clubopelmania
Registrado: Mié, 26 Oct 2011, 00:25 Mensajes: 167 Ubicación: Bilbao
C20let fuga refrigerante
Buenas!,
Vereis llevo una temporada con problemas en el c20let. Fuga refrigerante por el tapón de el vaso de expansión. La cosa es que acabo de cambiar ese tapón y baso y aunque aun no he podido probarlo detenidamente (20km andados), he visto alguna gota salpicada por la parte del capot del tapón... la he apretado bien, estaba algo floja y veremos haber que pasa... pero da sensación de que quiere seguir fugando...
HISTORIAL:
1.- Es una 90423400 kolven smith KS400 para mi desgracia. 2.- Hace 8500km que se reviso la culata y se planificó antes de montar el c20let, no se observaron más asuntos raros sobre ella... 3.- La perdida de refrigerante ocurre justo despues de ir por autopista un pelin fuerte y entrar a carretera 2-3km y lo pierde, pierde lo justo para que salte el chivato... 4.- No hay mayonesa 5.- El coche va y siempre ha ido a temperatura...
Alguna idea de que más puedo mirar antes de levantar la maldita culata? es que 8500km andados despues de revisarla, huele raro raro el asunto.. no se..
32.jpg [ 93.85 KiB | Visto 6081 veces ]
Mar, 20 May 2014, 16:44 |
Re: C20let fuga refrigerante
clubopelmania escribió: Buenas!,
Eso mismo me pasó a mí, iba por autopista y todo bien, y al llegar a un pueblo e ir mas despacio me empezó a tirar líquido por el tapón. Lo apreté bien y problema resuelto. El día anterior lo puse a nivel y lo dejé algo flojo.
Mar, 20 May 2014, 17:02 |
Juanlibra
Registrado: Jue, 14 Sep 2006, 23:38 Mensajes: 2493 Ubicación: Laudio (junto a Bilbao)
A mi me paso hace tiempo tambien, se me agrietó el deposito de anticongelante, de modo, que la raja no se veia a simple vista y tan solo perdia al coger temperatura y presion Ademas me ha vuelto a pasar este mes, pero esta vez el culpable ha sido el radiador del anticongelante, que se ha rajado tambien en la zona que es plastico, en la parte mas cercana al caudalimetro....y tampoco se veia bien de donde perdia, hasta que lo metimos en el elevador y lo arrancamos mirando desde abajo Suerte tio !!! Ojala solo sea alguna cosa de estas que te comentamos ...
_________________ - Calibra 2.0i 16v Turbo 4x4 - Restyling exterior en proceso
Mar, 20 May 2014, 17:13 |
Registrado: Lun, 26 Sep 2005, 00:15 Mensajes: 2054 Ubicación: La Coruña
Mira el tapon,pero si no hay mayonesa y sube la presion hasta hacer salir el agua, es sintoma tipico de junta de culata. Comunica el circuito de agua con los pistones y se presuriza el sistema de refrigeración . Cuando montaste el c20 let,q junta metiste?
Enviado desde mi xperia Z contapatalk
Mar, 20 May 2014, 17:59 |
clubopelmania
ok, rezaré unos cuantos rosarios aer si no es nada ...
Mar, 20 May 2014, 23:46 |
clubopelmania
RedZone escribió: Mira el tapon,pero si no hay mayonesa y sube la presion hasta hacer salir el agua, es sintoma tipico de junta de culata. Comunica el circuito de agua con los pistones y se presuriza el sistema de refrigeración . Cuando montaste el c20 let,q junta metiste?
Enviado desde mi xperia Z contapatalk ummm tengo que mirarlo no recuerdo... porque lo dices? saludos.
Mar, 20 May 2014, 23:47 |
clubopelmania
clubopelmania escribió: RedZone escribió: Mira el tapon,pero si no hay mayonesa y sube la presion hasta hacer salir el agua, es sintoma tipico de junta de culata. Comunica el circuito de agua con los pistones y se presuriza el sistema de refrigeración . Cuando montaste el c20 let,q junta metiste?
Enviado desde mi xperia Z contapatalk ummm tengo que mirarlo no recuerdo... porque lo dices? saludos. me auto-cito
P1050221.JPG [ 287.58 KiB | Visto 6056 veces ]
Mar, 20 May 2014, 23:50 |
Eso es de un kit de esos de ebay? A mi una junta de culata de un kit de eses me duró un mes y se fogueó entre el cilindro 3 y 4. Al final meti la metalica de z20let o leh ( no estoy seguro) y nunca mas. De esos juegos lo unico q vale algo son las juntas de balancines y retenes y aun asi no se lo q durarán.
De verdad q no exagero, te lo digo porque me pasó, un mes y se acabó. Encima en los let es mas critico, las juntas de culata soportan temperaturas y presiones mayores q las del c20xe,y suelen vender el mismo kit para los dos, cuando ya en origen el let lleva una junta diferente.
