Iluminación esferas blancas
Kike666
Registrado: Dom, 15 Feb 2004, 22:18 Mensajes: 1599 Ubicación: Barcelona
Por curiosidad... como iluminariais unas esferas blancas?? (que no sea la cutrada de poner una barra de neón en el panel) me refiero a iluminarlas por atrás, en que papel las imprimiriais? solo con un led luminoso azul ya se vería bien?
_________________ http://opresiondigital.blogspot.com/ Opinión, pero sin noticias en la red.
Mié, 25 Feb 2004, 13:01 |
Javi16v
Registrado: Mar, 23 Dic 2003, 10:28 Mensajes: 666 Ubicación: Barcelona
Re: Iluminación esferas blancas
Yo lo haria en cartulina satinada y lo iluminaria con bombillas de color azul, este es mi guto, si te gusta rojo pues rojo.
Ya has conseguido las esferas blancas????
Mié, 25 Feb 2004, 15:42 |
Kike666
Ya te dije... las tengo hechas, me valen todas menos la de 7.000 que necesito 8.000, cuando saque el panel la escanearé y la haré otra vez, de paso miraré de cambiar el velocimetro por el del 4X4 turbo como comentamos anteayer y también le haré la esfera, la iluminación también la quería en azul que se iluminase toda la esfera y los numeros negros, pero tu le pondrias bombillas o leds??? Cartulina satinada?? (no sería mejor en papel fotográfico?)
Mié, 25 Feb 2004, 16:24 |
Pacheking
Registrado: Mié, 24 Dic 2003, 17:35 Mensajes: 2850 Ubicación: Madrid (San Fermin)
las mias son blancas y estan iluminadas en verde, al igual q el resto de la instrumentacion, con bombillas no con leds, pero no son bombillas verdes sino normales con una especie de capuchon de color verde de plastico, las tenia asi ya cuando lo compre. me mola como queda aunq me gustaria a veces q iluminara un poco mas de intensidad, quiza sea cuestion de meter alguna bombilla mas o de q el capuchon sea menos oscuro nose
_________________ Opel Astra Coupe Bertone Edition 2.2 16V 147CV "Naranjito"
Mié, 25 Feb 2004, 20:10 |
Kike666
porque supongo que se debería meter una bombilla de 12 voltios, no?? quizás un led luminoso hace mejor luz, no creeis?
Mié, 25 Feb 2004, 20:52 |
Kike666 escribió: porque supongo que se debería meter una bombilla de 12 voltios, no?? quizás un led luminoso hace mejor luz, no creeis?
El problema de los leds comunes es que son muy direccionales, es decir, un punto de luz y a correr... Incluso los mas "omnidireccionales" (ejem, seria mas bien, los de mas grados de iluminacion frontal...) aun cubren poca superficie. El efecto es el de claro oscuros, zonas muy iluminadas y otras poco idem, es feo
Seria encontrar los leds adecuados, yo llevo leds azules, pero los compre a Alemania con su capuchon donde va montado y todo, es decir, quitar bombillas y poner leds. El resultado es bueno, pero se queda el cuadro un poco oscuro... eso si, las agujas cantan como si fueran de neon, guapisimas!
Mié, 25 Feb 2004, 21:22 |
Kike666
Bueno, lo de las esferas se arreglaría poniendo varios leds, no?? jajajja y lo de las agujas?? que dices que tienes leds en las agujas?? a ver si pones unas fotillos de tu iluminacion
Mié, 25 Feb 2004, 22:21 |
Como la fotico de la portada de la web, http://www.teamcalibra026.es si es queee
No creo que metas mas de 2 leds por hueco de bombilla, aun asi serian 2 puntos de luz, jejeje. Me parece que los leds que llevo yo son gorditos como para meter dos...
Mié, 25 Feb 2004, 22:33 |
Kike666
ahhh, xico!! esque pensava que tenias esferas blancas!! bueno pues entonces metere una bombilla azul y arreando
Mié, 25 Feb 2004, 22:39 |
ByAlfonso
Registrado: Jue, 25 Dic 2003, 11:18 Mensajes: 400 Ubicación: Zaragoza
Hay un Brico' en el http://www.clubastrag.com/ en el cual explican los
pasos a dar para conseguir que un led de la intensidad luminosa de la
misma manera que una bombilla, eliminando el foco luminoso
concentrado en un punto muy concreto.
Consiste en lijar el caperuchon del led hasta hacerlo plano de forma que
quede cilíndrico el led y una vez lijado se ha de practicar con una broca
un rebaje en un ángulo de unos 45º (forma de cono) hacia el interior, sin
llegar a tocar el filamento.
Bueno mas vale 1 imagen que 1000 palabras.
Este brico es obra artesana de jesus, jesusjj86 en el foro http://www.clubastrag.com/
[[/url]
_________________ Calibra turbo
Última edición por ByAlfonso el Jue, 26 Feb 2004, 10:17, editado 2 veces en total
Jue, 26 Feb 2004, 01:02 |
BUenisimo!
Jue, 26 Feb 2004, 01:14 |
Javi16v
El truco del led, GENIAL
Jue, 26 Feb 2004, 08:09 |
Kike666
Alfonso, el link no funciona, pero ya veo la idea, esto a sido un gran descubrimiento!!! aunque creo que tendrá su trabajillo al ser los leds tan pequeños...
Muchas gracias!!
Jue, 26 Feb 2004, 09:25 |
ByAlfonso
Ya funciona el link.
Para verlo tendrás que hacerte del club, esta en la sección de Bricos'.
Jue, 26 Feb 2004, 10:12 |
Kike666
Si la idea ya la he entendido, no encuentro el brico ese precisamente, quizá es el cambiar el display del ordenador, pero está inactivo, pero ya lo entendí, aunque no se si con un led azul modificado como tu dices se iluminaría bien una esfera completa...
Jue, 26 Feb 2004, 11:49 |
ESKORPION*
Registrado: Mar, 23 Dic 2003, 11:42 Mensajes: 4331 Ubicación: ANDALUSIAN.
joder llevo años trapicheando con lesds y me he quedao flipao que bueno, por cierto sabeis que los hay gordos.
Dom, 29 Feb 2004, 22:16 |
quique
Registrado: Mié, 24 Dic 2003, 01:45 Mensajes: 328 Ubicación: California
kike, venden unos leds especiales llamados "de alta iluminacion" como los azules esos que venden los alemanes. En lugar de ser opacos como los ordinarios, son como mas transparentes. Ademas consumen mucho mas.
Otra cosa muy importante a tener en cuenta, es que cada color tiene un consumo diferente. Esto es funcion de la longitud de onda del color. Por eso casi siempre los mandos de alarmas, etc... gastan el rojo, porque es el que menos consume. Despues el amarillo/naranja. El verde consume mas, y el azul , es el que mas consume. Teneis que saber cuantos miliamperios consume y calcular una resistencia apropiada para que no se torre (recordad que la bateria entrega 13.8V, o si se pilla despues de algun regulador son 12V, y generalmente los LED's funcionan con tensiones entre 1.2 y 1.5v).
Normalmente, cuando se ilumina "a base de led's", se suele utilizar una especie de "difusor" para que la luz se distribuya uniformemente y no se concentre en un punto.
En lugar de leds o capuchones de goma, yo os propondria probar con unas pinturas especiales que venden para bombillas. Teneis de muchos colores: azul, verde, rojo, amarillo... Podeis pintar las bombillas originales y queda de muerte. Lo mejor de este metodo es que alumbra mucho mas que el led o que la bombilla con capuchita.
Supongo que la susodicha pintura la podeis encontrar en tiendas de electronica? En mi epoca la gastabamos para pintar las bombillas de 220 para psicodelicos en fiestas...etc.
Dom, 29 Feb 2004, 22:43 |
Kike666
Es una buena idea Quique, compro esa pintura en una tienda de electronica y pinto las mismas bombillas que ya llevo puestas, no?
Lun, 01 Mar 2004, 00:45 |
quique
exactamente!
no estoy seguro, pero las bombillitas esas del marcador seran de 12V, asi que puedes comprar mas si te petan o no te molan como quedan. Seguro que valen 4 duros.
Lun, 01 Mar 2004, 00:49 |
Kike666
Claro, ya que las tengo en la mano se las pongo nuevas que después si se me funde alguna voy a tener que volver a desmontar...
Lun, 01 Mar 2004, 00:55 |
