ACHTUNG!! El Team de Desarrollo del Club te necesita...
Angelito
Mensaje por Angelito »
AlvaritoPal escribió:Informaticos, programadores...
Bueno, si necesitais un optico-optometrista, me dais un toque :lol:
Y si necesitais a alguien con un látigo vigilando las cervezas ( para pensar mejor ) me dais un toque. :)
Un Saludo.
cristian
Mensaje por cristian »
que buen rollo me da esto. :)
espero llegar a tener muchos conocimientos de lo mio y poderos ayudar yo en otras cosas. con esfuerzo todo llegara.
enorabuena chicos, buen trabajo.
cristian
se me acaba de ocurrir una idea. que tal un diccionario de esas palabrejas tecnicas y abreviaciones que mas de una vez nos pueden dejar atascaos. que os parece? se podria hacer?
Yo tengo las fichas de los motores del cali, recopiladas de diferentes paginas de internet. No se si estan bien al 100%, pero puede ayudar, Ya k me he fijado k en la pagina hay un apartado para las fichas sin usar.
Calibra 2.0i 8v 115cv
Type: 2+2 FHC
Number of doors: 2
Dimensions
Wheelbase: 2600 mm 102.36 in
Length: 4495 mm 176.96 in
Width: 1690 mm 66.53 in
Kerb weight: 1195 kg 2634.52 lb
Weight distribution F/R: 59 %
Aerodynamics
Drag coefficient: 0.26
Frontal area: 1.93
Cx: 0.5
Engine
Code: C20NE
Manufacturer: Opel
Type: S-4
SOHC
8 valves total
2 valves per cylinder
Bore x stroke: 86.00mm × 86.00mm
Bore / stroke ratio: 1
Displacement: 1998 cc 121.92 cu in
Aspiration: Normal
Catalytic Converter: Y
Max. output: 116.6 PS (115.0 bhp) (85.8 kW)@5200 rpm
Max. torque: 169.0 Nm (125 lbft) (17.2 kgm)@2600 rpm
Coolant: Water
Specific output: 57.6 bhp/litre
Specific torque: 84.58 Nm/litre
Performance
0-60mph: 9.5 s
Quarter mile: 17.40s
Top speed: 204 km/h
Power to weight: 96.23 bhp/ton
Chasis
Engine location: Front
Engine alignment: Unknown
Suspension front: I.MS.ARB.
Suspension rear: I.STA.CS.ARB.
Transmission: 5M
Drive: FWD
Calibra 2.0i 16v 150cv
Type: 2+2 FHC
Number of doors: 2
Dimensions
Track front: 1425 mm 56.10 in
Track rear: 1445 mm 56.88 in
Kerb weight: 1226 kg 2702.86 lb
Aerodynamics
Drag coefficient: 0.29
Frontal area: 1.93
Cx: 0.56
Engine
Code: C20XE
Manufacturer: Opel
Type: S-4
DOHC
16 valves total
4 valves per cylinder
Compression: 10.50:1
Fuel system: Bo Mot fuel inj.
Aspiration: Normal
Max. output: 152.1 PS (150.0 bhp) (111.9 kW)@6000 rpm
Max. torque: 195.0 Nm (144 lbft) (19.9 kgm)@4800 rpm
Coolant: Water
Specific output: 75.1 bhp/litre
Specific torque: 97.6 Nm/litre
Performance
0-60mph: 8.1 s
0-100mph: 22.2 s
Quarter mile: 16.40s
Kilometre: 29.60s
Top speed: 220 km/h
Power to weight: 122.35 bhp/ton
Chasis
Transmission: 5M
Drive: FWD
Top gear ratio: 0.89
Final drive ratio: 3.33
Calibra 2.0i 16v 136cv ECOTEC
Type: 2+2 FHC
Number of doors: 2
Dimensions Wheelbase: 2600 mm 102.36 in
Ground clearance: 145 mm 5.70 in
Kerb weight: 1320 kg 2910.09 lb
Fuel capacity: 63 l 16.64 US gal
Aerodynamics Drag coefficient: 0.29
Engine Code: X20XEV
Manufacturer: Opel
Type: S-4 DOHC 16 valves total 4 valves per cylinder
Main bearings: 5
Compression: 10.80:1
Fuel system: Simtec EFi
Aspiration: Normal
Max. output: 134.8 PS (133.0 bhp) (99.2 kW)@5600 rpm
Max. torque: 184.0 Nm (136 lbft) (18.8 kgm)@4000 rpm
Coolant: Water
Specific output: 66.6 bhp/litre
Specific torque: 92.09 Nm/litre
Performance
Power to weight: 100.76 bhp/ton
0-60mph: 8.8 s
Top speed: 215 km/h
Chasis Engine location: Front
Engine alignment: Transverse
Steering: rack & pinion
Tyres front: 195/60 VR 15
Tyres rear: 195/60 VR 15
Brakes: VeDi/Di-S
Transmission: 4A
Drive: FWD
Top gear ratio: 1
Final drive ratio: 2.44
Calibra 2.5i V6 24v 170cv
Type: 2+2 FHC
Number of doors: 2
Dimensions
Track rear: 1430 mm 56.29 in
Kerb weight: 1280 kg 2821.91 lb
Weight distribution F/R: 60 %
Engine
Code: C25XE
Engine
Manufacturer: Opel
Type: V-6
DOHC
24 valves total
Bore x stroke: 81.60mm × 79.60mm
Bore / stroke ratio: 1.03
Displacement: 2498 cc 152.43 cu in
Aspiration: Normal
Max. output: 172.4 PS (170.0 bhp) (126.8 kW)@6000 rpm
Max. torque: 225.0 Nm (166 lbft) (22.9 kgm)@4200 rpm
Coolant: Water
Specific output: 68.1 bhp/litre
Specific torque: 90.07 Nm/litre
Performance
0-60mph: 8.2 s
Top speed: 230 km/h
Power to weight: 132.81 bhp/ton
Chasis
Steering: rack & pinion PAS
Turning circle: 10.60 m
Suspension front: I.MS.CS.ARB.
