puertos COM
puertos COM
saludos
tengo una duda informatica
¿se pueden conectar 2 aparatos COM al mismo puerto con un ladron o algo parecido?
Re: puertos COM
No.
Si lo que quieres es funcionamiento simultáneo, necesitarás un puerto extra, pero si es para portatil te va a salir caro.
Conversor usb - 2 com
http://www.amazon.com/Port-USB-RS232-Ad ... B000WCT5IE
http://www.flexport.com/usb_to_serial_hub.html
Si lo que tienes es una torre, hay tarjetas de expansión PCI, que te darán un puerto extra o dos por 4 duros.
http://www.dealextreme.com/p/moschip-rs ... -card-4632
Re: puertos COM
y si enchufas ambos que pasa? explota?
realmente es conectar la megasquirt por un lado a un PC y por otro a un cacharro que estoy haciendo
a la mega no se le pueden añadir puertos extra
Re: puertos COM
Si no vas a usar PC y cacharro DIY a la vez, puedes hacerte un split DIY con un par de cables RS232.
Algo así
O así, depende de si es macho o hembra
http://www.pchcables.com/db9sespca1fe.html
·Si no estan los dos aparatos a la vez encendidos, no problem
·Si los usas a la vez con envio/recepcion, vas a colisionar bits que ni el LHC
·Si los usas a la vez PERO el otro aparato solo lee y no escribe, puede que hasta te funcione el invento.
Algo así
Re: puertos COM
y ese split es simplemente enchufar cables iguales juntos¿
Re: puertos COM
Algo así, el aparato que solo recibe datos tiene el RX/TX conectados al mismo pin del empalme con un par de diodos.
http://www.compuphase.com/electronics/rs232split.htm
Re: puertos COM
¿pero por puerto serie cuela tener dos aplicaciones rulando sobre ese puerto y al mismo tiempo enviar/recibir datos a la parte correspondiente del split?
Porque si usas un mismo soft y quieres duplicar señales para hardware identico, bueno, puede valer pero para lo que quieres Mario... a mi me da que eso no se puede
Si cambias de pcmcia serie, te compro la tuya
Re: puertos COM
Poderse se puede, combinando hardware/software diy = salirse del standard, complicarse la vida.Alan78 escribió: ¿pero por puerto serie cuela tener dos aplicaciones rulando sobre ese puerto y al mismo tiempo enviar/recibir datos a la parte correspondiente del split?
Lo que le he puesto limita a que una de las partes del split solo reciba datos, como no se lo que trama, no se si le servirá
Re: puertos COM
Y a mi que me da que lo que va a serle mas util sera recibir datos, por lo menos de uno de ellos....
Re: puertos COM
yep, es para un display para la mega
Re: puertos COM
Uiiiiiiiii, a ver a ver ¿que invento estas haciendo? ¿que display es ese?MarteDJ escribió:yep, es para un display para la mega
Oye ¿por casualidad no te habras topado con algun mod de como cascarle un logger en una tarjeta SD como tiene la MS3 verdad? Tengo aqui un modulo SD rapiñado de un DVD y sacarle partido no estaria mal
