Recarga del aire acondicionado
ToReTTo
Registrado: Mar, 16 Nov 2004, 00:46 Mensajes: 1377 Ubicación: Zaragoza
Buenas calibreros
Resulta q el aire acondicionado no me va, cuando le doy al boton el compresor no funciona ni se enciende la luz, asi q el primer paso es recargarlo, a ver si simplemente es eso, o hay algo mas.
Así q fui ayer a Feuvert, y al preguntarme el año del coche y decir "91" me dijeron que no podian, que segun ellos su makina no sirve para mi valvula.
¿Nuestro calis tienen aire H12 (aire prohibido hace ya algun tiempo) o es q la del feuvert no tiene ni idea?
En caso de tener H12... ¿donde consigo que me lo carguen? pq si no me ekivoco, si hay q usar otro aire, o cambias todo el tinglado o se te rebienta.
Tb me han comentado algo de un spray, como parche y mal menos, aunq no dura mucho...
Bueno, a ver q me decis, especialmente los zaragozanos. Espero q solo sea la recarga...
_________________ Opel Calibra 16v
Jue, 31 Mar 2005, 15:44 |
ManoloV6
Registrado: Mié, 31 Dic 2003, 13:41 Mensajes: 549 Ubicación: Madrid
Hola.
Los pasos logicos a seguir yo creo serian:
1. Recargar el circuito con refrigerante (Frenon 12 en tu caso) y que te añadan liquido fluorescente.
2. Si nada falla y todo funciona, perfecto y mision cumplida.
3. Si se descarga de nuevo, al tener el circuito liquido fluorescente, que te miren la fuga con la lampara de UV.
Por cierto. En mi 16V le cambie el refrigerante de Frenon-12 al nuevo R134a. Me cambiaron:
1. Las juntas de todo el circuito, ya que al parecer el nuevo refrigerante se las comia y hay que cambiarlas todas y tienen que ser verdes.
2. El lubricante del compresor (tiene que ser sintetico).
3. La valvula de carga, por otra de otro diametro.
Jue, 31 Mar 2005, 23:01 |
ToReTTo
ManoloV6 escribió: Hola.
Los pasos logicos a seguir yo creo serian: 1. Recargar el circuito con refrigerante (Frenon 12 en tu caso) y que te añadan liquido fluorescente. 2. Si nada falla y todo funciona, perfecto y mision cumplida. 3. Si se descarga de nuevo, al tener el circuito liquido fluorescente, que te miren la fuga con la lampara de UV.
Por cierto. En mi 16V le cambie el refrigerante de Frenon-12 al nuevo R134a. Me cambiaron: 1. Las juntas de todo el circuito, ya que al parecer el nuevo refrigerante se las comia y hay que cambiarlas todas y tienen que ser verdes. 2. El lubricante del compresor (tiene que ser sintetico). 3. La valvula de carga, por otra de otro diametro.
El problema es q no se donde me pueden cargar h12 (supongo q en la PELO si, pero $$...)
¿Por cuanto te salio a ti la broma de cambiar todo lo necesario para poder meter r134?
Jue, 31 Mar 2005, 23:05 |
Cabrita
Registrado: Vie, 25 Feb 2005, 12:52 Mensajes: 1256 Ubicación: Madrid
Cuanto te costo??
es algo q puedesw hacer tu?
_________________ C20NE + C20NE = C20XE + TURBO = C20LET
Evo
Registrado: Lun, 13 Dic 2004, 21:54 Mensajes: 2170 Ubicación: Zaragoza.
Yo lo recargo en la Renault, ningun problema y 10 min. pero maxo lo recargan en mil sitios de zaragoza, en la opel por ejemplo
_________________ Ficha de Evo
Jue, 31 Mar 2005, 23:10 |
ManoloV6
ToReTTo escribió: ManoloV6 escribió: ¿Por cuanto te salio a ti la broma de cambiar todo lo necesario para poder meter r134?
La verdad, no lo se. Me lo cambiaron donde curra mi padre y yo solo compre los materiales (juntas, lubricante y la valvula), pero tardaron poco, por lo que no tiene que ser muy complicado (aunque en casa no creo que se pueda hacer).
Jue, 31 Mar 2005, 23:18 |
ESKORPION*
Registrado: Mar, 23 Dic 2003, 11:42 Mensajes: 4331 Ubicación: ANDALUSIAN.
es muy tipico q el conector se salga por detras, sobre todo si has desmontado alguna vez la consola central. revisalo y asegurate que hace buen contacto.
Vie, 01 Abr 2005, 08:09 |
PEDRO J.
