[INFOX] Opel Scanner, dudas, conclusiones...
OMEGA
Re: [INFOX] Opel Scanner, dudas, conclusiones...
Mensaje por OMEGA »
Vale, un tema zanjado. Por otro lado, el scaner que poneis ahora, ¿donde se compra? me podria interesar para conectar el Cali y algun Opel mas moderno. Por otro lado, si alguien compro algun otro cable o sistema de diagnostico para varias marcas de coches, que me de info para no comprar a ciegas o compradores no validos.
DAMOKLES
Mensaje por DAMOKLES »
A este chavalito se lo compre yo y fue muy muy atento con migo y muy correcto , ademas tiene cables para pasar de obd2 a aldl o como se escriba la clavija antigua de autodiagnostico de nuestros calibras que es imprescindible para hacer el autodiagnostico a nuestros coches , en los modernos no por que van por obd pero en los nuestros se necesita el aparato y el cable suplementario , no me costo mas de 60 euros con envio incluido
Este es el anuncio del chaval
http://www.milanuncios.com/otros-recamb ... 739514.htm
Eso es un Op-Com, no un Opel Scanner... No tienen las mismas funciones...
P.D: Quien quiera op-coms, que me mande un privado, tengo un distribuidor mas barato que los que se ven en segundamano / mil anuncios... Me esta buscando el Opel Scanner valido para nuestras ECUs obsoletas (M1.5, 2.5, 2.7...) pero telita como se esconden... :rolleyes:
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Tropic, dame info del tema. Lo que busco es algo para ver, borrar errores e indicaciones de servicio, si puede ser multimarca cojonudo, en plan maquina portatil ando mirando ya, a ver si tienes algo.
por poner un ejemplo de modelo snap on mt 2500. algun amiguete con taller que conozco la ha tenido o la tiene, y a modo multimarca se desenvuelve muy bien.
djfugi
Mensaje por djfugi »
A mi tambien me interesaria , aunque podria existir un adaptador de obd2 para nuestros conectores jejejejeje.
S2
Ex-Audi A4 TDI 110cv
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Bien, pues al final compre esto:
http://www.auteltech.com/ms509.htm
Tiene buena pinta, a ver que datos le sacas :)
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Pues cuando las tenga lo vere, vienen camino de Germany. 8)
djfugi
¿El puerto de nuestros coches es OBD2?
S2
djfugi escribió:¿El puerto de nuestros coches es OBD2?
S2
No, odb1 aldl
Mensaje por spewi »
S2
No, odb1 aldl
Y añado: Es mas lento que el caballo del malo..... mae miaaaaaa lo que cuesta chequear las centralitas con el fluke.... zzzZZzzzZzzz
djfugi
Podia haber sido OBD2 para enchufarle el que tengo para los VAG jejejeje
S2
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Bueno, pues despues de tener las maquinitas en casa, puedo decir que esta de pm, en coches modernos es una pasada la de datos que saca, fallos grabados, exporadicos, datos de sensores en tiempo real, graficas de todos esos datos en vivo, etc. Veremos que sale del Cali.
Alan78 escribió:Yo hace poco lo probe en un Astra GSI C20XE y me paso lo mismo que decia xuanxo, lentitud de cojones a la hora de actualizar datos. Al cabo de un rato me dio la sensacion de que iba mas rapido, pero no tanto como teniendolo enchufado en mi turbo :-k
Pues en el Astra GSI NE de mi hermano no hay manera de comunicarse con la ECU del motor, solo te indica el tipo de centralita y su versión para inmediatamente marca fallo de modulo o algo así.
Curiosamente con las demás centralitas del coche no hay ningún error :?: .
Carlos escribió:Pues en el Astra GSI NE de mi hermano no hay manera de comunicarse con la ECU del motor, solo te indica el tipo de centralita y su versión para inmediatamente marca fallo de modulo o algo así.
Hace tiempo lei algo asi en motores c20let y decian que podia ser un problema de masas del propio motor/ecu. Dale un vistazo a eso :wink:
Interesante detalle, cuando pueda probare a toquetear las masas.
