[BRICOX] Marcador Digital Kadett GSI en Calibra (digidash)
Voy a empezar a poner lo que tengo para este brico, editando, traduciendo y corrigiendo, asi lo avanzamos y discutimos aqui
Asi quiero que quede montado el mio:
Multistecker Kontrollleuchten - X9 (16 pol.)
Pin Funktion Farbe 1 Blinkleuchte rechts H 12/R U6.11 Schwarz-grün 2 3 Schalter Feststellbremse S 13 S13 Braun-schwarz 4 5 Kontrollleuchte Motor U6.27 Schwarz 6 7 8 9 Zündschloss S1/Kl. 15 – Zündung Schwarz 10 11 12 Kontrollleuchte Anhänger, Blinkgeber Kl 49C U6.15 Schwarz 13 Schalter-Licht S 2.1/Kl. 56 U6.7 Weiß-gelb 14 Fernlicht Kl. 56A U6.9 Weiß 15 Masse Braun 16 Blinkleuchte links H 13/L U6.10 Schwarz-weiß
Stecker für die Ansteuerung des LCD X8 (26 pol.) / weiße Codierung
Pin Funktion Farbe 1 Ladekontrolle (Generator G2/Kl. D+) Blau-weiß 2 3 Regelschalter Instrument R 11 gegen 16 Grau-grün 4 Geber Kraftstoffvorrat P 4 Blau-schwarz 5 Zündschloß S1 Kl 15 / Leuchten Display Schwarz 6 7 Zündspule Kl.1 , Drehzahl Grün 8 9 Masse Braun 10 Masse Braun 11 Masse Braun 12 Geber, Öldruck (Poti P10 gegen Masse) Blau-gelb 13 14 15 Zündschloß S1/Kl58 / +12V LCD-Module Schwarz 16 Schalter-Licht S2.1/Kl.58 gegen 3 17 Geber-Wassertemperatur P5 Blau 18 19 20 21 Geber Wegstrecke P 14 Blau-rot 22 Schalter-Öldruck (SchalterS14 gegen Masse) Blau-grün 23 24 25 26
Selector Impulsos LCD Tacho:
Posicion 1= 185/60 R14 o 175/70 R13 Posicion 2= 185/65 R14
Transductores velocidad, impulsos por km:
Se trata de un pequeño circuito electronico que, tras medir el giro de la sirga del velocimetro, o directamente en la caja de cambios, nos da un numero de impulsos por km, indicandonos la velocidad con una señal digital. Todo coche que lleve ordenador de a bordo llevara un transductor. Si lleva cuadro analogico, estará detras de este. Si lleva cuadro digital, es posible que lo lleve en la caja, o un transductor mixto (sirga/digital)
Por otro lado, existen varios tipos de transductores clasificados por el numero de impulsos que dan: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15 y 16
Por esto es mas que aconsejable que si vamos a montar un digidash, cojamos el transductor del mismo coche (para cuadrar el numero de impulsos del transductor con el cuadro)
Listado transductores:
AH - 6 imp - 185/65/14 - solo digidash AK - 16 imp - 185/65/14 - solo digidash
AJ - 7 imp - solo digidash AA - 6 imp - 185/60/14 - marcador analogico o digital AG - 16 imp - 185/60/14 (kadett 16v) - marcador analogico o digital AD - 10 imp - Kadett AT - marcador analogico o digital AY - 2 imp - Kadett Diesel - marcador analogico o digital
Notese que el numero es referencial, mas bien son "miles" de pulsos por km. Segun he leido, un Calibra deberia montar con el digidash el transductor AG o AK de 16 imp. Este ultimo, el AK, es el mas comun.
