El Juanlibra, jejeje ...
Juanlibra
Mensaje por Juanlibra »
Hola a todos:
Mi nombre es Juan , nick Juanlibra en el club. Tengo 26 takos y como me dieron un golpe en un ZX 1.9 TD que tenia y me lo dieron siniestro me vi obligado a buscar nuevo vehiculo. Mire un monton de opciones y al final me decante por un Opel Calibra 8v 2.0i del 91.
Despues de esta mini explicacion de mi llegada al mundo calibrero os pongo mis datos y los del coche tipo ficha ... mese entiende ??
Nombre real: Juan
Nick: Juanlibra (lo mas original que se me ocurrio ...)
Edad: 26
Domicilio: Bilbao (a 20min. en concreto Laudio. Pertenece a Alava)
Fecha de nacimiento calibrero: 15 de agosto de 2006.
Coche: Opel Calibra 8v 2.0i
Potencia: 115 cv.
Color: Blanco.
Kilometros: 135.000 (no se yo .... eso pone ... pero ...no me convence)
Equipamiento de serie:
AA,EE,CC,DA,ALARMA,ABS.
Tal y como lo compre:
Potencia: 115 cv.
Aire Acondicionado: Descargado.
Filtro de Aire: No tenia. Ademas tenia la tapa suelta.
Silencioso de escape: Destrozado por la parte interior. Asi no pasa ITV.
LLantas: de serie, las de 4x100 / 14"
Neumaticos: Nankang 195/65/14. Delanteros totalmente lisos. :shock:
Tirador para abrir capot: Demontado. El tio tiraba del cable a lo bestia.
Radiador de la calefaccion: Anulado. Supongo que estara petado.
Tal y como lo tengo a dia de hoy:
Potencia: La misma.
Aire Acondicionado: Listo para cargar este finde o el que viene por 49e.
Filtro de aire: Instalado filtro de serie Bosch.
Silencioso: Montado uno de serie por 52e mas gastos en Germany (ebay)
Llantas: Pille unas llantas Momo Racer 15" con gomas nuevas por ahi.
Neumaticos: Venian con las llantas. Firestone Firehawk 195/50/15
Tirador del capot: Reparado y tensado. Abre como el primer dia.
Radiador de la calefaccion: Comprado. Ebay. 28e + envio.
Bueno esto es un resumen de lo que esta siendo la puesta a punto de mi calibra desde el dia que lo compre hasta hoy mismo.
Ya os ire dando mas datos mas adelante.
Mi principal problema ahora es que le cuesta arrancar, tengo el rayito encendido por errores 49 y 73 (battery high volt. y air flow meter low volt.).
Para intentar solucionar he limpiado la valvula del ralenti, he cambiado la CTS, he limpiado los tubos de goma de la admision, he probado con otra bateria, la bateria no pasa de 14,20 volt. asi que alternador no parece.
Ahi le ando. Buscando buscando. .. . .
En proyecto:
1. Cambiar el radiador de la calefaccion.
2. Cambiar air flow meter + tubo goma flexible.
3. Instalar un reloj digital + temp ext. en vez del reloj analogico de serie.
4. Instalar relojes: Bateria + Presion aceite + Temp aceite.
5. Conseguir la tapa del parachoques delantero que cubre el enganche.
6. Conseguir los 4 embellecedores de las taloneras de serie.
7. Instalar el equipo de musica del ZX: 2x jbl 6x9 +1x tubo + 2x etapas
8. Ir buscando unas llantas 17" de garganta, las 15" le quedan pekes.
9. Instalar alarma de tipo 2way adquirida por ebay.
10. Tapizar todo el interior en el color de serie del techo. Bricox????jjejeje
11. Iluminar todo mediante leds azules brillantes.Buscando...
12. Cambiar esferas de serie por unas blancas. Sabe alguien donde pillar?
13. Cambiar volante de serie por uno sport + nabe. Buscando...
14. Cambiar pedales serie por unos sport.Buscando...
15. Cambiar pomo serie a pomo sport.Buscando...
16. Realizar la mejora de masas en bateria.
17. Anular la recirculacion de gases. Catch-tank.
18. Supresor de catalizador casi seguro. Da problemas ???
19. Muelles sport. Buscando...
20. Esto parece interminable.........sigue y sigue .... aleron ... sigue. ....jeje
Bueno pos esto es to.
Un saludo a todos los integrantes del club.
Por ultimo comentaros que la kedada del puente de octubre tiene muy buena pinta, una pena que tenga planes ya fijados para esta fecha, pasadlo bien de mi parte.
En cuanto me devuelvan mi camara de fotos, le lavo un poko la cara al calibra y sako unas fotos para que lo podais ver, aunque su aspecto kitando las llantas, es totalmente igual al de serie.
Agur.
:D :D :D :D
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
Bienvenido! buena lista le tienes preparada para hacer, me alegro que cayera en buenas manos :pulgar:
A cuidarlo y a disfrutarlo, como te veo muy lanzado animate a la RAM tambien
:wink:
kaiser
Mensaje por kaiser »
fotillos de tu maquina tio!!!!! :wink:
// cavok //
real photo
Nico
Mensaje por Nico »
bienvenido, es una gozada que quieras restaurar el calibra, no te arrepentiras, suerte en la restauración y al toro!, que vas a fardar de coche exclusivo :pulgar:
HORIZON (en facebook) (
Bienvenido socio!!!!! :hola:
Pasa y acomodate que esto engancha!!!! :lol:
Juanlibra
Esta tarde fui al desguace y pille un "air flow meter" de un vectra gt que habia alli, ademas de la valvula de ralenti y un tubo de goma que une el air flow meter con el caudalimetro, el que es curvado.