Registrado: Lun, 15 Mar 2004, 12:00 Mensajes: 291 Ubicación: Madrid
Hola ToReTTo,
En Madrid cargar en el aire acondicionado cuesta mas menos
60m Euros en sitios como Aurgi y similares.
Pedro.
_________________ Opel Calibra 16V - C20XE - 1992
Vie, 01 Abr 2005, 08:57 |
Fran
Registrado: Jue, 13 May 2004, 01:33 Mensajes: 245 Ubicación: Castellón de la Plana
Mirate esto:
http://www.teamcalibra026.es/foro/viewtopic.php?t=1615
Hasta fecha de hoy con ISCEON 49 me va perfecto.
_________________ Calibra C20NE (8v 85kw) F16 Ficha
Vie, 01 Abr 2005, 09:24 |
ToReTTo
Evo escribió: Yo lo recargo en la Renault, ningun problema y 10 min. pero maxo lo recargan en mil sitios de zaragoza, en la opel por ejemplo
A la casa mejor ni me acerco, no me vayan a robar la cartera
¿Cuanto te sablan en la renault? aunq no creo q haya mucha diferencia...
Vie, 01 Abr 2005, 14:52 |
ToReTTo
Por cuanto te salio y donde te lo cargaron? alguna observacion mas hasta la fecha?
Vie, 01 Abr 2005, 14:57 |
Evo
Me sale gratis recargarlo , no te recomiendo k vayas xk te la van a clavar igual k en la opel
pero hay una oferta en Feuvert k creo k por 39 te lo recargan, eso si de lunes a jueves solo, esk e tirado la propaganda y no me acuerdo muy bien esta en CC Augusta
Vie, 01 Abr 2005, 18:08 |
Evo
hay mierda no e leido k ya habias ido a Feuvert
bueno si me entero de algun precio bueno x ahi te lo digo
Vie, 01 Abr 2005, 18:09 |
sergio 16v
Registrado: Dom, 23 Ene 2005, 19:58 Mensajes: 1008 Ubicación: roquetas almeria
yo en el taller lo recargo de r 134 als modelos antiguos y no pasa nada el mio lo lleva y va bien si es cierto que el h 12 enfria mas y que esta prohibido pero si buscas en talleres hay quien los tienes destrangis
Vie, 01 Abr 2005, 21:47 |
ToReTTo
Evo escribió: hay mierda no e leido k ya habias ido a Feuvert bueno si me entero de algun precio bueno x ahi te lo digo
Vie, 01 Abr 2005, 23:20 |
ToReTTo
sergio 16v escribió: yo en el taller lo recargo de r 134 als modelos antiguos y no pasa nada el mio lo lleva y va bien si es cierto que el h 12 enfria mas y que esta prohibido pero si buscas en talleres hay quien los tienes destrangis
No has cambiado juntas ni nada de nada?? cuanto hace q cargas r134??
Yo no me la jugaria!!
ToReTTo
Vie, 08 Abr 2005, 15:12 |
ESKORPION*
puffff, recarge hace dos dias con r134 y ya no me funciona
, que hago? q me revisen el circoito?
Vie, 08 Abr 2005, 15:33 |
speed
Registrado: Lun, 28 Mar 2005, 17:13 Mensajes: 197 Ubicación: Verin ( Ourense )
Hay un gel que lo metes en el circuito y lo cargas con aire, este gel hace como efecto neon que repasando el circuito con una lampara especial enseguida canta por donde puedes tener un poro en caso de que el problema sea de una fuga.
Normalmente lo tienen casi todos los talleres que tienen recarga de Aire acondiconado.
_________________ O poder do Calibra torna a cabalgar sobre o ardiente asfalto endereitando curvas e abrasando rectas.
Pasion Gallega
Vie, 08 Abr 2005, 15:49 |
Mikel
Registrado: Lun, 29 Dic 2003, 18:44 Mensajes: 7051 Ubicación: Bizkaia.
Evo escribió: Me sale gratis recargarlo , no te recomiendo k vayas xk te la van a clavar igual k en la opel pero hay una oferta en Feuvert k creo k por 39 te lo recargan, eso si de lunes a jueves solo, esk e tirado la propaganda y no me acuerdo muy bien esta en CC Augusta
Efectivamente, hace unos días cargué el A/A de mi Break en Feuvert-Sestao y lo tienen en oferta TODA LA SEMANA a 39 euros.
Esta de oferta. Eso si tardan 1,30h, en vaciar y cargar.
Eso si, es la 2ª vez que voy...pues me ha durado un año y la carga de la casa me duro más de 4 años...
_________________ Saludos cordiales.
Vie, 08 Abr 2005, 17:05 |
