenia la holgura que tenia Redzone (practiamente no ha agrandado nada el agujero original de la cuna), pero con la holgura que hay entre el casquillo y el tornillo, mas lo que se menea de alante a atras el trapecio al acelerar y frenar, acaba haciendo el crack asqueroso de arrastrar el tornillo sobre la cuna.
He intentado deformar la punta del casquillo que tiene el silentblock adaptandolo al agujero de la cuna para que no se saliese de ahi, he reapretado con dos cojones la cuna (mas loctite para tornillos por si las flys) y a priori me cepille los crujidos, pero fue solo cuestion de unos cuantos kms que volviese a las andadas :bate: . Tengo que solventar eso rapidito antes de que se coma la cuna :evil:.
En su dia no me fije, pero juraria que los casquillos de serie son mas robustos que los que llevo ahora (metalcaucho), quiza cambien las cotas y la robustez influya pero me parece increible que habiendo montado TODO nuevo este dando problemas con unos 10.000 kms, cosa que en el 8v, aun teniendo la mitad de cv., nunca he tenido semejante problema.
Redzone ¿de que largo hiciste esos casquillos? ¿lo justo para enrasar las dos caras de la cuna? Esque llevo dias dandole vueltas al tema y no me acaba de convencer, si te pasas un pelo dejandolo mas largo de la cuenta, luego cuando vayas a apretar el tornillo solamente haria plano sobre el contorno del casquillo en vez de por toda la superficie que ocuparia la cuna por la parte de abajo, no se si me explico :roll:.
Vie, 02 Jul 2010, 03:18
yo los hice solo del largo del casquillo del trapecio, la cuna va sujeta por mas tornillos, esos digamos que solo sujetan el trapecio :roll: otra cosa es con el tiempo y el desgaste... pero estando bien apretado con el casquillo no creo que la cuna juege un papel importante ahi..
Vie, 02 Jul 2010, 17:55
si que te entiendo porque eso me pasó a mi al hacerlos.
los corté para que quedaran a ras dentro del hueco de los tornillos en la cuna, y luego por si las flys al tornillo le metí una arandela tocha , con diametro interior igual que el exterior del tubo, entonces cuando aprietas ya ves que la arandela se centra cazando en su interior el tubo y dandote unos milimetros de juego para que todo se apriete en su sitio y no te quedes colgado por si el tubo es largo
Sab, 03 Jul 2010, 00:40
Una cosilla ¿vuestros coches tenian una arandela tocha entre el chasis y la cuna? Hace poco he desmontado dos cunas de 8v y tenian esas arandelas que hacen de centrador para el casquillo del silentblock y si no la hubiese, el casquillo forzaria directamente sobre la cuna :?
Jue, 11 Ago 2011, 03:07
el mio si, lo recuerdo pork resulto algo coñazo andar metiendo la arandela ahi y centrarla en el abujero para meter el tornillo
Jue, 11 Ago 2011, 11:54
yo monte los trapecios nuevos hace nada y no recuerdo ninguna arandela en ese lugar,¿deberia llevarla sugun vuestro criterio? :?
Vie, 12 Ago 2011, 21:29
Mi coche tambien llevaba esas arandelas cuando desmonte la cuna.
Cebo: paco paco paco
Vie, 12 Ago 2011, 22:31
la arandela va entre la cuna y el chasis, si no quitaste la cuna posiblemente esten ahi las arandelas y no te ayas dado ni cuenta :)
Vie, 12 Ago 2011, 22:55
Con los antecedentes del doctor que opero al cali de cebo, son datos que le interesa saber.
Vie, 12 Ago 2011, 23:09
Esa arandela debe llevarla y ademas es importante porque hace de centraje y soporte en la punta del casquillo de ese silentblock, precisamente para que no muerda en la cuna, que comparada con el grosor que tiene esa arandela, la chapa de la cuna es de juguete en esa zona :wink:
Sab, 13 Ago 2011, 00:07
Hola voy a cambiar este casquillo del que hablais pero tengo algunas dudas.Este casquillo va en el trapecio,digamos en la parte trasera,que lleva un tornillo que se colla en vertical?.¿Alguien tiene alguna foto donde lo vea claro?Tampoco se si cortarlo igual de largo que el que va en el trapecio o hacerlo para que apoye en la cuna en un extremo y en el otro al tornillo.
Calibra 20SEH GT
Lun, 25 Ago 2014, 19:13
va donde dices, en la foto que puse yo se ve un casquillo fuera y el otro dentro, en el silenblock, el largo yo lo hice del largo del otro casquillo, ahi ya como tu prefieras
Lun, 25 Ago 2014, 23:01
cron
[ Time : 0.042s | 11 Queries | GZIP : On ]
