weno pos eso que busque por aki como programar las ventanillas, lo ice, y despues de programarlas taratachan bajaban solas pero en el momento que le di a subir, no suben solas ay que subirlas asta arriva con el dedo en el boton, pense esto sera asi a lo mejor solo bajan solas, weno me dispongo a darle a bajar otra vez tan contento como un niño como zapatos nuevos y......... nada que ay que dejar el boton apretado asta abajo.
e leido que suben solas con la llave tb pero en mi caso no, me duro la alegria lo mismo que un caramelo a la puerta de un colegio.
mi pregunta es esto a que se deve?? ay que programar cada vez que se suben?? deberian subir tb ellas solas??? en caso de estar la memoria rota cuanto me costaria €€ una nueva o desguace??? tiene arreglo?? es facil??
gracias a todos y un saludo
calibra 2.0 16v 150cv año 92 BMW 330CI 231cv año 02 THE BIG BOYS TEAM. - miembro nº7 189cm 117Kg calibra is a way of life.
Yo no te sabria decir como solucionar el problema, la electronica no es mi fuerte, pero desde luego q te tendrian q subir y por supuesto q no hay q programar cada vez q suben, faltaria mas
a mi me pasa lo mismo pero solo con la del copiloto.
La averia es de la placa que va en el motor de elevalunas.
Solucion.Cambiar el motor con la placa.
He ido al desguace y me piden 50 € por el motorcito de los webos
si como no alla otra solucion me conformo con subirlos con el dedo jajaja
peor lo tienen los que le dan manivela no te joe 50€ pero que aprovexaos seguramente en la pelo vendan las memorias mas baratas, a ver si me acerco un ratito
enga un saludo
si alguien sabe mas porfavor que lo diga
2.0_16v te envie un documento al endereço que tienes de msn, por vezes ai un excesso de lubrificante en el anillo magnetico del motorcillo elevalunas. No se pero es que te pueda ser util la informacion
korvo01 escribió:2.0_16v te envie un documento al endereço que tienes de msn, por vezes ai un excesso de lubrificante en el anillo magnetico del motorcillo elevalunas. No se pero es que te pueda ser util la informacion
muxas gracias por la info, no la e mirado todavia aora mismo lo ago.
esta tarde me e acercado al deshuace a ver el precio de los motorcillos y me an argumentado lo siguiente:
de un calibra no tenemos, tenemos de un astra gsi 16v que funciona el programa y todo bien (esto ultimo lo vi con mis propios ojos) y al caso me dijeronno se si se podran acoplar o valdran directamente, si te los kieres yevar me traes los tuyos y 30€ y te doy los dons y la botonera usease lo que osn los dos botones de la puerta izkierda mas el de la derexa.
vosotros que opinais??
es buen trato??
acavo de ver el mail que me as mandado y vamos asi por encima me e enterado, e visto esa plakita electronika que es donde esta el error seguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurisisisisisisisisisisimo
weno pos voy a ver si saco la placa de ay y miro la eprom a ver si los de la pelo no an sido tan hdp que an borrado el numero de eprom que usa y si adivino cual es provare a cambiarsela, esto puede ser una solucion a nuestros kebraderos de cabeza
muxas gracias por el mail korvo01 y muxas gracias a todos
a y si alguien a dado en la manera de solucionar esto ruego me lo cuente please
Pues a mi me funcionaban hasta que me desarmaron las puertas para pintar el coche ahora no me funciona ninguno de los dos y con la llave se subian solos y ahora nada de nada, asi que no se que sera, lo llevare a la pelo a ver que me dicen seguro que me sacan un fallo en la ECU o un piston del elevalunas , jajajaaj, con lo inutiles que son, no se que sacaran pero pasta toda la que puedan
weno aporto lo siguiente: oy por la tarde me dio por darle a programar las ventanillas y tarataxan la derexa funcionava perfecta y la mia 0 igual que antes dije mira por lo menos es una solo la que no va ya, la alegria me duro 15 minutos clavaos, aparke pare y cuando volvia a arranka 0 nada de nada otra vez como antes cuando las programe de nuevo ni la de la izkierda ni la de la derexa
nose a lo mejor cojo los del astra esos que entregando los mios me dejan los dos en 30€ vosotros ke ariais??? valen los del astra pal cali??
gracias un saludo
