Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Jue, 23 May 2024, 08:28
Nuevo tema Responder al tema  [ 9 mensajes ]
 posible problema con cambio
Nota posible problema con cambio
Buenas aver el caso es que el coche la marchas van bien no rascan y entran bien pero al ir en la tipica posicion con la mano apoyada en la palanca se nota cuando aceleras con la marcha metida andando ke la palanca pega un tiron para alante llendo en 3 y 5 y acia atras llendo en 2 y 4 marcha nose si me explicao..tiene solucion o es asi por el uso y demas?
Jue, 18 Jun 2015, 22:39
Nota Re: posible problema con cambio
eso mas o menos es asi, lo hace por el propio balanceo del motor, digo mas o menos por que si algun taco motor esta mal puede hacerlo mas de la cuenta, pero un poco es normal :wink:
Jue, 18 Jun 2015, 22:41
Vamos que tacos de motor tamn cambiar
Jue, 18 Jun 2015, 22:52
igual no, algo siempre se mueve la palanca, de todas formas las manos mejor en el volante :wink:
Jue, 18 Jun 2015, 22:54
No hay ningún problema, todas las palancas tienen algo de movimiento porque van unidas al motor, y el motor se mueve.
Jue, 18 Jun 2015, 23:13
Igual no me explicado...e twnido 5 coches y este es el primer opel y todos la palanca se.movia temblaba y eso pero en este es en plan tu vas en tercera sin acelerar..aceleras y como si iria mas ala la palanca..nose si me explico tio...como si ubiera una sobre marcha por encima de todas la palanca ba mas acia adentro de golpe y al soltsr gas vuelve al sitio..muy extraño
Jue, 18 Jun 2015, 23:58
lo unico que puedes hacer es mirar si estan bien los tacos de motor, si estan bien es que es normal el movimiento :wink:
Vie, 19 Jun 2015, 00:01
Y como se yo si estan bien o mal rajados falta algun trozo o como es eso es que nunca me a tocado esto..
Vie, 19 Jun 2015, 01:22
Pues no, muy bien no te explicas :lol:
Yo sólo notaba que al acelerar o soltar la palanca tiene un movimiento hacia atrás al acelerar y hacia delante al soltar gas, pero es completamente normal, al motor cabecea hacia delante y detrás y la palanca lo mismo. Si los tacos motor están mal, el movimiento se nota mucho más.
Los tacos si no están muy destrozados no se ve realmente si están mal hasta que se sacan. Puedes verlos algo rajados, y al sacarlos que se hagan trizas.
Vie, 19 Jun 2015, 07:53
[ Time : 0.064s | 11 Queries | GZIP : On ]
