Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Jue, 23 May 2024, 07:30
Nuevo tema Responder al tema  [ 29 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 Módulo elevalunas
Nota Módulo elevalunas
Hola chicos
Tengo un problema con el elevalunas derecho del Calibra.
Me había fallado en alguna ocasión, pero el otro día se quedó parado antes de subir del todo.
Hoy me he puesto con él, y he comprobado que el motor funciona, y llega corriente hasta el módulo tanto si se pulsa subida como bajada.
Por tanto creo que se ha estropeado el módulo.
Busco uno que se sepa con certeza que está en buen estado.
¿Sirve el de Vectra o algun otro modelo de Opel?
Vie, 12 Abr 2013, 22:34
Nota Re: Módulo elevalunas
Puedes hacer dos cosas, uno, sustitiuir la botonera (a veces viene de ahi el problema) y dos, soltar el modulo que va en la puerta y repasar soldaduras. Si con esto no se soluciona, pegale el cambiazo, y reza, porque es un fallo común y el modulo sustituto puede estar igual...
No hay manera de saber si el modulo está ok mas que montandolo, al menos aqui en el team no hemos inventado nada ;)
Sab, 13 Abr 2013, 01:08
Tropic escribió:
... soltar el modulo que va en la puerta y repasar soldaduras.
Te lo aconsejo, es el 90% de las averías de estos módulos, normalmente son las patas de dos condensadores de esa placa.
Sab, 13 Abr 2013, 15:36
Bueno. Las soldaduras aparentemente están bien, pero veré de repasarlas o resoldarlas.
Sab, 13 Abr 2013, 16:40
Mi experiencia coincide con la de los socios, siempre que ha fallado el modulo era problema con las soldaduras.
Eso si ver cual con la vista es misión imposible, así que se repasa las todas las que buenamente puedas.
Lun, 15 Abr 2013, 13:15
Sin duda un mal comun, supongo que sera por la humedad con el tiempo al estar en una zona donde puede entrar agua y estar humedo
Repasa o sustituye
Mar, 16 Abr 2013, 01:31
Como dice Tropic, a mi se me estropeó el del copiloto, y menos mal que pillé dos en la campa, porque uno de ellos también estaba estropeado.
20ne
Mar, 16 Abr 2013, 07:08
Si se piensa en tener el coche mucho tiempo (que son la mayoria en este foro) casi seria indispensable tener siempre uno comprobado de recambio
Mié, 17 Abr 2013, 14:03
He leído por ahi que para soldar de nuevo, primero hay que quitar el barniz que lleva.
¿Sabéis que liquido puedo utilizar para limpiar ese barniz?
¿Alguien ha probado eso del horno a 200º y 5 minutos....?
20ne
Jue, 08 May 2014, 15:35
Al final quite el barniz con un disolvente y salio de lujo, luego lo metí al horno unos 5 min a 200º.
A ver ahora si funciona...
20ne
Sab, 24 May 2014, 12:31
Hoy he sacado algo de tiempo y he montado el reparado y voila! Funciona!!
Así que ahora toca arreglar el que está roto y guardarlo de recambio.
20ne
Lun, 30 Jun 2014, 16:48
Cuéntanos un poco el proceso, que tengo cuatro pendientes de reparar encima de la mesa :cuñao: .
Lun, 30 Jun 2014, 19:23
Primero voy a reparar este módulo, no vaya a ser que tuve suerte y este no lo pueda reparar.
Saco fotos y si sale todo bien lo subo. De todas maneras no tiene mucho misterio.
20ne
Mié, 02 Jul 2014, 15:46
A mi me falla el del lado conductor, ¿Es difícil sacar ese modulo? ¿Y repararlo? Mañana me pondre a revisarlo
Sab, 23 Jul 2016, 06:04
Sacar el modulo requiere mas que otra cosa paciencia y un poco de pericia.
Repararlo es laborioso por que no se ve que soldadura puede estar fallando
Jue, 28 Jul 2016, 22:08
Yo le di con un minisoldador de gas, pero en modo pistola de aire caliente hasta que fundi el estaño y rocie toda la placa con wd40, ya funciona, pero no hace lo fe subir y bajar de un toque, lo programo y cuando quito contacto pierde la memoria.
Para soltarlo yo use un mini destornillador del leroy merlin, que lleva varias puntas y carracas.
Jue, 28 Jul 2016, 23:09
Interesante lo del WD 40 :wink: , había visto vídeos curiosos al respecto pero no había caído en usarlo con los módulos de marras.
Vie, 29 Jul 2016, 23:33
Limpia los contactos, elimina humedad, es dielectrico y "barato" yo lo uso para limpiar la válvula de ralentí y va de PM.
Sab, 30 Jul 2016, 01:06
Cuantos tornillos lleva y de que tipo son? Que hay que meter la mano por el hueco del altavoz?
A mi lo que me falla es la funcion automatico del lado copiloto
Jue, 04 May 2017, 09:55
Lleva 4 tornillos torx t15 o t20 ahora mismo no lo recuerdo, hay que meter la mano por el hueco del altavoz y por el hueco grande de la puerta, al menos en el lado conductor, el del copiloto no lo he desmontado.
En cuanto a lo del fallo del automático ni idea, a mi no me iba nada.
Jue, 04 May 2017, 13:51
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 4 invitados
cron
[ Time : 0.116s | 12 Queries | GZIP : On ]
