Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Lun, 29 Abr 2024, 22:37
Nuevo tema Responder al tema  [ 33 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 alarma spy
Nota alarma spy
hola chicos,los reyes se han portado muy biem y me voi a pillar la alarmita e marras ya que nuestros cochesy sus contenidos interiores estan muy cotizados,aparte aqui en mi barriada san blas gustan demasiado y se corren las voces.
Me gustaria que me dijerais por mensaje privado la manera de esconder el modulo y como conectarla para que sea lo mas dificil posible desactivarla (un pequeño bricox)...fuera parte ya lo tengo con 3 cortos.gracias xicos todos somos 1 ¡¡ (ADICCION) ¡¡ feliz año ¡¡
Vie, 06 Ene 2012, 15:59
Nota Re: alarma spy
nadie me puede ayudar ke mañana me yega...
Dom, 08 Ene 2012, 23:40
Nota Re: alarma spy
La conexión de una alarma a cualquier coche es "estándar", tendrás que conectar los cables de la alarma a donde te diga en el coche (centralita del cierre, elevalunas para cierre automático, etc). Donde coloques el módulo ya es cosa tuya, aunque lo lógico sería cerca del módulo del cierre para no andar desmontando mucho el coche para instalarla.
Mié, 11 Ene 2012, 20:50
Nota Re: alarma spy
thaaanks....
Jue, 12 Ene 2012, 00:06
Nota Re: alarma spy
Si buscar por el foro hay un hilo donde explican bastante bien como montarla yo la tuve y se la quite por cambio de planes para el coche
Jue, 12 Ene 2012, 00:37
Nota Re: alarma spy
gracias xicos llevo 1 sem esperando estan agotadas,no veo nadie k se keje,con lo que apunto que es buena un saludo
Jue, 12 Ene 2012, 15:57
Nota Re: alarma spy
hola recupero este enlace.tengo la alarma montada desde hace años,todo funciona bien pero no conecte el arranke desde el mando.estoi leyendo pero no saco nada en claro.haber si alguien me lo puede esplicar bien sin poner yo nada para no liar,pke le doy y me suenan tres pitidos y no arranca.supuestamente tengo todo conectado.gracias saludos chicos
Vie, 25 Abr 2014, 21:15
Nota Re: alarma spy
vidio para que veais loke hace
https://www.youtube.com/watch?v=_NDTIQi ... jKBTOEPmwg
Vie, 25 Abr 2014, 22:04
Nota Re: alarma spy
ya arranca pero el motor de arranque salta otras dos veces mas . además no me deja pararlo ni con el mando ni con la yave ajjajaja sugerencias?
Jue, 01 May 2014, 15:31
Nota Re: alarma spy
Ya se lo que pasa creo, suelta las tapas del volante y mira la pieza blanca, se abra movido o soltado de su sitio . suele pasar
Jue, 01 May 2014, 15:59
Nota Re: alarma spy
Tiene pinta de que la alarma no se entera cuando el coche ha arrancado...y por eso quiza este intentando arrancarlo 2 veces mas....Es lo que se me ocurre asi de primeras. Revisa esa parte.
Tambien tiene sentido que no te deje pararlo porque la alarma aun piensa que esta parado....:D
Jue, 01 May 2014, 16:03
Nota Re: alarma spy
Cuando la monte en el astra, esa alarma tiene un cable q es el encargado de detectar cuando el coche esta encendido o apagado.
Creo q habia probado y conectandolo a uno de los cables del sensor hall ya estaba solucionado.
Tendria q ver el esquema de nuevo para decirte cual es,ya hace unos 6 años q la monté.
Jue, 01 May 2014, 16:16
Nota Re: alarma spy
ahora cuando me tome el cafelillo subo un bidio del mapa que yo creo que es mas fácil de hacer.
el cable encargado de saber si a llegado chicha al mtor de arranque es grey(gris) que ai que enrollarlo a la bobina,le tengo puesto pero no ara bien contacto o yokese y por lo que no me deja pararlo pienso tmbn que no sabra que abra arrancado,pero entonces pke sigue arrancado.ahora subo esto
Jue, 01 May 2014, 16:33
Nota Re: alarma spy
Que siga arrancado seguro que es por la pieza blanca que te digo
Jue, 01 May 2014, 16:35
Nota Re: alarma spy
corrijo,tiene que ser que no reconoce que a arrancdo pke no sale en el mando que esta arrancado..
Jue, 01 May 2014, 16:37
Nota Re: alarma spy
que pieza blanca?no ai ninguna,solo la que sujeta los cables y esa esta bien.y la suelto y tampoco se para,quito el fusible de la alarma y tampoco,sigue el contacto dado sin yabe y arrancado.voi para abajo
Jue, 01 May 2014, 16:44
Nota Re: alarma spy
A esa me refiero, suele estar bien pero movida de su sitio, prueba a girar la llave haver si hace bien su función.
Tiene que estar muy bien puesta en su sitio sino no va bien
Jue, 01 May 2014, 16:46
Nota Re: alarma spy
Si.yo kito el fusible de la alarma y el coche va bien.loke pasa k la conecto y sirectamente se m pone el contacto.asta k no quite el contacto con el mando seguira asi.pero pulso todas las teclas y no se kita.tiene k a ver un cable encargado de cortar el circuito o nose.estoi subiendo el vidio pero tarda
Jue, 01 May 2014, 17:35
Nota Re: alarma spy
Ufff eso me suena a que a la alarma se le esta iendo la olla o algo así.
Jue, 01 May 2014, 18:43
Nota Re: alarma spy
ire a x el cortacorrientes de la misma alarma a ver si tiene algo k ver nose
Jue, 01 May 2014, 19:22
[ Time : 0.116s | 14 Queries | GZIP : On ]
