aguja de RPM volviendose loca
Pues eso tengo en un cali, las RPM suben cuando le dan la gana hasta pasados 7000 y cuando está en relentí sube hasta 2 o 3000rpm, pero solo la aguja, no el motor.....cuando ando normal a 120 o 140 se queda estable, pensaba que era del cuadro y cogi otro, y lo mismo, volvi a poner otro y lo mismo, de que será??? creo que hay un cacharro que se desgasta y pasa eso, no???
Re: aguja de RPM volviendose loca
si es de los antiguos, seguramente sera la sirga que este desgastada y haga cosas raras.CABRILLA escribió:Pues eso tengo en un cali, las RPM suben cuando le dan la gana hasta pasados 7000 y cuando está en relentí sube hasta 2 o 3000rpm, pero solo la aguja, no el motor.....cuando ando normal a 120 o 140 se queda estable, pensaba que era del cuadro y cogi otro, y lo mismo, volvi a poner otro y lo mismo, de que será??? creo que hay un cacharro que se desgasta y pasa eso, no???
vale, la silga del velocimetro está echo mierda..osea que no me funciona ni la velocidad ni cuenta kms, pero eso ya tengo la silga, es pasarla de la caja cambios al cuadro, por eso ok, ahora bien no tiene que ver nada las RPM con la velocidad no??? por que solo hay una silga...el coche es del 92.
la sirga es para la velocidad solo,la señal de rpm creo que las saca del cigueñal de la rueda fonica que lleva.
una palabra....alternador
SI, pero no, si te fallara eso te iria mal el coche, subiria mal de vueltas... etc Asi que ese sensor no puede ser
- Sir Alex
b.a.d escribió:una palabra....alternador
no hace mucho se diera un caso igual o similar y alguien dijo que era un indicio habitual de fallo de alternador y asi fue
perfecto gracias...a cambiarlo voy.....
Por si te sirve de ayuda, yo tuve exactamente ese caso en mi taller. Prueba a soltar el conector de diagnosis de su alojamiento, osea, simplemente quitarlo de donde va puesto normalmente, y comprueba si te lo sigue haciendo. Estuve arreglando uno con ese problema y casi me vuelve loco, resulta que metia interferencias en el cuadro a traves del puente que lleva el alojamiento del conector de diagnosis.
- miguelobregon
yo he tenido este mismo caso, una duda, para que vale el puente echo en el soporte del conector?alexlargo escribió:Por si te sirve de ayuda, yo tuve exactamente ese caso en mi taller. Prueba a soltar el conector de diagnosis de su alojamiento, osea, simplemente quitarlo de donde va puesto normalmente, y comprueba si te lo sigue haciendo. Estuve arreglando uno con ese problema y casi me vuelve loco, resulta que metia interferencias en el cuadro a traves del puente que lleva el alojamiento del conector de diagnosis.
miguelobregon escribió:yo he tenido este mismo caso, una duda, para que vale el puente echo en el soporte del conector?alexlargo escribió:Por si te sirve de ayuda, yo tuve exactamente ese caso en mi taller. Prueba a soltar el conector de diagnosis de su alojamiento, osea, simplemente quitarlo de donde va puesto normalmente, y comprueba si te lo sigue haciendo. Estuve arreglando uno con ese problema y casi me vuelve loco, resulta que metia interferencias en el cuadro a traves del puente que lleva el alojamiento del conector de diagnosis.
Siendote sincero, no tengo ni idea, yo se lo quite y todo funcionaba exactamente igual.
Levanto el hilo jeje,
Por curiosidad, para que es el famoso puente ese de la toma de diagnostico?