Esquema electrico Digidash:
R11 Regelschalter-Instrument 575 S13 Schalter-Feststellbremse 584 S14 Schalter-Öldruck 586 P4 Geber-Kraftstoffvorrat 571 P5 Geber-Temperatur 581 P10 Geber-Oeldruck 588 U6 Instrument ZSB-LCD 569 .... 593 U6.1 Ladekontrollleuchte 569 U6.2 Voltmeter 570 ... 572 U6.3 Kraftstoffanzeige 571 U6.4 Kontrollleuchte Öldruck 586 U6.5 Oeldruckmesser 588 U6.6 Temperaturanzeige 581 U.6.7 Kontrollleuchte Licht 578 U6.8 Tachometer 591 ... 593 U6.9 Kontrollleuchte - Fernlicht 582 U6.10 Kontrollleuchte - Blinker links 586 U6.11 Kontrollleuchte - Blinker rechts 588 U6.13 Kontrollleuchte - Feststellbremse 584 U6.14 Drehzahlmesser 584 U6.15 Kontrollleuchte - Anhänger 580 U6.18 Kontrollleuchte - ABS 594 U6.21 Relais Beleuchtung Display 574 ... 576 U6.22 Leuchten Display 575 ... 576 U6.23 Leuchte Tachometer 592 U6.24 Umschalter km/h meilen ( Meileninstr. ) 593 U6.25 Umschalter Wegdrehzahl 578 U6.27 Kontrollleuchte Motor 590 X 5 Stecker Kabelsatz Motor 14 pol. 584.586.588 X 6 Stecker Kabelsatz Karosserie 30 pol. 571 . 581 X 8 Stecker LCD Instrument 26 pol. 569 ... 593 X 9 Stecker LCD Instrument 16 pol. 576 ... 590
Fotos variadas:
Última edición por Tropic el Vie, 11 Ago 2006, 11:51, editado 6 veces en total
Vie, 11 Ago 2006, 08:52 |
Espacio
Pues menuda aportacion!!!
Vie, 11 Ago 2006, 08:58 |
Vie, 11 Ago 2006, 09:30 |
Esas fotos las sacaste tu?, me refiero a que si desmontaste el cuadro tu, ya que tengo que soltar el mio para limpiarlo y de paso cambiar todas las bombillas etc etc.
Vie, 11 Ago 2006, 09:52 |
No. Yo he desmontado cuadros, pero no les he sacado fotos, jejeje
Vie, 11 Ago 2006, 10:14 |
Tienes las traducciones de todo eso???
Si no, me pongo con ello en cuanto vuelva de currar....
Vie, 11 Ago 2006, 10:24 |
No hay traducciones, hay que traducirlo
Vie, 11 Ago 2006, 10:28 |
Tropic escribió: No hay traducciones, hay que traducirlo
OK. Al mediodia me pongo a ello.....
Vie, 11 Ago 2006, 10:31 |
Estoy rumiando el tema de los transductores, me temo que va a haber incompatibilidad con el ordenador de a bordo por el tema pulsos por km.... estoy ideando un workaround o dos
Vie, 11 Ago 2006, 10:32 |
Que miedo me das.....
Anyway....como va el tema de reprogramar los ordenadores??? Tambien se podria atacar por ahi, no???
Vie, 11 Ago 2006, 10:33 |
No se si se podria reprogramar el numero de impulsos recibidos...
Lo que te digo, toy rumiandolo
Vie, 11 Ago 2006, 10:37 |
SNooP
Registrado: Lun, 26 Dic 2005, 10:17 Mensajes: 2896 Ubicación: Terrassa (Barcelona)
En la kdd alemana m parecio ver un calibra con ese marcador cierto?? Original si señor....
Vie, 11 Ago 2006, 12:26 |
Vie, 11 Ago 2006, 14:31 |
JSo16v
Registrado: Mié, 22 Dic 2004, 00:57 Mensajes: 1565 Ubicación: De algun lugar del sur...
yo lo tenia montado en el cali...pero al final lo quite debido a una serie de problemas que tuve.A ver si os pongo los esquemas que tengo...pero es que no tengo tiempo...
_________________ Opel Calibra V6 X30XE en proceso...
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Vie, 11 Ago 2006, 17:28 |
JSo16v escribió: yo lo tenia montado en el cali...pero al final lo quite debido a una serie de problemas que tuve.A ver si os pongo los esquemas que tengo...pero es que no tengo tiempo...
Pasamelos si quieres a mi mail y ya los voy colgando yo....
hemi440cuda@gmail.com
Vie, 11 Ago 2006, 18:15 |
JSo16v
hablamos por msn...
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Sab, 12 Ago 2006, 18:12 |
JSo16v escribió: hablamos por msn...
Dificil que me pilles.....
Lo tengo simpre enchufado, pero no estoy en casa.....
Si me los mandas al correo mejor....
Dom, 13 Ago 2006, 01:05 |
JSo16v
Pues entoces mas o menos igual que yo
Te lo envio al email
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Dom, 13 Ago 2006, 15:10 |
JSo16v escribió: Pues entoces mas o menos igual que yo Te lo envio al email
Mira, ahora si que estoy!!!
Dom, 13 Ago 2006, 15:11 |
