Medidas de neumaticos
Hola calibreros! Tengo una duda y haber sí me podéis ayudar......mi Cali es el 2.0 8v y los neumáticos que tiene que llevar por lo papeles es 195/60/14 y los que yo tengo son 205/40/17 pero el problema que tengo es que las llantas son más anchas que lo neumáticos y parece que se vayan a salir ....y mi pregunta es.....sí pongo una 215/40/17 tendré problema con la itv?? Según la tabla de equivalencia puedo ponerla el problema es ancho de ejes que cada año en la itv me lo miran.
Re: Medidas de neumaticos
creo que hay una tabla en la cual te indica como recomendacion que ancho de neumatico a que ancho de llanta corresponde. Tienes unos rangos, aunque luego puedes hacer lo que quieras pero.... la cuertion es que no recuerdo donde la lei si no la subia.
El nombre técnico de lo que comentas es "ancho de vía", y si se mira si da de ojo al inspector, hay una tolerancia que se permite sobre la medida indicada en la ficha técnica (no recuerdo bien pero podría ser de 1cm), si se se sobre pasa entramos en terreno de la "ley antitunning".
He encontrado la tablita, espero que te sirva. http://www.neumaticos-pneus-online.es/t ... sejos.html
Estiradas y demas cosas a parte of course
El problema es que la llanta que tengo es 7,5 con una 205 y queda muy estirada y da la sensación que el neumático se vaya a salir......sí le pongo una 215 tendría problemas al pasa itv?????
jony
Yo llevo 215/40/17 y Cero problemas
Y lo he pasao 2 años seguidos la ITV con ls mismos neumáticos
Calibra irmscher ... viewtopic.php?f=6&t=24773&start=20
Tranquilo que no se sale, el forero mihai lleva una 205 en unas 9" y eso si que esta estiradisimo.... Si te queda un poco estirado no te preocupes, pero revisa las presiones mas a menudo.david2281 escribió:El problema es que la llanta que tengo es 7,5 con una 205 y queda muy estirada y da la sensación que el neumático se vaya a salir......sí le pongo una 215 tendría problemas al pasa itv?????
En una 9!!??? Tiene que dar respeto llevarlo ta retirado,no? Jeje......y otra cosa,es normal que se degasten por dentro los neumáticos de atras? Lo lleve a que le hicieran un alineado y no podían tocar el eje trasero
Si vas bajado eso son por las caidas, bienvenido al club jeje, busca info que la hay: correctores + caidas
En ebay poniendo "rear camber calibra" deberia salirte algo
Spewi gracias por la info.
omar
Recientemente le he puesto al cali unas llantas tipo bbs(imitacion) y son 8" yevo 205 y keda algo estirada la goma ami me mola como queda pero da respeto cuando vas a velocidades altas,el compañero mihai con 9" tiene que ser cebao lo estiradas que las lleva.
Sabeis si alguien ha desllantado por ir asi?
