Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Lun, 20 May 2024, 22:26
Nuevo tema Responder al tema  [ 31 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 El coche no arranca. No hay corriente en bomba gasolina
Nota El coche no arranca. No hay corriente en bomba gasolina
Hola. Soy nuevo por aquí. Os cuento mi problema.
Me compré un calibra 16v que llevaba 11 años parado. Me dijeron que tenía la bomba de gasolina mal y un relé, que va dentro de una cajita dentro del compartimento del motor. Le compré la bomba el relé en cuestión, y un depósito, ya que la aguja del cuadro de mandos, no me marcaba nada. Lo purgo y le doy a arrancar, y después de 11 años, a la tercera, arrancó. Peeero 2 días más tarde, el coche no arranca. No le llega corriente a la bomba. El coche en cuestión, es del año 91. Alguien puede ayudarme??
Mié, 14 Nov 2018, 00:30
Nota Re: El coche no arranca. No hay corriente en bomba gasolina
¿El relé que cambiaste era nuevo? Además de problemas de cableado de la bomba podría ser cosa de los conectores intermedios (entre carrocería y bomba, conectores a los pies del conductor y de la propia ecu), el fusible y... creo recordar que si no hay señal del sensor de rpms del motor tampoco se ponía en marcha el relé de inyección, con lo cual si el sensor de rpms está ko o mal enchufado tampoco funcionaría. Otro tema es ¿tu coche no tendrá por ahí algún cortacorrientes/antirobo escondido dando por saco?
Mié, 14 Nov 2018, 01:45
El coche trae la alarma de la casa. Cuando giras las llave y queda en horizontal, se conecta.
El coche, cuando lo arranqué, marcaba rom, y cuando le doy a arrancar, la aguja se mueve.
El relé, si, es nuevo
Como puedo desconectar la alarma??
La verdad, me tiene loco.
Mié, 14 Nov 2018, 01:55
Cambia el sensor de rpm del cigüeñal, si la ecu no sabe que el motor está girando jamás tendrás tensión en la bomba de gasolina.
Ficha de Evo
Mié, 14 Nov 2018, 15:43
Lo cambio y os diré algo. Ahora sólo tengo que encontrar tiempo
Saludos y gracias
Mié, 14 Nov 2018, 17:56
Saludos y gracias
has probado a hacerle el diagnostico a ver si canta algun fallo ?
tiene que dar 12-31-12
da así o sale algo más?
Mié, 26 Dic 2018, 18:06
kadett1.8beauty escribió:
Saludos y gracias
De momento voy probar a cambiar el sensor del cigüeñal. Si no arranca, tendré que hacerle el diagnóstico. Pero tendré que traer el mecánico a casa o ver como lo hago.
Mié, 02 Ene 2019, 00:57
no necesitas el mecánico para hacerle diagnostico.
puedes hacerlo tu mismo con un clip. lo tienes en varios post del foro
Saludos y gracias
Mié, 02 Ene 2019, 17:48
Podrías ponerme el post si fueras tan amable?? Es que soy nuevo aquí, y no se donde buscar.
Gracias
Mié, 02 Ene 2019, 17:56
Suele pasar tambien, que la alarma activa el bloqueo de encendido y puedes volverte loco dar con esa chorrada.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Jue, 03 Ene 2019, 00:34
Gracias
tambien puedes puentear el conector del rele de la bomba para descartar que sea el cableado
Jue, 17 Ene 2019, 22:55
Hola a todos de nuevo
Este día que dispuse de 5 min, me tiré debajo del coche, y mientras tiraban de llave, medí la corriente en la bomba, y resulta que si le llega
Pero la bomba no gira. La bomba es nueva, y me estoy volviendo un poco loco, pensando en que puede ser. Si a alguno le pasó lo mismo, y tiene la solución, se lo iba a agradecer
Saludos a todos
Dom, 14 Abr 2019, 19:49
¿Seguro que no gira? A ver si le has conectado los bornes al revés y estás bombeando hacia el depósito... :lol:
Mié, 17 Abr 2019, 00:57
No no. Los bornes están bien conectados.
Mié, 17 Abr 2019, 07:49
Pues si llega corriente a los bornes y la bomba no bombea... por nueva que sea... es una bomba caput :wink:
Mié, 17 Abr 2019, 10:01
Bueno, pues por fin..... la bomba estaba gripada. Me dieron otra en garantía y.... arrancó. Tengo un taqué que suena, pero después de 11 años sin arrancar, al ser hidráulicos, supongo que tengan que cargar. La verdad, lo dejé en ralentí 10 min solamente arrancado.
Estuve comprobando cosas, y alguien me puede decir como saco el botón de las 4 intermitencias?? No es que no funcionen. Es que no se deja ni pulsar.
Sab, 18 May 2019, 19:10
Tira hacia afuera, va a presión ese botón, como casi todos los del coche.
Lun, 20 May 2019, 18:14
Okis. Muchas gracias. Este finde me pondré a ello
Lun, 20 May 2019, 18:20
Ojo, me quiere sonar que tirando salía primero la tapa de fuera y luego el interruptor en sí tiene una pestaña por abajo que hay que pulsar para poder extraerlo (te vendrá bien un pequeño alicates para tirar hacia atrás).
Mar, 21 May 2019, 00:57
Muchas gracias. Este finde me pondré a ello. Haber su lo pongo en plan y ie paso ITV
Mar, 21 May 2019, 01:33
[ Time : 0.039s | 10 Queries | GZIP : On ]
