Porque mi coche silva?
djpeeck
Mensaje por djpeeck »
Pues eso circulando normalmente en 4 cuarta y pisando se oye un silbido mas agudo proporcionalmente a las rpms como si de un turbito se tratara. Siempre me he preguntado a que se puede deber. ¿Sabeis algo?
khan
Mensaje por khan »
Pudiera ser alguna fisura en la admisión??
Si se oye mucho lo normal esque fuese algun ruido aerodinámico
Y solo te pasa en 4ª velocidad??
C25XE
djpeeck
La 4 es donde se oye mas pero suena a partir de los 100 y algo hasta los 150 o asi.
ALFA4EVER
Mensaje por ALFA4EVER »
Si te suena con el equipo de musica encendido puede que tengas mal conectado algo...
'90 Calibra 16v (Siempre en mi corazón)
'94 Calibra Turbo
taurus
Mensaje por taurus »
a mi eso me pasaba como dice alfa4ever en el bx cuando tenia el ampli encendido. chiflaba como un turbo pero era porque el ampli no tenia filtro y estaba conectado a la bateria directamente. el ruido era simplemente como i de una subida de tension se tratara
djpeeck
Lo que decis vosotros es la interferencia del motor que entra a la etapa al no estar bien filtrado el audio. Yo me refiero a un silbido de aire que suena por el capo, es aire lo que suena.
sevilla2.016v
Mensaje por sevilla2.016v »
djpeeck escribió:Lo que decis vosotros es la interferencia del motor que entra a la etapa al no estar bien filtrado el audio. Yo me refiero a un silbido de aire que suena por el capo, es aire lo que suena.
Bienvenido al club. A mi me pasó de un día a otro y creo que es el silbido del aire al pasar a través de algún orificio. Se oye cuando el cali va a más de 60 + o -, aunque creo que o ya no lo oigo tanto o me he acostumbrado. Lo que me pregunto es qué ocurrió para que empezase a oirse. Misterios del calibra.
Calibrero desde el 2000
Calibra 2.0 16v C20XE
Comprobad si es por las puertas y sus gomas: poneos a la velocidad silbadora y apretad el mastil vertical de la ventanilla triangular hacia afuera. Si el silbido varia (aumenta o se mitiga) es por que la goma sella mal. Para solucionarlo, tratamientos continuos de aceite de silicona 100%, y si con eso no recupera, cambiar goma :?
yo note algo mas de ruido al cambiar los retrovisores
djpeeck
Bueno, probe lo del marco de cristal y nada, ademas tiene que ser algo de admision creo yo porque al soltar acelerador desaparece, pisas otra vez y vuelve a cantar.
