Altibajos a ralenti y a veces se cala.
15 dias ago
Tengo un problema en el let, se me viene abajo y se me cala.
Si lo saco a punta de gas para salir tranquilamente se me viene abajo y se cala.
Tipica situacion en la que vas mas o menos bajo de vueltas a unas 2.000 aceleras un poco para esquivar a uno, cambiar de carril etc, se empieza a venir abajo, y al mismo tiempo si le das toques de gas no responde al acelerador y finalmente se cala.
Vas a entrar muy despacio a una calle, muy bajo de vueltas, al menor descuido, si no piso embrague, se me cala.
Si lo consigo sacar a autovia y voy a 3.000 vueltas constante, si piso acelerador hasta abajo, se me viene abajo y termina calandose.
Acabo de bajar al garage y en el interior me olia a gasolina antes de arrancarlo.
Lo acabo de arrancar y con el coche frio y recien arrancado el ralenti es inestable y esta mas alto de vueltas de lo normal.
Sin tener esto ultimo en cuenta, los sintomas son muy parecidos a la tipica junta del aforador, con la gran diferencia de que cuando se me cala, al instante, me arranca perfectamente y sin titubeos.
Acabo de bajar y he cambiado el rele de inyección (creia que era lo que fallaba) por uno que tenia nuevo pero sigue haciendolo.
Comentar tambien que el otro dia "me quede sin gasolina" cuando el ordenador de a bordo me marcaba 50 kms de autonomia, iba apurando el deposito. Pero he llegado a ver marcarme el coche 20 kms de autonomia para luego repostar sin ningun problema.
Hace 4.000 kms le cambie filtros (todos), bujias y aceite.
¿Ideas?
Si fuera de algun manguito de gasolina rajado y/o poroso, ¿no deberia costarme arrancar tras calarse, por haberse vaciado la rampa?
15 dias despues, sin fallar
Tras esto mire por encima los tubos de admision y ninguno parecia estar rajado.
Hoy ha vuelto a dar los mismos sintomas, no tan exagerados como la otra vez, la otra vez empezo cuando tenia poca gasolina, y esta vez tambien, con 10 litros o menos.
A ralenti, altibajos de unas 400 rmps de diferencia arriba y abajo. En marcha en alguna ocasion intenta calarse, lo puedo llegar a evitar dando toques de gas hasta que acelera bien otra vez.
No hay rastro del rayito.
Lo que mas me mosquea de esto es que ha estado el coche 15 dias sin fallar nada.
Re: Altibajos a ralenti y a veces se cala.
Mira a ver si se te ha metido en la admision uno de estos:
:jaja: :jaja:
Podria ser un tapon en el escape, catalizador roto... depende como falle podrian ser unas cosas u otras :-k
ReKieM
Mensaje por ReKieM »
Posible fuga de gasofa. Repasa los tubitos.
comprueba el caudalimetro y el tps
Otro dato: Con el coche recien arrancado y frio se acentua mas el problema.
DAMOKLES
Mensaje por DAMOKLES »
Az una prueba y desconecta la valvula de ralenti , te saldra el rayito y eso pero prueba a desconectar la valvula de ralenti .
Yo en mi coche cuando tenia el ralenti inestable al quitarle la valvula usease a DESENCHUFARLE EL CONECTOR me funcionaba muchisimo mejor que con ella puesta .
Solucion ? pues ir al desgu a por una que funcionara mejor que la que tenia .
xuanxo02 escribió:Otro dato: Con el coche recien arrancado y frio se acentua mas el problema.
y el cts como esta?
villacampa-19
Mensaje por villacampa-19 »
dp16 escribió:comprueba el caudalimetro y el tps
+1
Ayer probe un caudalimetro que me dejaron de un turbo en el mio y el coche iba bien, probamos mi caudalimetro en el otro turbo y tambien iba bien.
Asi que lo que hice fue rociar con wd-40 el conector del cauda y de momento no hay fallo, pero me da que volvera a aparecer.
nuno26
Mensaje por nuno26 »
rascale los pines y manten la clavija bien apretada,igual son malos contactos
cañamero
Mensaje por cañamero »
mira sonda landa,valvula relentin,distribuidor y bujias
nuno26
coomo tienes el sensor de control motor ... si eso tengo uno por 20e es tuyo
de momento no hay rastro del gremlin... si vuelve a aparecer seguire mirando.
gracias!
