ECUs, RELÉS, FUSIBLES - CALIBRA TURBO
Calibra Turbo C20LET con aire acondicionado, año 1995 (S).
TAPA DE FUSIBLES
1 · H19 · GM 90 464 777 ····· Chivato Acústico, Luces Puestas
2 · K10 · GM 90 055 543 ····· Relé, Intermitentes / Avería
3 · K8 · GM 90 069 864 ······· Relé, Escobillas Limpiaparabrisas
4 · K89 · GM 90 191 753 ····· Relé, Antiniebla Trasero
5 · K5 · GM 90 229 206 ······· Relé, Antinieblas Delanteros
6 · K63 · GM 90 229 206 ····· Relé, Bocina de Alarma Antirrobo
BANDEJA TRAS LA TAPA DE FUSIBLES
K6 ··· Relé, Aire Acondicionado
K7 ··· Relé, Ventilador AA
K30 · Relé, Escobilla Trasera
K35 · Relé, Luneta Térmica / Calefacción Retrovisores
K59 · Relé, Luces de Cruce
K60 · Relé, Compresor AA
K64 · Relé, Ventilador Cabina
K73 · Relé, Luces de Profundidad
K88 · ECU temperatura catalizador
K90 · Relé, Compresor AA
CAJA MOTOR
1 ···· K52 · GM 90 320 276 ····· Relé, Ventilador Radiador
2 ···· K87 · GM 03 447 012 ····· Relé, Ventilador Radiador Auxiliar (AA)
5 ···· K51 · GM 03 447 012 ····· Relé, Ventilador Radiador
6 ···· K67 · GM 90 450 169 ····· Relé, Ventilador Radiador Auxiliar (AA)
10a · F34 ····· Fusible 30A, Ventilador Radiador
14a · F42 ····· Fusible 40A, Ventiladores a Doble Velocidad
14b · F34 ····· Fusible 30A, Ventilador Radiador Auxiliar (AA)
ICE ············· Fusibles Extra para la Música
HUECO ECU
17 ··· K44 ····· Relé, Bomba Combustible
CC ·· K37 ····· Cierre Centralizado, Unidad de Control
ECU · K61 ····· Centralita Motronic 2.7
OTRAS HIERBAS
K20 · Módulo Amplificador Ignición -----> Junto a la Bobina
K31 · ECU Airbag -------------------------> Tras la Consola Central
K50 · ECU ABS-2EH ----------------------> Bloque Hidráulico ABS
K83 · ECU 4x4 ----------------------------> A la derecha de la Tapa de Fusibles
K86 · ECU Check-Control ----------------> Tras la Guantera
K117 · Inmovilizador electrónico --------> Tapa Pie Izquierdo Conductor
Última edición por TELVM el Mié, 05 May 2004, 09:41, editado 2 veces en total.
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Muy bonito, muy detallado, ANIMO, solo te kedan tres modelos mas. No te olvides del RELE/CHIVATO del control de traccion... (aunq solo sea para unos cuantos astracos, ejem, digo yuppies).
Animo telum...
Como mis Calis son un 8V y un Turbo, comprenderás que me concentre en ellos :mrgreen: .
Te ANIMO a que tú que tienes uno nos ilumines sobre el V6.
(La ECU del TC la tienes bajo una tapa en el estribo del conductor, donde en Calis tempranos con ABS-2E va la ECU del ABS :wink: )
Sisi, entiendo perfectamente q te centres en estos modelos... a mi el tema de reles, no se me da del todo bien, asi q, como mucho, a ver si kedo con un amigo q tiene camara digital, sacamos fotos de todos los q encontremos, pongo el equipamiento q lleva mi coche y se intenta averiguar algo entre todos, xq si no... malamente
Adu
Mensaje por Adu »
En realidad era a esto a lo que me referia con aquel post de "conociendo nuestros coches". Poco a poco cada uno fuese poniendo temasas de este tipo. Pero lo ideal serie que lo integraramos en un subforo aparte.
The Big Boy Team
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
telum no hay foto de la bandeja tras la tapa de fusibles? porq no me va el botoncito de la luneta, pille uno en un desguace y tampoco y ahora q e leido igual es el rele o algun fusible. donde esta el
y los fusibles tambien podrias decirnos para que vale cada uno? si no es mucho pedir :wink:
La foto de los reles de detras de la caja de fusibles va por cuenta mia, (me tendre que pegar con la camara, no le gusta hacer fotos de cerca), de hay partio el corto que casi acaba con el coche de un rele de 70A que hay hay.Por cierto TELVM el sonido de luces encendidas sera diferente en tus dos calis si es asi me puedes decir la refencia de la fiera.
@ Pach:
... y los fusibles tambien podrias decirnos para que vale cada uno? si no es mucho pedir ...
Not at all.
@ Carlos:
Yep, el de la fiera suena diferente: GM 90 464 777.
:twisted: Como suena??? ;)
Puesss ... diferente, también una brasa electrónica pero distinta.
Ahora mismo no sabría tarareártela :D :D :D .
TELVM escribió:Puesss ... diferente, también una brasa electrónica pero distinta.
:chondo: :chondo:
Es igual de molesta que la del 8v, la chicharra? :jaja:
Tengo dos opciones, cambiazo al rele por tu referencia, o destripar (tengo uno antiguo de Rocio I) e injertar circuitillo musical completamente casero... Un sirena o algo asi! :lol:
Puedes ponerle la voz de Gracita Morales: 'SEÑORIITOOOO, CIÉRREME LOS OJIITOOOOS' ( :D :D :D )
TELVM escribió:Puedes ponerle la voz de Gracita Morales: 'SEÑORIITOOOO, CIÉRREME LOS OJIITOOOOS' ( :D :D :D )
No me des ideas, que la lio, que ya soy suficiente malo yo solo electronicamente hablando! :twisted: :twisted: :wink:
Grache mile (mi p... de como se escribe) pero gracias, intentare cambiar la sintonia.
Pacheking
muchas gracias maestro! :wink:
por lo que veo, la luneta termica y los retrovisores termicos tienen distintos fusibles, luego el problema dudo que sea de dichos fusibles,ademas se encenderia el boton pero no funcionaria los elementos, no?. a mi lo que me pasa que no se enciende la luz del boton, ni funciona nada, y ya no estoy seguro si sera del boton o del rele k35 porque el boton ya le di el cambiazo y seguia igual. mucha mala suerte seria pillar uno jodido aunq puede ser [color]
decibelios
Mensaje por decibelios »
¿el relé de la bomba de gasolina es el 90378651?
Corsa C20LET
Sip, GM 90 378 651 / EPC 12 38 966.
Con permiso de desviame un poquito del tema voy a poner una dirección donde podemos apreciar la gran cantidad de diferencias que hay exterioremente de unas ECUs a otras.http://www.the-ecu-doctor.co.uk/
Interesante página Doc :pulgar: . La foto que ponen como ejemplo de Calibra es una M2.7 de un Turbo del 92-93.
Trepa
Mensaje por Trepa »
FIERA A ver si me ayudas a saber cual leches es el Rele del abs
ES QUE A MI NO ME SALE LA FOTO DEL FORO
La libertad es incompatible con el amor. Un amante es siempre un esclavo.