Brakes: Di/Di-S
Transmission: 5M
Drive: FWD
Calibra 2.0i 16v Turbo 4x4 204cv
Type: 2+2 FHC
Number of doors: 2
Dimensions
Kerb weight: 1405 kg 3097.49 lb
Weight distribution F/R: 57 %
Aerodynamics
Frontal area: 1.93
Cx: 0.56
Engine
Code: C20LET
Engine
Manufacturer: Opel
Type: S-4
Wet sumped
DOHC
16 valves total
Main bearings: 5
Compression: 9.00:1
Fuel system: Bo Mot 2.7 fuel inj.
Aspiration: Turbo
Max. output: 203.8 PS (201.0 bhp) (149.9 kW)@5600 rpm
Max. torque: 280.0 Nm (207 lbft) (28.6 kgm)@2400 rpm
Coolant: Water
Specific output: 100.6 bhp/litre
Specific torque: 140.14 Nm/litre
Performance
0-60mph: 6.2 s
0-100km/h: 6.8 s
0-100mph: 16.9 s
Quarter mile: 14.60s @ 94.00 mph
Kilometre: 26.90s @ 193.00 km/h
Top speed: 245 km/h
Fuel consumption: 24.4/40.9/34.0 UK mpg urban/56 mph/75 mph
Power to weight: 143.06 bhp/ton
Chasis
Turns lock-to-lock: 3.200
Turning circle: 10.70 m
Tyres front: 205/50 ZR 16
Tyres rear: 205/50 ZR 16
Brakes: VeDi/Di-S-ABS
Brake diametre: 256/269 mm
Transmission: 6M
Drive: AWD
Top gear ratio: 0.74
Final drive ratio: 3.72
CHOPPED!!!!!!!!!
Que rico!!!! :lol:
Gracias, tio.... :pulgar:
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Un Saludo.
Alguien dijo cerveza??? :mrgreen:
Veamos... :-k
Para que no haya problemas de copiraises dentro del mismo foro :lol: propongo que cada persona que quiera cierto reconocimiento o un "estado" particular de su trabajo, coja su Brico, le de formato con una plantilla que Sergio 205rallye le pasará, y la subiremos a la web. Si no, el Brico sera recogido y maquetado como el equipo de desarrollo crea necesario, para el aprovechamiento del club.
Si Rallye tiene un Brico, o info, o lo que sea, que no se sabe a ciencia cierta de donde ha salido, o ha tenido que re-redactarlo, u organizarlo (que muchos bricox no son tal cosa, si no un monton de datos entresacados de una hilera de posts...) por mi parte puede poner o no la fuente, personalmente me da igual. Al fin y al cabo el se lo curra, verdad? ;)
HALA!!! :mrgreen:
Mensaje por OMEGA »
Los bricos de como poner pegatinas cuentan?? :lol:
OMEGA escribió:Los bricos de como poner pegatinas cuentan?? :lol:
Pues tomatelo a coña, pero poner pegatinas, segun cuales, no es tal facil como parece.....
oki02
Mensaje por oki02 »
si y los de como encontrar al oso también..
La nueva era japo se acerca
Mensaje por OMEGA »
Ok, entonces preparare un brico bueno. :D
esto pinta muy bien, lastima que algunos no tengamos funcion aqui, pero bueno el apoyo moral lo teneis :wink:
Evo
Mensaje por Evo »
xuanxo02 escribió:esto pinta muy bien, lastima que algunos no tengamos funcion aqui, pero bueno el apoyo moral lo teneis :wink:
No pasa nada Xuanxo, yo tampoco puedo ayudar muxo, pero si hay un calibrero k pregunta algo yo se lo intento responder, aunke la pregunta sea una tonteria, aunke se haya dixo ya 100 veces, eso tambien es ayudar :wink: .
Ficha de Evo
tienes razon :secundo:
cribeat
Mensaje por cribeat »
Un brico de como poner las pegatas de las puertas del 8v teniamos q haber hecho, q se las coloco el amigo sergio y quedaron de puta madre. Lastima de no haber echo fotos cuando las estabamos poniendo, quizas en estas puertas desnudas q tengo ahora....
cribeat
Cabria la posibilidad de hacer un apartado de videos?
Yo tengo unos cuantos, no solo nuestros si no bajados de clubs de europa y brasil. Asi los verais todos o los podriais descargar......
UN SALUDO.
cribeat escribió:Cabria la posibilidad de hacer un apartado de videos?
UN SALUDO.
Para eso haria falta mas espacio en el hosting y una gorda, gordisima tasa de transferencia....
Va ser que no :cuñao:
Tropic escribió:Va ser que no :cuñao:
A no ser que querais empezar a hablar en serio el tema de poner pasta entre todos..... :roll:
UN SALUDO.
ayer y hoy pensaba lo mismo con el post ese de calibra turbo a 260 km/h, que habian puesto 3 videos, me preguntaba si podriamos hacer una seccion videos/fotos, pero como dice tropic hay que tener un hosting mucho mayor, aunque segun lo que se pagara pues...
