Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Vie, 10 May 2024, 22:24
Nuevo tema Responder al tema  [ 21 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 Rasca la caja de cambios
Nota Rasca la caja de cambios
Hola pues bueno os comento el problema
Pues el tema es sobre la caja de cambios, el coche cuando esta en frio las marchas entran muy bien todas incluido marcha atrás, pero cuando llevo ya un buen rato con el coche, noto que entran mas duras las marchas y sobre todo la marcha atras mete demasiada rascada..
SOLO EN CALIENTE.
Le cambie la valvulina y parecia que iva mejor y no habia ningun resto de nada , al principio iva bien pero a vuelto ha hacer de las suyas.
Que puede ser? Embrage petao , maza o algo?
Nose si en vuestros coches el recorrido del embrage tambien es algo corto, el recorrido del embrage de mi calibra es bastante corto al compararse con otros coches que tambien tengo..
Haber si me podeis hechar una mano, es el c20xe
Lun, 26 Mar 2012, 19:47
Perfil YIM
Nota Re: Rasca la caja de cambios
:-k
¿En frío va bien y en caliente no? Curioso... A ver, sobre el embrague, ya te miraré como se tensa el cable del embrague para probar a tensarlo, que no creo que tenga ningún misterio, a ver si se soluciona y si no, dejarlo exactamente igual que estaba.
También si puedes levantar el coche un poco y meterte debajo podrás sacar esta tapa (la negra no, la que es del mismo color que la caja):
y ver el estado del embrague en cero coma...
Si no es el embrague (que dudo mucho que lo sea por que entonces debería hacerlo también en frío, pero es por descartar)... Podemos irnos a rizar el rizo con la valvulina, porque la valvulina seguro que tiene que ver con que vaya bien en frio y en caliente no :roll:
Es una pregunta tonta pero... ¿la valvulina es del SAE correspondiente a la F20?
Dando por supuesto que el SAE es correcto, la valvulina está recién cambiada... Ya no se me ocurre nada más :? ...
Porque si fuera cosa de sincros pasaría en frío, en caliente y solamente en algunas marchas.
Y si no encuentras la tapa o te da palo meterte bajo el coche... o mancharte pa tensar la sirga vete al mecánico ese que fuiste a hacer distribución que te cobrará una miseria por tensar embrague y mirar su estado (si vas le dices que lleva una tapa la campana para acceder al embrague).
Un saludo y a ver si lo dejas dpm de un pv :finga: :jaja:
Lun, 26 Mar 2012, 22:42
SOLO EN CALIENTE.
A mi me ocurre exactamente lo mismo en un 8v, a ver si cambiándole la valvulina mejora pero no se yo...
Mar, 27 Mar 2012, 00:48
Pues ya le dire , de todas formas cuando me cambio la valvula el nivel me dijo que estaba perfecto un poco menos de lo normal pero que no pasaba na por eso, y que estaba limpia la valvulina que no tenia nada de virutillas como para que se hubiese roto algo dentro
y en la opel cuando pregunte cuando valia cambiar la valvulina me dijo el tio que , igual no podia ser de la valvulina, que podia ser de la maza, que al enganxar con el embrage y estar ya caliente que no enganxa mb o nse ke rollo me dijo
gracias wirle tio! ya le dire al mecanico aver
Mar, 27 Mar 2012, 12:44
Perfil YIM
En estos casos recomendaría SIEMPRE echar la valvulina roja de la Pelo, parece mentira pero estos cambios solo van bien con ese lubricante.
Mié, 28 Mar 2012, 01:07
Tienes idea de cuánto cuesta en la Opel?
Espero que con los lubricantes no ocurra lo mismo que con las piezas... :lol:
Mié, 28 Mar 2012, 23:54
Creo que unos 18E por litro en la Opel
Me han dicho que el lubricante es rojo de la Opel no me acuerdo que marca
Y la ref: Referencia: 93165290 (19 40 182).
Jue, 29 Mar 2012, 12:57
Perfil YIM
Mira jony, aquí tenemos la info ;)
viewtopic.php?f=10&t=11547&start=40
Jue, 29 Mar 2012, 15:37
En la OPEL de Alcalá de henares cuesta 22€ litro IVA incluido, y según el tipo es un 75/85 y rojo, que según me dice es lo que ha llevado de serie en el 91.
[color=#4000FF][color=#4040BF][/color][/color]Ex-xr2 fase1, ex-ax gti, ex-zx 16v, ex-suzuki vitara ra, ex-Nissan terrano 1, ex-r5 turbo f2, ex-Fiat coupe 1.8 16v, ex-Mitsubishi Montero sport, ex-tt 1.8 t 4x4, ex-x5 3.d 184cv, ex-c4 180cv, ex- 330cd 204cv, ex- mini couper, ex-calibra 2.0 16v 4x4, ex- gsxr k7, ex- hyosung 650 gt, ex-fz6 n, calibra 2.0 16v 4x4, laguna 1.9 td, cbr 92
Vie, 30 Mar 2012, 11:28
yo para la semana que viene piyare ya los 2botes y haber si noto mejoria, ya os dire
Vie, 30 Mar 2012, 13:06
Perfil YIM
Bueno creo que se ha arreglao el tema
Porque he notado que el recorrido del embrage cuando lo pisaba era muy muy corto, se lo he llevao esta mañana al mecanico y me ha dicho que tiene para regular el recorrido
Me lo ha puesto 1 poco mas largo el recorrido y se nota que ahora cambia de puta madre , estando en caliente el coche y toda la mañana andando con el y aparcandolo en el garage cambiando marchas ni un problema, asi que haber si sige asi el coche y no sale otra vez..
Muchas gracias chicos, y a los que les pase igual mirar aver si puede ser lo mismo que me ha pasao ami
Lun, 02 Abr 2012, 14:21
Perfil YIM
Ha vuelto a caer otra vez..
Resulta qe el otro dia estoy dando una vuelta con el , y ya notaba que costaba meter las marchas, y ya me di cuenta q el recorrido del embrage cada vez era mas corto como estaba antes
Lo a mirao el mecanico y me ha enseñao que tengo rajada la orquilla de la caja de cambios y me ha dicho que tengo que sacar la caja y ya de paso si quiero hacer el embrage que lo haga
o sino me ha dicho pa meterle un punto de soldadura y lo que aguante
que hariais vosotros?
Por cierto me cobra por sacar la caja de cambios y cambiar la orquilla por una original 300e
Lun, 07 May 2012, 18:09
Perfil YIM
no hace falta sacarla para soldar ai un punto o hacer un apaño.por 10 euros te la dejaba yo funcionando, y sin saber donde es la raja... fijo ke es una tonteria. haz foto de la raja ke fijo ke se vera bien etc
Lun, 07 May 2012, 19:32
Ps si la raja se ve desde fuera
pero me a dixo q una d dos, q lo cambio y saco la caja d cambios
o exa un pegote d soldadura .. Sin sacar na
d dnd eres?
Lun, 07 May 2012, 22:24
Perfil YIM
en mi astra ya venia soldada la palanca de marras y tengo otra f20 con el mismo problema, solo hace falta una chapita o simplemente un tornillo soldado de un lado a otro de refuerzo y nunca mas.
Mar, 08 May 2012, 13:47
en mi c20xe me coincidio, el cable de embrague a punto de partir, con el embrague para cambiar y con rotura de la horquilla que presiona la maza.
con mucha suerte no hubo que quitar la caja, pero fue arduo el trabajo.
1º soldar horquilla
2º quitar embrague
3º cambiar horquilla
4º remontar embrague nuevo
si estuvieras mas cerca, metiamos el coche en el "centro creativo" y te ibas con eso resuelto y algo mas seguro.
Mar, 08 May 2012, 14:13
Vale chicos pues probare primero que le suelden una pletina o algo y haber como evoluciona el paciente en su progreso jeje
ya os contare que esta tarde ya lo hago y gracias por vuestras opiniones
Alex si viviera al lao tuyo podria aprender muchas mas cosas de los calibras..
por cierto esta tarde ya voy a por la homologacion de la opel del kit, luego te mando unas fotos
Mar, 08 May 2012, 15:04
Perfil YIM
parecera una tonteria, pero el cable del embrague esta bien ???
porque no se lo que te esta pasando es lo que me pasaba sobre todo por lo que comentas de solo en CALIENTE hasta que un dia mi cablecin hizo zascatapum a tomar por culo ;)
Mar, 08 May 2012, 22:56
Ya me han puesto al final pegote de soldadura bien puesto
Alex perdona por mi escasez de conocimientos de mecanica, pero yo lo que he visto con mis propios ojos que me ha enseñao el mecanico , es la orquilla que estaba partida, el cable nose cual es, se puede ver ? y si se rompe que pasa? joderia toda la caja de cambios?
Mié, 09 May 2012, 13:33
Perfil YIM
se ve desde arriba debajo del deposito de direccion es un cable de acero que atraviesa hacia el habitaculo, no no rompe la caja solo te kedas tirado jeje, yo tampoco entiendo mucho pero por los sintomas que decias de que en caliente, cuando me partio y me enseño el cable estaba todo mordido por eso me refiero que tambien puede ser que se este rompiendo pero bueno esperemos que no ;)
Mié, 09 May 2012, 19:44
[ Time : 0.046s | 15 Queries | GZIP : On ]
