referencia de inyetores
Compañeros sabeis la referencia del los inyetores para el XE
Mis coches:
Renault 19 16v fase 2 137cv
Citroen Saxo 1.6 100cv
Re: referencia de inyetores
Dany escribió:Compañeros sabeis la referencia del los inyetores para el XE
inyectores +calibreros en el search
Aqui tienes no hace falta tanto search.
Inyectores Crema
Referencia Bosch: 0 280 150 744
Se encuentran en:
Calibra 16v
Astra 16v (menos los que van con DIS)
Vectra 16v (menos los que van con DIS)
Kadett 16v
214.4cc/min @ 3 bares y 195.7cc/min @ 2.5bar
Inyectores Amarillos TURBO
Referencia Bosch: 0 280 150 420
Se encuentran en:
Calibra Turbo
Vectra Turbo
303.7cc/min @ 3 bares
Inyectores Rojos
Referencia Bosch: 0 280 150 023
Se encuentran en:
Saab 900 Turbo
352.1cc/min @ 3 bares
Inyectores Amarillos 2.0 8v y 1.8
Referencia Bosch: 0 280 150 205
Se encuentran en:
Motores E y SEH (posiblemente en NE también)
170cc/min @ 2,5 bares
Inyectores Azules
Referencia Bosch: 0 280 150 427
Se encuentran en:
Astra 16v con DIS
Vectra 16v con DIS
241cc/min @ 3 bares
Inyectores V6
Referencia Bosch: 0 280 150 428
Se encuentran en:
Vectra V6
Calibra V6
196cc/min @ 3 bares
Inyectores Crema
Se encuentran en:
Calibra 16v
Kadett 16v
Se encuentran en:
Calibra Turbo
Vectra Turbo
Inyectores Rojos
Se encuentran en:
Saab 900 Turbo
Se encuentran en:
Inyectores Azules
Se encuentran en:
Astra 16v con DIS
Vectra 16v con DIS
241cc/min @ 3 bares
Inyectores V6
Se encuentran en:
Vectra V6
Calibra V6
196cc/min @ 3 bares
Claro, seguro que tu te los sabias de memoriasylra escribió:Aqui tienes no hace falta tanto search.
Inyectores Crema
Se encuentran en:
Calibra 16v
Kadett 16v
Se encuentran en:
Calibra Turbo
Vectra Turbo
Inyectores Rojos
Se encuentran en:
Saab 900 Turbo
Se encuentran en:
Inyectores Azules
Se encuentran en:
Astra 16v con DIS
Vectra 16v con DIS
241cc/min @ 3 bares
Inyectores V6
Se encuentran en:
Vectra V6
Calibra V6
196cc/min @ 3 bares
Esto........... yo tengo unos inyectores azules en mi omega x25xe v6 y si supuestamente estos son de 241cc/min @ 3 bares como puede ser que mas abajo ponga que los inyectores de motores v6 son de 196cc
Yo tenia entendido que los inyectores del c20xe eran bastante mejores que los de los v6 pero tenia su logica por que los v6 al ser 6 no necesitaban tanta chicha ya que podia ir repartida entre 6 inyectores pero con esta tabla que as puesto me dejas un poco
Ya que yo tengo 6 inyectores azules y queria ponerles unos de c20xe por que eran supuestamente mejores , algo no me cuadra me lo puede explicar alguien antes de que cometa la locura de cambiar unos inyectores azules por unos de color crema
Edito poniendo mi post donde aparecen mis inyectores
viewtopic.php?f=2&t=21984&start=40
Biendo mis inyectores azules no me cuadran ni con las referencias , estos que llevo yo son :
Azules con la referencia inscrita : 02801155712
Esperemos que alguien pueda hecharme un cable por que quiero cambiar inyectores y ponerle un chip a la centralita .
Gracias chavales
Opel calibra c20SEH : parado hace 5 años
Opel omega 2.5 x25xe : intentando arreglarlo
Seat cordoba 1.9 tdi ASV : reconstruido de arriba abajo
Golf mk3 1.4 ABD : con este ya ni me molesto
Tristemente no medio funciona ninguno bien
No te fies de los colores, fiate tan solo de las referencias
Hay diversos bosch azules, con diferentes refs, y diferentes cc/min.
Desde aqui puedes depurar un poco mas la busqueda:
http://teamcalibra026.es/foro/viewtopic.php?f=10&t=2475
Un saludo!
Un saludo!
pues los mios acaban en 725
Mis coches:
los rojos salen del 900 turbo o 9000 turbo? yo tengo entendido k es del 9000
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
pues......... ciertamente me quedado igual que como estaba , la info que e podido ver parece un poco anbigua y no e conseguido enterarme de por que mis inyectores azules su referencia no es igual que la que se expone en el cuadro , mejor me quedo como estoy no valla a ser que cometa una tonteria .
Gracias de todos modos
Compi, ya te lo he dicho, el color no importa, lo que importa es la referencia. Tendras que buscar en alguno de los links de tablas de inyectores que aparecen en ese hilo, la referencia de los tuyos, para buscar sus caracterisitcas (impedancia y cc/min)
De todas formas, porque quieres cambiar los de serie? Has mejorado tanto la eficiencia volumetrica de tu V6 como para necesitar inyectores mas grandes?
Tropic escribió:Compi, ya te lo he dicho, el color no importa, lo que importa es la referencia. Tendras que buscar en alguno de los links de tablas de inyectores que aparecen en ese hilo, la referencia de los tuyos, para buscar sus caracterisitcas (impedancia y cc/min)
La idea es cambiar inyectores , ponerle un chip a la ecu que dice dar 21cv y cambiar la bellota de la gasolina de la rampa inyeccion por una que tare mas bares de presion .
Y modificar admision pero sin llegar a poner filtro conico , esa es la idea , el motor es un x25xe con dual ram
El filtro conico no hace nada solo empeora las cosas, habia un hilo por ai explicando lo malos k son.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
Mi consejo es que mantengas tus inyectores de serie. Todo lo que comentas que le vas a cambiar solo aumenta gasolina, y hay que aumentar bastante la cantidad de aire que es capaz de deglutir el motor para necesitar un cambio de alguno de dichos componentes. Para hacerte una idea, con unos colectores de admision y escape deportivos y una toma ram (permiten al motor respirar mejor y por tanto consumir mas litros de aire por minuto) el sistema de fuel de serie aun copa perfectamente a suplir de gasolina al conjunto...
Lo mas probable es que te pases de gasolina (inyectores mas tochos, mas regulador de presion de mas presion, mas chip) y si es por mucho, puedes "lavar" las paredes del cilindro y provocar una buena averia...
Tropic escribió:Mi consejo es que mantengas tus inyectores de serie. Todo lo que comentas que le vas a cambiar solo aumenta gasolina, y hay que aumentar bastante la cantidad de aire que es capaz de deglutir el motor para necesitar un cambio de alguno de dichos componentes. Para hacerte una idea, con unos colectores de admision y escape deportivos y una toma ram (permiten al motor respirar mejor y por tanto consumir mas litros de aire por minuto) el sistema de fuel de serie aun copa perfectamente a suplir de gasolina al conjunto...
Pues va a ser que me quedo entonces como estoy
y joder algo mas .
Sphinx
El filtro conico no hace nada solo empeora las cosas, habia un hilo por ai explicando lo malos k son .
Ya jajajaja ya se que son lo peor los filtros conicos son criaderos de bichos en la admision y solo sirven para ahogar a nuestros coches en los semaforos y que cojan aire bien calentito del motor .
Son malos a rabiar hasta con toma ram , en fin gracias por la ayuda chavales un saludete
alguien sabe las referencias de los inyetores
Mis coches:
yo byuscando por casa tengo inyetores pero ninguno acaba como los de la lista
Mis coches:
