[BRICOX] Cambiar junta de tapa de balancines + Lexmaul NE
Y ese silbido que te incita a pisarle mas y mas...
Mié, 02 Ene 2008, 13:54 |
NeWbIe_SLMNK escribió: Y ese silbido que te incita a pisarle mas y mas...
Lo del silbido en mi caso, o estoi sordo o no se escucha nada .
Mié, 02 Ene 2008, 20:52 |
Re: [BRICOX] Cambiar junta de tapa de balancines + Lexmaul NE
Rectifico, si que si silva si, que esto se habia quedado ahi mal documentado
Lun, 30 Ene 2012, 17:57 |
Machine
Registrado: Mar, 11 May 2010, 16:52 Mensajes: 421 Ubicación: MadriZ
Perdonar mi ignorancia... Tengo un c20ne y se me ha antojado el Lexmaul pero nosé esxactamente que ganaría con ponerselo y cuanto cuesta, alguien tiene uno? Gracias.
_________________ -- BelleZa GitanA --
Mar, 07 Feb 2012, 17:39 |
night_rider
Machine escribió: Perdonar mi ignorancia... Tengo un c20ne y se me ha antojado el Lexmaul pero nosé esxactamente que ganaría con ponerselo y cuanto cuesta, alguien tiene uno? Gracias. nuevo vale un ojo de la cara mira en ebay.de puedes buscar uno usado y aun asi no los regalan.
Vie, 24 Feb 2012, 16:17 |
Machine
en los desguaces no existe!! jeje no lo encuentro... algún día daré con alguno...
Dom, 26 Feb 2012, 16:36 |
Machine escribió: en los desguaces no existe!! jeje no lo encuentro... algún día daré con alguno... Eso es peor que encontrar una aguja en un pajar. Encontrar un calibra en desguace, al que su dueño no le haya quitado el Lexmaul antes de desguazarlo, eso MUY complicado , salvo que sea un coche que se haya quedado tal cual procedente de un deposito municipal, embargo, etc. y que ademas tuviese uno de esos colectores, lo cual ya de por si, no es precisamente habitual. Te lo veo complicado eh!
Dom, 26 Feb 2012, 18:10 |
Machine
xDD hay mas modelos q puedan llevar el lxmaul? un vectra c20ne tb me vale no?
Nunca hay qye darse por vencido... si lo encuentro y le digo al del desguace q nose si llevarmelo por q esta muy mal y blablabla y me cuesta 20€ ya os lo diré jejeje
Dom, 26 Feb 2012, 18:28 |
Iñigo_25
Machine escribió: xDD hay mas modelos q puedan llevar el lxmaul? un vectra c20ne tb me vale no? Si, no es exclusivo de calibra, astra/vectra/kadet tambien. Machine escribió: Nunca hay qye darse por vencido... si lo encuentro y le digo al del desguace q nose si llevarmelo por q esta muy mal y blablabla y me cuesta 20€ ya os lo diré jejeje Hazle caso a Alan, yo compre uno hace un mes y llevaba un año buscandolo..
Dom, 26 Feb 2012, 21:40 |
Iñigo_25
Citar: La rejilla y su proteccion despues de una desinfeccion con WD-40, repaso con la Karcher, estropajo y cepillito: el protector de plastico va con el lado mas alto diganos hacia el radiador del coche no? Hacia el parachoques no? (Me explico?) Que me he animado y la voy a pintar a juego con el lexmaul.
Vie, 02 Mar 2012, 20:38 |
¿eh? ¿pero tu que has entendido que es eso? Eso va DENTRO de la tapa de balancines.
Sab, 03 Mar 2012, 03:24 |
Machine
va dentro de la tapa de balancines y si mal no recuerdo la parte alta mira hacia el vano del motor.
Sab, 03 Mar 2012, 05:00 |
Iñigo_25
repe
Última edición por Iñigo_25 el Sab, 03 Mar 2012, 13:04, editado 1 vez en total
Sab, 03 Mar 2012, 08:33 |
Iñigo_25
Alan78 escribió: ¿eh? ¿pero tu que has entendido que es eso? Eso va DENTRO de la tapa de balancines. me explico, se de donde va, atornillado con dos tornillos a la tapa de balancines, PERO, no es simetrica, tiene un lado mas alto que el otro y se puede nontar en las dos posiciones. El lado alto queda mas cerca de los colectores de escape o de admision? A ver si ahora me he explicado mejor.. Machine escribió: va dentro de la tapa de balancines y si mal no recuerdo la parte alta mira hacia el vano del motor. a que te refieres con el vano del motor? Un saludo
Sab, 03 Mar 2012, 08:35 |
Machine
el lado alto hacia el colector de admision, el vano del motor es lo q está por debajo del parabrisas, lo que separa el motor del salpicadero y demás.
Sab, 03 Mar 2012, 15:46 |
Iñigo_25
Machine escribió: el lado alto hacia el colector de admision, el vano del motor es lo q está por debajo del parabrisas, lo que separa el motor del salpicadero y demás. a mi me da que va al reves pues.. A ver si alguien mas puede decir algo. Un saludo y gracias.
Sab, 03 Mar 2012, 15:55 |
Parte alta contra lado escape. La especie de capacete alargado esta para hacer de parapeto contra el tubo de que sube desde el carter por fuera del motor
Sab, 03 Mar 2012, 17:34 |
Machine
Pues teneis razón -__- Pr cierto, si a esa pieza de plastico le falta un trozo en la parte alta que pasaría??
Sab, 03 Mar 2012, 18:27 |
Iñigo_25
Alan78 escribió: La especie de capacete alargado esta para hacer de parapeto contra el tubo de que sube desde el carter por fuera del motor Tenia toda la pinta que era para eso Gracias Alan. Machine escribió: Pues teneis razón -__- Pr cierto, si a esa pieza de plastico le falta un trozo en la parte alta que pasaría?? Le falta un cacho? Que mal rollo no? Fuera no se te pudo romper?
Sab, 03 Mar 2012, 19:29 |
Machine
se me rompió al sacarla por q estaba medio podrida, saque los trozos que calleron a los balancines, se lo comenté a un vecino q es mecanico y me dijo que no pasaba nada, q eso es solo para los gases del aceite, el caso es q lo monté asi y no me ha dado ningun problema...
Sab, 03 Mar 2012, 20:13 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados |
