El coche se me ha cerrado solo estando arrancado EDITADO
Buenas
Ayer, mi coche, me hizo la putada mas gorda en estos años que lo tengo.
Nos situamos:
Coche arrancado, bajo un momento de el,dejandolo en doble fila, vuelvo, ni habiendo pasado 1 minuto, cojo la maneta y al estirar,en vez de abrirse la puerta noto como en vez de abrirse, se cierra todo el cierre centralizado, tanto de puertas como maletero
Mi cara fue indescriptible :(
Entonces, direis, llave de reserva y listo....si, pero estaba en casa de mis padres a 30km, junto con todas las llaves de los coches de casa,y tuvieron que traermela,un putadon pa ellos vamos. Encima habia una chica que queria salir de su plaza,y yo alli en doble fila con el freno mano puesto...
Ahora no me fio de ir sin otra llave encima, hasta que almenos sepa porque ha ocurrido. De todas formas me haré otra copia pa mi :lol:
EDITADO: El coche llevaba una semana parado,como cada semana. Al abrir la puerta con la llave, desde que giré la llave a posicion vertical,hasta que abrieron los pestillos,pasaron,sin exagerar,4 segundos
Y no es la primera vez que me lo hace.
A alguien le ha pasado? Gracias!!!!!
Última edición por Faulk el Lun, 16 Mar 2009, 20:43, editado 3 veces en total.
jodo que cosa mas rara.... :oops: :oops: :oops:
lo unico que se me ocurre es que el mecanismo de la llave se cruzase con el de abrir la puerta o que por un casual se punteara con algo el sistema de cierre centralizado cerrandolo :? :? :?
quita el panel de la puerta del conductor a ver si tienes algo raro por ahi
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
lo mismo le ocurrio a Homi en na de las primeras kdds, tuvimos que abrir panel , un follon. alguna foto habia de como lo hicimos.
ESKORPION* escribió:lo mismo le ocurrio a Homi en na de las primeras kdds, tuvimos que abrir panel , un follon. alguna foto habia de como lo hicimos.
con que finalidad quitasteis el panel?
para ver el motor del cierre centralizado, a ver si por el desgaste te fue generando viruta y por eso te hizo contacto o lo que sea.
tente
Mensaje por tente »
Buenas noches Faulk. eso mismo q dices me ha pasado a mi varias veces, una de ellas cuando me iba a subir en el despues de lavarlo en un elefante azul. lo tuve q dejar alli y llamar a un amigo para q me llevara la llave de repuesto q tenia en casa. la explicacion de como ocurre eso es muy sencilla. si t fijas en las manillas interiores de apertura de puertas dentro de las mismas tiene el sistema de cierre desde el interior, lo que ocurres es q cuando metes los dedos para abrir la puerta si (digamos con los nudillos) mueves un poco el sistema de cierre el coche al darle a las manillas exteriores se canda inmediatamente. intenta comprobarlo veras como t pasa eso. sin darle del todo al cierre, solo un poco se candaran. yo lo q hago siempre desde q me paso es procurar quitar las llaves cada vez q me bajo del coche, almenos cuando no estoy cerca de casa.
espero q haya podido ayudarte, un saludo
justo he pensado lo que tu me has dicho tente, y creo que ha sido eso fijo
menuda caca de pestillos
djpeeck
Mensaje por djpeeck »
Cuando cambie las manetas, por unas blancas me ocurrio lo mismo. En mi caso, la varilla de la maneta lleva un plastico giratorio, el cual hay que ajustar bien para que al accionar la maneta apoye bien en el varillaje. Si esa pieza esta desajustada el cierre hace pirulas como cerrarse por ejemplo. A mi me paso en la puerta de casa.
Re: El coche se me ha cerrado solo (arrancado)
Faulk escribió:Buenas
Coche arrancado, bajo un momento de el,dejandolo en doble fila...
Faluku, se lo pones muy a webo a los cacos...
no.
Yo no me bajo del coche dejando las llaves puestas y el coche arrancado ni de palito :) Si tengo que arrancarlo otra vez, pues se arranca, asi no se atocina el motor de idem :lol:
Cuando un error es esporadico, te toca ir tanteando hasta dar con el, pero yo empezaría por el motor de cierre de tu puerta, luego el otro, y la centralita despues :)
djpeeck
Ahora que recuerdo mas fresco que anoche xDD.., a mi me pasó abriendo desde dentro. Desmonte panel y ajuste maneta con varillaje.
Tropic escribió:Yo no me bajo del coche dejando las llaves puestas y el coche arrancado ni de palito :) Si tengo que arrancarlo otra vez, pues se arranca, asi no se atocina el motor de idem :lol:
el del copiloto es nuevo de hace muy poco.
tengo que probar lo que ha dicho tente,si ocurre, descarto cualquier fallo
eso si,me haré otra copia de la llave para tenerla aqui,y otra en casa de mis padres,que como pase otra vez.... :lol:
el coche estaba arrancado porque tenia a la novia fuera,tambien con su coche. si hubiese estado dentro del cali... me hubiese podido abrir :( :lol:
He añadido una cosa en el primer mensaje,que me lo acaba de recordar mi chica. No se como me he olvidado de postearlo joer, que tonto soy :oops: :oops:
Al final he probado y ha sido lo que ha dicho tente
Aunque lo que me tarda mucho en abrir cuando lleva muchos dias cerrado...me mosquea
tente
Mensaje por tente »
Faulk escribió:Al final he probado y ha sido lo que ha dicho tente
Me alegro q hayas encontrado el problema. en cuanto a lo otro no t puedo decir porq yo siempre tengo el coche guardado en un garaje particular y nunca lo cierro.
dale a los cierres y cerraduras un engrase, algo mejorara
por fuera metiendo 3en1 dentro o quitando paneles y engrasando el motor y toda la pesca?
Faulk escribió:por fuera metiendo 3en1 dentro o quitando paneles y engrasando el motor y toda la pesca?
prueba por fuera metiendo en la cerradura y en el cierre de la puerta que son las partes expuestas al agua :roll:
