hola chicos. tras la llegada de mi primo de la residencia blume en madrid, hemos decidido (yo la cabeza y mi primo la hormiguita) montar un pequeño negocio de nutricion y dietetica.
el producto especial es el vitargo y el vitargo fusion. +INFO:
¿Qué es?
El avance más significativo en la tecnología con suplementos de Creatina
Fusión contiene entre sus ingredientes puro Vitargo patentado y desarrollado en el Instituto Karolinska de Suecia, L-Glutamina y la revolucionaria molécula energética Tri-Creatina Malato.
Vitargo restaura el glucógeno un 70% más rápido que la dextrosa y a su vez rehidrata las células musculares. Ningún otro producto en el mundo posee esta particularidad. Además, Vitargo pasa un 80% más rápido que la dextrosa a través del estómago. Se absorbe tan rápidamente que puede ser consumido directamente antes o durante el entrenamiento con lo que eliminamos el riesgo de padecer trastornos estomacales.
Fusión no contiene azúcares en su composición pero estimula un pico máximo de insulina de forma que transporta más Tri-Creatina Malato y L-Glutamina al torrente sanguíneo. Por su lado, Tri-Creatina Malato es una molécula de gran energía que combina los beneficios de la Creatina y el ácido Málico. Tri-Creatina Malato es un compuesto soluble que proporciona una mayor biodisponibilidad de Creatina que los compuestos normales de Monohidrato de Creatina, el ácido málico es un intermediario en el ciclo de Krebs y juega un papel crucial en nuestro ciclo productor de energía.
Combinando estos dos compuestos la absorción, la biodisponibilidad y la actividad ergogénica en Tri-Creatina Malato es mayor al monohidrato de Creatina convencional, proporcionandonos unos niveles muy superiores de ATP. Los estudios han demostrado que las dosis de Tri-Creatina Malato pueden ser sensiblemente inferiores a la suplementación con monohidrato de Creatina, no se requiere fase de carga, y no retiene agua intracelular.
¿Por qué FUSIÓN es superior a cualquier otra mezcla de Creatina?
• Vltargo pasa un 80 % más rápido a través del estomago que la dextrosa, reduciendo el riesgo de problemas estomacales.
• Estudios científicos demuestran que la dextrosa y la Creatina no entran en circulación al mismo tiempo, reduciendo así la cantidad de Creatina que se absorbe, ya que la dextrosa crea un pico de insulina en sangre cuando la mayoría de la Creatina está todavía en el estomago. En Fusion, Vitargo tiene una tasa de osmolaridad tan baja que pasa a través del estómago un 80 % más rápido que la dextrosa, bombeando la Tri-Creatina, L-Glutamina y agua al torrente sanguíneo, sincronizando niveles de Tri-Creatina e insulina, porque Vitargo y todos los demás componentes entran en la circulación sanguínea junta. Ahora se puede transportar una mayor cantidad de L-Glutamina y Tri-Creatina Malato a los músculos gracias a la presencia de la insulina.
• Vitargo es absorbido un 70 % más rápidamente por los músculos que la dextrosa, dando por resultado una tasa de recuperación más rápida del entrenamiento.
• Fusión no contiene azúcares en su formulación.
• Vitargo es un 70% más eficiente en la restauración del glucógeno muscular que la dextrosa. Esto conduce a una mayor voluminización celular debido al efecto hidratado de las células del músculo.
• Fusión contiene dosis completas de l-Glutamina por servicio (5 gr). Nigún otro producto proporciona tanta L-Glutamina en su formulación.
FUSlON se fabrica en la C.E.E. bajo estrictos controles de calidad y licencia del único fabricante de Vitargo en el mundo SWECARB AB, producto patentado mundialmente. Ningún otro producto en el mundo puede tener características similares
Presentación: Envase de 1.400 gr.
Sabores: Frutos Silvestres.
Modo de Empleo:
Tome 70 gr (5 cacitos) mezclado con 0.6 1itros de agua. Agite enérgicamente el producto y bébalo inmediatamente después del entrenamiento. En los días de descanso puede beberlo 1 hora antes de la comida del mediodía. Para acelerar las mejoras o durante extra requerimientos de energía puede tomar dos servicios al día. No necesita fase de carga.
Protocolo de uso para alto rendimiento con VITARGO
Bodybuilding:
Días de entrenamiento: Dos tomas de 70 gr. c/u de Vitargo Fusión, una de ellas inmediatamente después de entrenar y la otra fuera de las comidas espaciadas 8 horas entre ellas.
Días de descanso: Dos tomas de 70 gr c/u de Vitargo Fusión espaciadas entre ellas 8 horas y siempre fuera de las comidas. * Es necesario cuidar la ingesta protéica entre estos atletas, para ello es recomendable incluir en su dieta 60-80 gr de proteína de calidad (por ejemplo Isopro), en dos tomas de 30-40 gr. Una de ellas después de entrenar.
Atletas de Potencia:
(Halterofilia, Powerlifters, Saltos, Velocidad...)
Días de entrenamiento: Dos tomas de 70 gr. de Vitargo Fusión, una inmediatamente después de entrenar y la otra espaciada 8 horas entre sí y fuera de las comidas.
Días de descanso: Dos tomas de 70 gr de Vitargo Fusión, espaciadas entre sí 8 horas y fuera de las comidas.
Ingredientes
Almidón (Vitargo®), L-Glutamina, Tri-Creatina Malate, aromas naturales, ácido cítrico, pirofosfato sódico, carbonato magnésico, gluconato potásico, edulcorante (neoesperidina).
Estas técnicas están provadas y son efectivas para todos aquellos atletas que quieran maximizar resultados. Recomendamos seguir su uso para llegar a las cotas máximas de fuerza, velocidad, resistencia, masa, recuperación y rendimiento en el deporte elegido. Sin olvidar la dieta, el descanso, agua en abundancia y la suplementación extra si el deporte lo requiere. Aquellos atletas que por su nivel de exigencia o por su volumen de entrenamiento no requieran una suplementación máxima, pueden hacer solamente una toma de 70 gr. de Vitargo Fusión o Cytolyte dependiendo de su deporte, siempre después de entrenar. En preparaciones de competiciones o eventos especiales deberán hacer como carga de carbohidratos durante tres días antes del evento 2 tomas de 70 gr.
TAMBIEN PUEDO CONSEGUIR PRODUCTOS DIETETICOS Y ENERGETICOS A BUENOS PRECIOS
precio segun pedido, pero os puedo decir que es muy bueno.
esta tarde os pongo los precios del vitargo
vendo VITARGO, VITARGO FUSION y otros complementos alimenti.
Última edición por taurus el Mar, 26 Sep 2006, 16:53, editado 1 vez en total.
PRECIOS PARA MIEMBROS DE WWW.CLUBOPELCALIBRA.COM
- VITARGO NEUTRO:
- 1,4 kg a partir de 28 €. en tienda vale 34
- 2,5 kg a partir de 43 €. en tienda vale 54
- 4,5 kg a partir de 75 €. en tienda vale 99
- VITARGO SABOR NARANJA
- 1,4 kg a partir de 29 €. en tienda vale 38
- 2,5 kg a partir de 45 €. en tienda vale 60
- 4,5 kg a partir de 82 €. en tienda vale 108
- VITARGO ELECTROLITE (especial para ejercicios aerobicos, fondo, fitness, spinning, natacion...)
- 1,4 kg a partir de 30 €. en tienda vale 40
- 4,5 kg a partir de 84 €. en tienda vale 112
- VITARGO FUSION (el mejor de todos)
- 1,4 kg a partir de 42 €. en tienda vale 55
- 3 kg a partir de 75 €. en tienda vale 100
estos precios son para un bote. si se hace un pedido de mas de un bote, del que sea, se hara mas descuento
- VITARGO NEUTRO:
