sonda landa
sonda landa
buenas calibreros estoi buscando informacion y no la en cuentro sobre lo que creo que puede ser llevo ya un tiempo no tando que el coche gasta muxo y sobre lo que e le ido mas o menos dicen que puede ser la sonda landa pero no se como comprobarla llevo el filtro del aire nuevo que podria ser un causante pero noes asi,me ace con unos 20euros 100km uno mas arriba o dos abajo mas omenos espero alguna respuesta gracias
Calibra forever
Re: sonda landa
No podria decirte si es un consumo normal o elevado ya que yo tambien llevo la sonda lambda tocada y el consumo es similar aunque algo menor. Si lleva tiempo sin cambiarse y da este sintoma generalmente se mira la sonda lambda, aunque tambien habra otros factores.
Con un tester, voltimetro, etc. puedes comprobarlo pero si se te da bien el "cacharro"
http://www.todomecanica.com/sonda-lambd ... sores.html
Saludos!
Saludos!
Última edición por BBXRocker el Vie, 26 Nov 2010, 14:43, editado 1 vez en total.
Opel Calibra C20XE ´93
Re: sonda landa
tiene que estar haciendo un barrido creo recordar que que 0 a 1v si no hace ese barrido esta para cambiar
- pelines
Re: sonda landa
Mi coche también consumía algo mas de lo debido y era porque la perdía por un manguito.christian escribió:buenas calibreros estoi buscando informacion y no la en cuentro sobre lo que creo que puede ser llevo ya un tiempo no tando que el coche gasta muxo y sobre lo que e le ido mas o menos dicen que puede ser la sonda landa pero no se como comprobarla llevo el filtro del aire nuevo que podria ser un causante pero noes asi,me ace con unos 20euros 100km uno mas arriba o dos abajo mas omenos espero alguna respuesta gracias
Re: sonda landa
gracias por el enlace y por buestras respuestas, pero se puede comprobar con el polimetro que me manejo mas omenos con el creo que mi sonda landa es de tres cables dos son calefacion y uno es señal creo recordar dcorrejirme si noes asi es un 8v c20ne del 90 gracias
Calibra forever
Re: sonda landa
Re: sonda landa
arrancas el coche y lo pones a temperatura de funcionamiento,lo podejas en ralenti y con un polimetro mides la tension,tiene que estar entre o.1 y o.5voltios oscilante,si no es asi y si la tension esta fija,la sonda esta defectuosa y no funciona.un saludo amigo.
Re: sonda landa
muxas gracias ,pero tengo que medir a masa o apositivo muchisimas gracias por las respuestas osloagradezco
Calibra forever
Re: sonda landa
con respecto a masa amigo,saludos .
Re: sonda landa
el mio es un 16v, y esta hechando gasolina por el escape continuamente... puede ser eso de la lamda tambien ??? yo no llevo ni catalizador , ni intermedio ni nada... es un tramo recto ..
Re: sonda landa
como estan los cables y las bujias?
Re: sonda landa
Puede ser tambien el CTS, el sensor de temperatura del refrigerante, ya que mida mal la temperatura y podria suponer que no hiciese bien la mezcla.toreno escribió:Re: sonda landa
__________________________________
Ex-Opel Calibra 2.0. 8v.
Ex-Opel Calibra 2.0. 16v.
Opel Calibra 2.0. 16v Turbo.
Re: sonda landa
como dices unai??? a mi cuando lo arranco me sale que esta bajo de agua refrigerante en el cuadro... pero al rato se quita y cuando lo miro en el vaso espansion tiene bastante agua ... no lo entiendo ...
Re: sonda landa
el cts es el sensor que va a lado del termostato
Re: sonda landa
como puedo averiguar si eso esta jodido ??
Re: sonda landa
midiendo la resistencia que da según la tª en la que este el motor da una resistencia mayor o menor
Re: sonda landa
uff eso lo tendra que hacer un taller , tengo poca idea de eso ...
Re: sonda landa
ayer sa que un ratiko y lo mire me da 5v no me da 0.5 esta asi bien? quite la clavija y medi en un lado y en el otro en la calavija que va para la unida me da lomismo estando desconectada 5v en los dos estremos un saludo
Calibra forever
Re: sonda landa
con el motor arrancado tiene que hacer barridos de 5 a 0v si queda fijo esta jodida
Re: sonda landa
sissi el motor estava arrancado y prove a unsos 50g y luego asu temperatura a 90grados y siempre dava lo mismo hoy lo mirare otra vez, tengo otra sonda landa tengo que comprobarla tambien, como esta semana le voy aponer un ordenador abordo mirare el consumo con una sonda y con otra aver si varia el consumo ,se puede comprobar tambien asi? gracias
Calibra forever