A ver si saco un rato otro dia para montarlos, espero que el air flow meter sea compatible ya que en el de mi calibra no viene el regulador ese que va con un tornillo y el del vectra gt si que lo lleva, creo que es la unica diferencia que aprecio.
Juanlibra escribió:un tubo de goma que une el air flow meter con el caudalimetro
El AFM y el caudalimetro, es lo mismo.
Juanlibra escribió:espero que el air flow meter sea compatible ya que en el de mi calibra no viene el regulador ese que va con un tornillo y el del vectra gt si que lo lleva
Pues si te digo la verdad, dudo que lo sea, ya que el vectra no es catalizado, con lo cual no tiene sonda lambda. Quiza no influya o quiza si.... :-k
Juanlibra
Gracias por la correccion. Stoy aprendiendo cosillas en el ultimo mes....
Creo que aun asi se ha entendido, queria decir el tubo que va del air flow meter o caudalimetro 8) (ahora si) hasta "la palomilla del acelerador" :?
En cuanto a lo del caudalimetro del vectra gt, en un principio parece exactamente el mismo, mismo conector, mismos componentes dentro de la cajita negra (potenciometro, etc....), salvo el regulador ese que mi calibra no lo tiene, lo curioso es que viene como preparado para tenerlo, pero su hueco esta libre.
En fin, lo pruebo y asi salimos de dudas, no ????
Un saludo tio.
:wink:
Bienvenido Juan! :D
Ya que andas sin tapa en la defensa delantera te recomendaria:
:arrow: Leer un [Docux] muy ilustrativo de Doc. Carlos sobre que hacerle a tu calibra recien comprado para ponerle al dia en mantenimiento.
:arrow: una RAM pero ya!
Nando
Mensaje por Nando »
bienvenido al club,pasa y diviertete aprendiendo :D
Que perraco, de Bilbao dice :jaja: saludos de un Gazteiztarra, bienvenido ;)
Juanlibra escribió:En cuanto a lo del caudalimetro del vectra gt, en un principio parece exactamente el mismo, mismo conector, mismos componentes dentro de la cajita negra (potenciometro, etc....), salvo el regulador ese que mi calibra no lo tiene, lo curioso es que viene como preparado para tenerlo, pero su hueco esta libre.
Son iguales, la unica diferencia es ese potenciometro. Como los Vectra GT no son catalizados, y no llevan lambda, con ese potenciometro se regula el CO. Una vez que lo pongas en tu cali sera como si no lo llevaras (vamos, que no intentes regularlo ;) )
Un saludo! ;)
Mensaje por OMEGA »
Hola, y biemvenido al club.
Bienvenido!! :hola:
Si te interesa un JPG de las esferas de un 8v en blanco listas para imprimir, avisa y te las mando :wink:
Pitt
Mensaje por Pitt »
Juanlibra, yo ando mucho por Llodio-Laudio, mas concretamente por Areta (mi novia es de alli). si ves alguna vez un calibra 16v rojo eses soy yo. :D
Opel Calibra 16v C20XE
___________________
Pitt
Mensaje por Pitt »
Pon fotos de tu coche!!!!
P.D.: Tropic no te piques que como le digo a mi novia: "Llodio pertenece a bilbao, al Gran Bilbao pero a Bilbao igualmente" :lol:. No ves que pikadas pilla..... :)
___________________
Pitt :jaja: :jaja: no, picarme no, pero siempre me ha hecho mucha gracia ese tema, curraba con un Laudiotarra y lo de "pueblo de las afueras de Bilbao" le picaba mucho :jaja: Hay de todo, gente que hace la vida mas hacia Bizkaia y otros mas hacia Vitoria, y asi se sienten tambien, claro ;)
A todo esto, Pitt, y Juanlibra a tiro piedra de Vitoria, Mikel y Alaitz de Bilbo, y algun otro que me dejo.... :-k Pues igual hay que hacer una Kedadilla en Llodio un dia de estos, para echar unas cervezas y conocernos!! ;)
Pitt
Mensaje por Pitt »
Pues igual si, ya te digo, 8) y seguro que hay alguno mas de por aqui
___________________
Leaniz16v
Mensaje por Leaniz16v »
Tropic escribió:Pitt :jaja: :jaja: no, picarme no, pero siempre me ha hecho mucha gracia ese tema, curraba con un Laudiotarra y lo de "pueblo de las afueras de Bilbao" le picaba mucho :jaja: Hay de todo, gente que hace la vida mas hacia Bizkaia y otros mas hacia Vitoria, y asi se sienten tambien, claro ;)
Oscar perraco!! No nos margines a los guiputxis!!! :jaja:
Que seguro que Alumno, ¿Arbiter? y el menda, si nos calientas mucho nos apuntamos!!
Deja que los demás ladren...
Mikel
Mensaje por Mikel »
Esas fotosssssssssssss. :lol:
Laudio es un buen punto de kedada para todos. Me apunto. :wink:
Saludos cordiales.
Mikel.
TURBOMAN: Cossie Killer.
Ole ole, huele a KDD Vasca!! :chondo:
Esta semana abrimos hilo y rumiamos fechas ;)
