Hola, el problemilla que noto es cuando acelero sube bien pero vaja como a saltos quedando aveces acelerado antes de estabilizarse al relenti, a alguien le a pasado algo de esto sabeis de que puede ser?
gracias y en estas fechas que nos encontramos desearos que paseis unas buenas navidades, ¡ FELIZ NAVIDAD !
Problema con rpm
Problema con rpm
CALIBRA 2.0 16V 150CV
Re: Problema con rpm
lo mas probable es que sea la valvula de ralenti, que pueda estar suciaIgor escribió:Hola, el problemilla que noto es cuando acelero sube bien pero vaja como a saltos quedando aveces acelerado antes de estabilizarse al relenti, a alguien le a pasado algo de esto sabeis de que puede ser?
Yo si acelero en vacio,sube bien,y baja bien hasta llegar a la zona de ralentí,que si el motor está frio,baja a 500rpm,sube a poco mas de 1000rpm y se estabiliza en 800-900rpm
En caliente no lo hace casi,muy poco
es normal?
es normal?
C20XE '92 +Powered!
- NeWbIe_SLMNK
