Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Jue, 23 May 2024, 08:02
Nuevo tema Responder al tema  [ 10 mensajes ]
 valvula de presion de 2,5 o de 3 bar cambia algo?
Nota valvula de presion de 2,5 o de 3 bar cambia algo?
tengo un vectra xe de los primeros y al igual que mi excali llevaba de serie la valvula de 2.5 bar pero en su dia le meti la de 3 bar por que alguien me dijo que ganaba potencia y se la cambie.
pero leyendo los post que ultimamente estais subiendo e visto que igual deveria volver a poner la de serie de 2.5 asi que estas son mis preguntas:
gano algo subiendo de 2.5 a 3 bar?
pierdo algo??
Lun, 11 May 2015, 20:04
Nota Re: valvula de presion de 2,5 o de 3 bar cambia algo?
si tienes las dos compara prestaciones y consumos con una y con otra, no es algo muy complicado de cambiar, de todas formas dudo que ganes nada con la de 3, como mucho mas consumo
Lun, 11 May 2015, 20:35
la de 2.5 de serie no la tengo,pero si la de 3 me consume mas o algo buscaria una de 2.5
Lun, 11 May 2015, 20:58
yo pondria la de 2.5 de serie, si no te da tirones (señal de que le faltaria gasolina al motor) dejaria la de serie que seguro que gasta menos
Lun, 11 May 2015, 21:02
ok haver si encuentro una 2.5 y la cambio haver si noto diferencia y en caso de no notar nada dejare la 2.5 de origen
Mar, 12 May 2015, 21:18
lo de poner la de 3 bares era para cuando se metia el chip, no?
Mié, 13 May 2015, 00:09
Eso si me suena como parte de una fase 2 de eds, pero ya no se si para XE o para LET XD
un saludo¡
Aka el_payo_rula clubgsispain
Jue, 14 May 2015, 00:13
un saludo¡
a mi me suena para el XE, que debia además, de ser acompañado de gasolina 98 octanos
y eso es, para la fase 2 de EDS
Jue, 14 May 2015, 19:09
los todos los xe a partir del 91 llevan de 3 bar, los primeros kadett vectra A llevaron 2,5 bar, entre una y otra en cuanto prestaciones pues si somos muy observadores va un poco mejor la 3 bar en cuanto consumo lo mismo si gasta mas es inapreciable, yo pondría de 3 ;)
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Sab, 13 Jun 2015, 16:44
No estoy muy puesto en XE, pero a costa de poder meter la pata doy mi opinión.
El cambio en la presión de gasolina por si sola no nos dice mucho (de 2,5 a 3 Bar), es posible que haya XE con inyectores de diferentes caudales, lo cual la cantidad de gasolina pudiera ser la misma, la otra variable seria que los tiempos de inyeción fueran diferentes entre versiones de XE (opción más improbable si descartamos el cambio de motronic 2.5 a 2.8).
Por lo que a menos que los primeros modelos tuviera falta de gasolina en aceleraciones fuertes la lógica nos dice que el tener mas presión en los inyectores sin meter más aire solo ocasiona mayor consumo de combustible.
Mié, 17 Jun 2015, 15:09
cron
[ Time : 0.072s | 11 Queries | GZIP : On ]
