Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Lun, 13 May 2024, 04:44
Nuevo tema Responder al tema  [ 24 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 [BRICOX] Apriete angular
Nota [BRICOX] Apriete angular
como ultimamente me estoy documentando mucho acerca de reparaciones de culata y demas, hay algo que me inquietaba muchisimo, es el "apriete angular" o en angulo
para el que no sepa lo que es explico un poquillo el tema aprietes:
hay dos maneras de dar un apriete digamos con una medida
en kilos o en angulo
En el apriete por kg lo que medimos es la fuerza de apriete que le aplicamos al tornillo de culata para
el cierre. La carga en kg. la leemos directamente en la llave (si es de dial), saltará el muelle (si la
llave es de disparo), o nos lo indicará la llave por medio de una luz y una señal acústica (si la llave es electrónica).
Cuando se realiza un apriete angular, lo que se mide es el giro que realiza el tornillo (o más fácil, lo que
gira el mango de la llave al apretar). Para medir los grados se tiene que utilizar un goniómetro o angulímetro,
que es el aparato que nos mide los grados. Al apretar por grados siempre se empieza haciendo un apriete pequeño en kilos y luego se empiezan a dar los grados de apriete que indique el manual.
Lo que tiene que quedar claro es que al medir en grados estamos midiendo un ángulo, mientras que almedir en kg lo que se está midiendo es la fuerza que se está haciendo. Por tanto, NO EXISTE EQUIVALENCIA
ENTRE LOS GRADOS Y LOS KILOS y es muy fácil entenderlo con un ejemplo:
Si roscamos dos tornillos y uno cuesta más que otro, para el que cuesta más tendremos que hacer
más fuerza para roscar la misma longitud, por lo que si apretamos por kilos, al apretar los mismos kilos
con la llave uno habrá roscado más que el otro (el que menos cuesta roscar será el que más roscado
esté). Por el contrario, si por ejemplo apretamos dos tornillos un ángulo de 90°, aunque uno cueste másque otro los dos tornillos habrán roscado por igual en el bloque, por lo que obtenemos un apriete muchomás preciso.
Apriete Angular o Apriete en Grados
Otro dato a tener en cuenta es que los grados son acumulativos, esto es: si no podemos dar 90° en una
sola etapa porque no hay espacio, podemos hacerlo en tantas etapas como queramos siempre que la
suma sea de 90°. Por ejemplo, podremos hacerlo en tres etapas de 30°, ya que 30° + 30° + 30° = 90°,
o en dos de 45° (45° + 45° = 90°).
los tornillos que van apretados en angulo se deben sustituir cada vez que se abra el motor, pues se estiran y varian su longitud al estar sometidos a tanta presion
todo esto esta muy bien, pero te vas a la tienda de repuestos y te piden por un mideangulos de estos mas que por una llave dinamometrica :shock:
tambien se puede dar el angulo de forma "rustica" marcando el tornillo o el vaso, pero esto no resulta exacto del todo, aunque no pasa nada por errar en 1º o 2º pero si se puede dar exacto porque nos vamos a conformar, tanto mimar los calis y en algo tan importante nos la sudan los grados, y una porra :razz:
a mi como me inquieta mucho esto de no dar exacto el angulo, le he estado dando vueltas y por menos de lo ke vale una caña podemos medir el angulo con una precisión milimetrica
Esto esta echo para una carraca con vasos de 1/2", pero puede adaptarse a cualesquiera medidas
Necesitamos:
un ordenador con impresora (esto es evidente que todos lo tenemos, sino como demonios entras al foro, si no tienes impresora ¡mu mal tio!)
Una hoja o cartulina - 0,05 €
un cutter - 0,60 €
pillamos esta imagen que yo he creado con todo el cuidado del mundo en corel draw y la impimimos
luego la recortamos y con mucho cuidado de no cortarnos, cortamos el cuadrado del centro con el cutter
las fotos son malas, pero el movil es lo que da ¬¬
bueno, pillamos la carraca y metemos nuestro medidor por el agujero, con cuidado de no romperlo con la bola (pulsar el botoncico de la carraca tios)
colocamos nuestros alargadores y vasos y a apretar angulos como locos :twisted:
evidentemente necesitaremos una referencia, podemos usar un alambre con una pinza al final para engancharlo donde queramos, y la otra punta del alambre apuntando al 0 de nuestro disco
tambien se puede plastificar para que nos dure mas tiempo :)
espero que esto ayude a alguien
saludossssss
Última edición por MarteDJ el Jue, 01 Mar 2007, 19:42, editado 1 vez en total
Jue, 12 May 2005, 21:27
Nota
Muy bueno el brico, buena ruleta graduada. :pulgar:
Jue, 12 May 2005, 22:06
Nota
mu bonito mario!!!!!!!
si piensas hacer algo este finde avisame, y por cierto, dime donde pillaste esa cajita de herramientas!!!! q mañana por la tarde voy a la ferreteria de un amigo a ver lo q tienen... y me gustaria tener una referencia
Vie, 13 May 2005, 01:00
Nota
Excelente tio :pulgar:
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Jue, 19 May 2005, 15:08
Nota
Si señor, muy bueno. :pulgar:
Jue, 19 May 2005, 23:20
Nota
Muy interesante :wink:
Calibra 16v-150cv
Jue, 19 May 2005, 23:26
Nota
esta muy bien el invento.
Vie, 20 May 2005, 09:12
Nota
Joer, llevaba tiempo rallandome yo con eso, como coño era el rollo pa poder darle apriete a la culata por grados, muy currado el medidor si señor. De todos modos me asalta una duda, tu cuando montas los tornillos de la culata y vas enroscando hasta aproximar, si no he entendido mal tienes que apretar primer con una llave dinamometrica hasta cierta presion en kilopondios y una vez que se llega a la presion exacta, pillar el medidor de angulos y llevar el tornillo a su angulo? Me corrijan si estoy equivocado, el apriete de tornillos de culata, bancada y demas es una asignatura que tengo pendiente xD.
Sab, 28 May 2005, 05:42
Nota
si, primero hay que dar un apriete muy ligero con la dinamometrica, luego el apriete angular
Sab, 28 May 2005, 16:29
Nota
OK man. Y precio de las dinamometricas? nunca he preguntado, porque me temo que la soplada que pueden mandar igual me quedo con cara de gilipoyas delante del dependiente xD.
Sab, 28 May 2005, 16:32
Nota
pues echale 150-200€ las guenas
yo me he comprado una en norauto por 20€ que cumple para pares pequeños ;)
Sab, 28 May 2005, 17:00
Nota
supongo que esas llaves dependeran en gran medida de la cantidad de fuerza que soporten me imagino. Quisiera pillarme una para aprietes de culata, cigueñal y demas tanto para el calibra como para el 124 (indispensable) y a poder ser que me sirva para mas coches, una de esas de 20 leuros pueden cubrir estas necesidades?.
Mar, 31 May 2005, 01:10
Nota
la ke tengo de 20€ apreta hasta 210Nm lo que no se es la exactitud con lo que lo hara a pares tan altos :roll:
la mayoria de los tornillos llevan menos de 100Nm excepto el tornillo del cigueñal y las tuercas de las manguetas y no se si alguno mas ¬¬
Mar, 31 May 2005, 13:55
Nota
actualizada la foto chavales que no me paran de pedir el angulimetro jajajajajajaja
Jue, 01 Mar 2007, 19:45
Nota
Macho, pues a mi es como si me hubieras leido el pensamiento porque me hacia falta algo asi para esta misma tarde :-k
Jue, 01 Mar 2007, 19:47
Nota
Gracias Marte de nuevo!! :wink:
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
Jue, 01 Mar 2007, 19:51
Nota
Una duda que siempre he tenido y ahora me toca lidiar de pleno con ella. Necesito apretar bien los palieres delanteros del turbo y el Autadata dice:
Apriete la tuerca segun las siguientes etapas:
1) 130 Nm. (vale, esto sin problema)
2) Afloje (sin problema)
3) 20 Nm. +80º-90º (esta es la duda)
Pone +80º-90º ¿eso que significa? ¿que se dan 80 grados y luego quitan 90º en sentido contrario al apriete?
Parece estar bastante claro, pero la verdad es que prefiero preguntar por si las flys :wink:
Luego a ver si encuentro un acople para la dina y el dado de 1", que esa va a ser otra :?
Vie, 05 Oct 2007, 06:31
Nota
A mi me lo han tenido que dejar, jodidos palieres... :P
Pues es algo asi lo de los aprietes, pero miralo en el Haynes, apartado Driveshafts. 130Nm + aflojar + 20Nm y luego uno o dos angulos, pero me suena que diferentes a los que comentas, no hay angulo negativo... Igual se refiere a los grados extras que puedes apretar si no coincide el pasador de seguridad, que creo que son 8 o 9, y se quedaria el apriete como dice, entre 80-90º.
Un saludo!
Vie, 05 Oct 2007, 11:31
Nota
Tropic escribió:
, entre 80-90º.
:secundo:
-BMW 735i E38
Vie, 05 Oct 2007, 13:10
Nota
Perfecto :pulgar: Ahora a ver si encuentro el puñetero adaptador, sino va a ir apretado por la ley de toda la vida.........yeeeeeeeehaaaaaaaaaaaa!! :azadon:
:jaja:
Vie, 05 Oct 2007, 13:26
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
cron
[ Time : 0.069s | 13 Queries | GZIP : On ]
