Alta Presion en los manguitos
Hola amigos, acabo de comprarme un calibra 2.0 8v. me ha salido bastante baratito pero el dueño me ha comentado un pequeño problema que tiene, resulta que mete demasida presion en los manguitos. el me asegura que el coche nunca se le ha calentado mas de la cuenta, incluso en viajes largos, he visto que no mete agua en el aceite y no se exactamente a que puede deberse el problema.
Un Saludo y gracias por vuestra ayuda!
Bienvenido Manu 8V.
Explica, un poco mejor eso de la super-presión.
Un Saludo.
Un Saludo.
Última edición por Angelito el Lun, 22 May 2006, 01:08, editado 1 vez en total.
- Alumnoeuiti_SS
Re: Alta Presion en los manguitos
Y mete aceite al agua? Consume agua? Deberias medir el CO en el circuito de refrigeracion, mas q nada para saber si lo hay o no e ir descartando cosas.Manu 8v escribió:Hola amigos, acabo de comprarme un calibra 2.0 8v. me ha salido bastante baratito pero el dueño me ha comentado un pequeño problema que tiene, resulta que mete demasida presion en los manguitos. el me asegura que el coche nunca se le ha calentado mas de la cuenta, incluso en viajes largos, he visto que no mete agua en el aceite y no se exactamente a que puede deberse el problema.
comprueba si te gasta agua, ponlo a nivel y lo miras pasao unos 500km, sino te keda agua en el bottello y no tienes nionguna fuga por bomba de agua ni por ningun sitio(contando k tienes presion en los manguitos) te tokara levantar culata y cambiar junta como a kasi todos k tenemos un 8v!y a rular como nuevo!
Como se hace eso tio?Alumnoeuiti_SS escribió:Y mete aceite al agua? Consume agua? Deberias medir el CO en el circuito de refrigeracion, mas q nada para saber si lo hay o no e ir descartando cosas.Manu 8v escribió:Hola amigos, acabo de comprarme un calibra 2.0 8v. me ha salido bastante baratito pero el dueño me ha comentado un pequeño problema que tiene, resulta que mete demasida presion en los manguitos. el me asegura que el coche nunca se le ha calentado mas de la cuenta, incluso en viajes largos, he visto que no mete agua en el aceite y no se exactamente a que puede deberse el problema.
Esque el agua de mi vaso de expansion está algo sucia,y como sea aceite me muero
C20XE '92 +Powered!
KO, ke tu coche rula de puta madre, no te emparanoyesFaulk escribió: Como se hace eso tio?
- Charly_74
pues yo prové mi agua y está mala, como sea sabor a aceite me cago en rosFaulk escribió:Como se hace eso tio?
reitero a lo que dice xuanxo no te emparanoyes que tu coche está de ostias tio....
cambiale el agua si con eso estas mas contento y a navegar por las autopistas plagadas de radares en rectas para nuestra seguridad
1 saludo
Opel Performance Center
Espero que cuando dices agua, te refieras a anticongelante, porque el agua NI TOCARLA para usar como refrigerante.Faulk escribió:pues le cambiaré el agua...
soy muy paranoico tios,lo siento![]()
le tengo panico a la averia de junta culata
Entiendes bien,anticongelanteAlan78 escribió:Espero que cuando dices agua, te refieras a anticongelante, porque el agua NI TOCARLA para usar como refrigerante.Faulk escribió:pues le cambiaré el agua...
Mas de uno e visto echar agua....
C20XE '92 +Powered!
