No arranca en caliente
Iñigo_25
Mensaje por Iñigo_25 »
Hola buenas tardes.
Apenas muevo el Calibra últimamente, alguna ruta en días de sol y poco más. Pero cuando lo muevo, me ha pasado las dos últimas veces, en frío arranca perfectamente, incluso habiendo estado meses parado, al apagarlo después de unos cuantos km conduciendo, no arranca o le cuesta mucho. Tema batería no es, es como si el motor de arranque no tuviera fuerza..
¿Algún consejo?
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Re: No arranca en caliente
Cambia el motor de arranque, al mio le pasaba y eran las escobillas gastadas
Iñigo_25
miguelobregon escribió:Cambia el motor de arranque, al mio le pasaba y eran las escobillas gastadas
Le echaré un ojo, gracias Miguel
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Iñigo_25
Muy buenas.
Seguimos en las mismas.. Escobillas nuevas y saneado completo del motor de arranque y seguimos igual, más de dos meses sin arrancarlo, montar el motor de arranque con las escobillas nuevas y arrancar al primer toque de llave, vuelta de 10/15km sin problemas parar el calibra y nada, ya no arranca...
Gracias de antemano, un saludo.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
¿Sensor temperatura del refrigerante motor? :-k
Iñigo_25
pelines escribió:¿Sensor temperatura del refrigerante motor? :-k
Acabo de probar, hoy que tenia a mano, a arrancarlo con pinzas con mi otro coche.. a la primera... El alternador carga 13,8v, la batería en parado 12v.. aún así blanco y en botella no?
Me extraña lo de que no arranque en caliente y en frío si..
                 20NE-LEX-IRMSCHER
kadett1.8beauty
Mensaje por kadett1.8beauty »
Buenas,
Suele ser un problema que te ocurre en verano verdad? Y con días de calor? Y 16v? y como que queda sin presión de gasolina?
En mi caso ha sido así durante 4 años y no había manera…
Finalmente creo haberlo solucionado con la limpieza de válvula de ralentí, la saqué, limpieza y rociada una noche con WD40 (si, el 6 en 1)
Y también limpieza de la válvula del cánister, la pequeña que va a la derecha de la admisión. También la soplé y rociada con WD40 y montada el día siguiente
(previo secado claro)
El caso es que tras estos 2 pasos, “fáciles” el problema ha desaparecido
Solamente necesitas el WD40
Ya nos cuentas
Iñigo_25
Gracias por la respuesta kadett1, al final era la p.. batería fue cambiarla y como nuevo!
                 20NE-LEX-IRMSCHER
