ECUs, RELÉS, FUSIBLES - CALIBRA TURBO
Trepa, ¿motor y año de tu coche?
Menphis
Mensaje por Menphis »
Carlos escribió:Con permiso de desviame un poquito del tema voy a poner una dirección donde podemos apreciar la gran cantidad de diferencias que hay exterioremente de unas ECUs a otras.http://www.the-ecu-doctor.co.uk/
Mu buenas Doc muy interesante la pagina,si tienes mas paginas sobre Ecu´s ya sean inglesas,alemanas ect... te agradeceria k pusieras los links es un tema k me interesa mucho.gracias un Saludo
Opel Calibra 2.0i 16v '97 X20XEV
Opel Vectra 2.0i 8v '91 C20NE
BMW 318 IS [e36] ´94 M44
Como después de un tiempo han desaparecido las fotos subo de nuevo alguna de ellas, en este caso la caja de fusibles y de paso añado la caja de relés tras ella.
TELVM escribió:Calibra Turbo C20LET con aire acondicionado, año 1995 (S).
TAPA DE FUSIBLES
1 · H19 · GM 90 464 777 ····· Chivato Acústico, Luces Puestas
2 · K10 · GM 90 055 543 ····· Relé, Intermitentes / Avería
3 · K8 · GM 90 069 864 ······· Relé, Escobillas Limpiaparabrisas
4 · K89 · GM 90 191 753 ····· Relé, Antiniebla Trasero
5 · K5 · GM 90 229 206 ······· Relé, Antinieblas Delanteros
6 · K63 · GM 90 229 206 ····· Relé, Bocina de Alarma Antirrobo
BANDEJA TRAS LA TAPA DE FUSIBLES
K6 ··· Relé, Aire Acondicionado
K7 ··· Relé, Ventilador AA
K30 · Relé, Escobilla Trasera
K35 · Relé, Luneta Térmica / Calefacción Retrovisores
K59 · Relé, Luces de Cruce
K60 · Relé, Compresor AA
K64 · Relé, Ventilador Cabina
K73 · Relé, Luces de Profundidad
K88 · ECU temperatura catalizador
K90 · Relé, Compresor AA
CAJA MOTOR
1 ···· K52 · GM 90 320 276 ····· Relé, Ventilador Radiador
2 ···· K87 · GM 03 447 012 ····· Relé, Ventilador Radiador Auxiliar (AA)
5 ···· K51 · GM 03 447 012 ····· Relé, Ventilador Radiador
6 ···· K67 · GM 90 450 169 ····· Relé, Ventilador Radiador Auxiliar (AA)
10a · F34 ····· Fusible 30A, Ventilador Radiador
14a · F42 ····· Fusible 40A, Ventiladores a Doble Velocidad
14b · F34 ····· Fusible 30A, Ventilador Radiador Auxiliar (AA)
ICE ············· Fusibles Extra para la Música
HUECO ECU
17 ··· K44 ····· Relé, Bomba Combustible
CC ·· K37 ····· Cierre Centralizado, Unidad de Control
ECU · K61 ····· Centralita Motronic 2.7
OTRAS HIERBAS
K20 · Módulo Amplificador Ignición -----> Junto a la Bobina
K31 · ECU Airbag -------------------------> Tras la Consola Central
K50 · ECU ABS-2EH ----------------------> Bloque Hidráulico ABS
K83 · ECU 4x4 ----------------------------> A la derecha de la Tapa de Fusibles
K86 · ECU Check-Control ----------------> Tras la Guantera
K117 · Inmovilizador electrónico --------> Tapa Pie Izquierdo Conductor
este es el de inyeccion? :? :? :?
Dasari
Re: ECUs, RELÉS, FUSIBLES - CALIBRA TURBO
Mensaje por Dasari »
HUECO ECU
Chicos el hueco ECU Cual es exactamente donde esta ese hueco? me suena que estaba debajo de la guantera pero no tengo mucha idea.
Me imagino que el rele de inyeccion sera este como dice miguelobregon.
Monturas:
Desde el desconocimiento de un LET por si te sirve de algo: desmonta el plastiquito que hay bajo la guantera a la derecha, inmediatamente delante de la puerta. Por alli respolara! :wink:
laro
Mensaje por laro »
NeWbIe_SLMNK escribió:Desde el desconocimiento de un LET por si te sirve de algo: desmonta el plastiquito que hay bajo la guantera a la derecha, inmediatamente delante de la puerta. Por alli respolara! :wink:
:secundo:
Fernando Alonso 2006:
GSISUIZO
Mensaje por GSISUIZO »
Buenas tardes, estab de pelea con mi kadett, al que le estoy poniendo los espejos electricos y calefactables, y me he encontrado que el rele que ne cesito es el k35, pero no se el numero de gm para poder comprarlo y no se si en el kadett esel mismo que el de la luneta, y mas teniendo en cuenta que el mio es cabrio.
Sabeis decirme que numero de opel corresponde al rele K35 o donde lo podria buscar, en el TIS no viene nada sobre el Kadett y en el EPC no doy con el o no hay información.
Gracias de antemano.
Vive bien el PRESENTE, para en el FUTURO, tener un bonito PASADO.
CLUB OPEL VECTRA B---> http://www.clubvectrab.com/index.php
BlackBullet
Mensaje por BlackBullet »
el plastico es el que se quita con las grapas-tornillo por donde sale el aire de los pies o es la tapa de plastico cercana al altavoz??
Gasolina = Bueno
TDI = Malo
Hybrid = Hermano gay del TDI
Electrico = Anticristo
Relájate... Conduce... y luego dime si no se te cae la baba !
Juanlibra
Mensaje por Juanlibra »
Esta a la derecha de los pies del copiloto, eso es, justo delante del altavoz de la puerta del copiloto :wink:
BlackBullet
gracias !!
no tendrá alguno un esquema o fotillo para saber cual es el relé en cuestion no ??? :roll:
Gasolina = Bueno
TDI = Malo