Mié, 21 May 2014, 00:07 |
clubopelmania
RedZone escribió: Eso es de un kit de esos de ebay? A mi una junta de culata de un kit de eses me duró un mes y se fogueó entre el cilindro 3 y 4. Al final meti la metalica de z20let o leh ( no estoy seguro) y nunca mas. De esos juegos lo unico q vale algo son las juntas de balancines y retenes y aun asi no se lo q durarán.
Enviado desde mi xperia Z contapatalk pues ni idea de donde esta comprada, porque quien me vendio el c20let me entrego entre otro piecerio nuevo, lo que se ve en la imagen... pues nada, voy a hacer pruebas de si sigue perdiendo refrigerante por el baso de expansión y si no a levantar culata y cambiar la junta por una en condiciones... Si me puedes confirmar la junta optima para el c20let, si es la del z20let entiendo que es codigo motor del astra opc, el leh no habia oido... donde cogerla en la opel directamente? la propia del c20let no la venden en la opel o que es mejor la del z20let/leh? Saludos.
Mié, 21 May 2014, 01:13 |
viewtopic.php?f=2&t=21685&p=406517&hilit=junta+culata+metalica#p406517Ahí tienes el problema q tuve, ya hace 4 años y no me acordaba bien, cuatro juntas de culata q ponían validas para xe y let y las 4 murieron, desde aquella llevo una metálica de z20let de 3 capas y uso el coche a diario. Decir q llevo la culata muy rebajada y seguramente las juntas sufrirían mas de lo normal,pero la metálica lleva 4 años aguantando el tirón. Para poner la junta metálica, únicamente le tienes q quitar los remaches q trae para q te asiente bien.
Mié, 21 May 2014, 01:39 |
clubopelmania
RedZone escribió: http://www.teamcalibra026.es/foro/viewtopic.php?f=2&t=21685&p=406517&hilit=junta+culata+metalica#p406517
Para poner la junta metálica, únicamente le tienes q quitar los remaches q trae para q te asiente bien. muchas gracias por la info! voy a realizar lo siguiente: 1º.- Probar si sigue perdiendo refrigerante por el baso de expansión. 2º.- Si sigue perdiendo, comprobar compresión. 3º.- Atacar culata, ver la junta y coger la metalica en todo caso. 4º.- Rezar para que no sea mas.. saludos
Mié, 21 May 2014, 02:52 |
clubopelmania
Para poner la junta metálica, únicamente le tienes q quitar los remaches q trae para q te asiente bien. por cierto esa junta metalica, se coge en la opel pidiendo junta para z20let?
Mié, 21 May 2014, 10:42 |
Si,no me acuerdo muy bien, pero creo q fueron unos 40€
Mié, 21 May 2014, 11:11 |
clubopelmania
RedZone escribió: Si,no me acuerdo muy bien, pero creo q fueron unos 40€
Enviado desde mi xperia Z contapatalk okis gracias por la info, un saludo.
Jue, 22 May 2014, 00:11 |
Vie, 23 May 2014, 12:43 |
clubopelmania
Enviado desde mi xperia Z contapatalk Con dicha junta, no bajaria el ratio de compresión? saludos.
Vie, 23 May 2014, 12:59 |
Pff,no se decirte, ya tanto no controlo, tendrias q mirar el espesor de la de serie y las caracteristicas de la metalica. A mi me daba igual, ya estaba muy rebajada mi culata, y una junta no iba a ser su salvacion
Vie, 23 May 2014, 13:02 |
clubopelmania
RedZone escribió: Pff,no se decirte, ya tanto no controlo, tendrias q mirar el espesor de la de serie y las caracteristicas de la metalica. A mi me daba igual, ya estaba muy rebajada mi culata, y una junta no iba a ser su salvacion
Enviado desde mi xperia Z contapatalk na lo decia porque desconozco el ratio de compresión del z20let.. el de c20let 9,0:1, no se si será el mismo... un saludo!
Vie, 23 May 2014, 13:27 |
clubopelmania escribió: RedZone escribió: Pff,no se decirte, ya tanto no controlo, tendrias q mirar el espesor de la de serie y las caracteristicas de la metalica. A mi me daba igual, ya estaba muy rebajada mi culata, y una junta no iba a ser su salvacion
Enviado desde mi xperia Z contapatalk na lo decia porque desconozco el ratio de compresión del z20let.. el de c20let 9,0:1, no se si será el mismo... un saludo! Pero a mi entender, ese dato tampoco te vale, puede q tengan diferente ratio y llevar el mismo espesor de junta, y la diferencia de compresion sea por causa de unos pistones o bielas mas cortos,o una culata mas alta...etc... Por eso lo mas acertado seria saber los espesores de las 2 juntas. Enviado desde mi xperia Z contapatalk
Vie, 23 May 2014, 13:33 |
clubopelmania
Enviado desde mi xperia Z contapatalk na lo decia porque desconozco el ratio de compresión del z20let.. el de c20let 9,0:1, no se si será el mismo... un saludo! Me autocito el de z20let 8,8:1 apenas hay dif. Saludos.
Vie, 23 May 2014, 13:34 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados |
