[BRICOX] CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS.
Mikel
Mensaje por Mikel »
Aupa!.
:wink:
Hoy, voy a cambiar el líquido de frenos de mi Calibra.
¿Alguna recomendación en especial?.
Hasta la fecha le he echado "Ferodo Dot 4" y bueno, tampoco fuerzo los frenos y me ha ido bien.
Cuestiones: :?: :?: :?:
1.- ¿Alguna marca?.
2.- ¿Cada cuántos kmts le cambiáis el líquido?.
3.- He visto marcas que se autodenominan de competición...
¿Es cierto, merece la pena?.
4.- ¿Latiguillos; cambiar, precios...+ ò - ?. :wink:
Saludos cordiales.
Mikel.
TURBOMAN: Cossie Killer.
Con el Dot-4 un Cali va que chuta. Los Dot-5 y en adelante son especiales para competición, y en ciertas coyunturas no le van bien a un coche de calle.
Poner mejores latiguillos delante es muy buena idea, y barata.
Lo ideal es cambiar el líquido cada año, o al menos purgar circuito.
Mikel
Mensaje por Mikel »
Gracias TELVM.
Tomo nota. :wink:
Y ya de paso...Aunque como he dicho, no apuro frenada...
¿A qué es debido esa "falta" de mordiente en los frenos en el Calibra?.
¿A su aerodinámica, a su peso, malos frenos...?.
¿Cómo mejorarlos?. :?: :?:
Para mi uso habitual van bien, pero tan solo una vez, con una fregoneta por delante de las que no deja ver..., tuve que pisar a tope...pues había dos coches cruzados -accidente- en la vía...Por poco...Frené que casi arranco de cuajo el pedal...Bufff...
¿Es cierto que los Golf coetáneos fenan mejor?. :?: :?: :?:
Saludos cordiales.
Mikel.
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
como se cambia y/o purga el liquido de frenos? yo nunca lo e cambiado ni purgado desde que lo tengo hace ya 3 años :?
GERARD
Mensaje por GERARD »
El liquido de frenos se debe sustituir siempre llegados los 70 o 80 mil km, o bien cada 2 años, normalmente no se hace pero el problema es que el liquido de frenos es hidroscopico, es decir es capaz de absorber humedad, por lo que teoricamente baja su rendimiento.
Efectivamente el liquido de freno y la humeda no son amigos (cuando el liquido de frenos esta bastante oscuro eso quiere decir que contiene bastante humedad) la no sustitucion del liquido provoca que los pistones de freno tanto en pinzas como en la bomba se agarroten ya que al contener humedad oxida los elementosde laas mismas, tambien la suciedad provoca la obtruscion de los latiguillos y de las valvulas de la central hidraulica del ABS, por suerte este sistema de ABS no obliga a usar ninguna maquina especial como en el caso de los coches del grupo VW, tambien la humedad provoca una disminucion del punto de ebullicion del liquido de frenos lo cual a su vez provoca la aparicion del Fading (el liquido se calienta y el pedal se pone como una piedra), yo se cambie por un Kraff Dot 4 para Frenos con ABS de 165 grados de ebullicion.
ManoloV6
Mensaje por ManoloV6 »
Hola.
Cara cambiar o purgar el liquido de frenos de debe:
1.- Conseguir una botella, un tubo de plastico (lo mas flexible posible) de 5 o 6 mm de diametro y entre 1 y 2 metros de longitud, una llave fija (lo ideal seria de estrella plana) de 6/7 (creo) y por ultimo un colega que nos ayude a pisar el freno mientras estamos tirados por el suelo.
2.- Quitar la tapa del deposito del liquido de frenos para que el mismo pueda descender sin problemas.
3.- Quitar el tapon de la salida de purga de la pinza derecha/izquierda y meter la llave de estrella plana de 6/7 en la cabeza para poder aflojarla y despues enchufar el tubo de plastico a la salida por un extremo y por el otro en la botella. Cuidado con el liquido sobrante que es bastante toxico y se come la pintura.
4.- Pedirle al colega que pise el pedal del freno y cuando lo tenga pisado abrimos el purgador. En este momento el liquido empieza a salir por el tubo hacia la botella y el pedal de freno comienza a bajar hasta el final. MUY IMPORTANTE es que cuando llege al final no lo suelte hasta que llegados a este punto cerremos el purgador.
Una vez cerrado el purgador y sin posibilidad de que entre aire le indicaremos al operario del pedal que pise varias veces hasta que coja dureza (trage liquido nuevo del deposito) y vuelva a pisar el pedal para repetir el proceso.
5.- El rollo anterior de repetira 3 o 4 veces en cada pinza de freno para purgar el circuito y 15 o 20 veces para cambiar todo el liquido. Hay un truco muy facil cuando cambiamos el liquido completo para saber cuando el liquido nuevo a llegado a la pinza y es usar uno de otro color al que teniamos y en este caso antes de empezar se sacara el liquido viejo del deposito y se rellenara con el nuevo.
6.- OJO, vigilar todo el rato que el deposito no se quede vacio, por que si ocurriera seria un rollo, habria cogido aire y deberiamos seguir purgando hasta que el aire lo explusara por la pinza. Mas vale que no ocurra porque casi nunca se ve salir el aire y debe suponer que ha salido por las veces que has hecho el ciclo.
Os pongo la localizacion del purgador tambien en la pinza trasera.
Suerte y espero haberme explicado bien.
Mikel
Mensaje por Mikel »
Aupa!. :wink:
Carlos;
El Dot 4 de Kraft sintético, tiene situado su punto de ebullición, para ser exactos, a los 265ºC, no a los 165ºC. Lapsus teclae, jejeje... :D
Un consejo;
Si cogéis el líquido -el citado- en un Carrefour, observaréis que el fabricante, producto, grados de ebullición, e incluso el envase es el mismo, el fabricado por Kraft que el propio de Carrefour, pero éste último a precios más asequibles, por aquello de la "marca"...
El mismo producto pero a mitad de precio.No es un gran ahorro, pero es una tontería pagar el doble por lo mismo...Marquismo...
De unos 7,70 euros los 500ml a unos 4,50 euros los 500 ml también.
Y otro tema;
Si no me equivoco -corregidme-, el líquido de frenos puede tener base mineral o sintética...y ambas no se pueden mezclar...OJO. :wink:
Saludos cordiales.
Mikel.
Tienes razon Mikel, fue un lapsus :oops: .
quiksilver
Mensaje por quiksilver »
Mikel escribió:el líquido de frenos puede tener base mineral o sintética...y ambas no se pueden mezclar...OJO. :wink:
¿cómo puedo saber yo si el líquido de frenos que llevo actualmente tiene base mineral o sintética?
quizás me anime a sustituirlo en breve pues cambién discos y pastillas y no he notado mejoría sustancial.
gracias
Cali C20NE 3/91 :guau:
Lo que se puede saber yendo a un taller que cuente con medios es cual es el punto de ebullición a día de hoy de tu liquido de frenos, pero es mejor que cambies el liquido de frenos ya que es una operación barata y fácil de hacer y el sistema de frenos te lo agradecerá.
Mucha gente no le cambia el liquido jamas lo cual origina que con el tiempo y la humedad el sistema de frenos se quede agarrotado y o obstruido.
Mikel escribió:Gracias TELVM.
Tomo nota. :wink:
No se a que es debido,pero si llevasemos mejores frenos,no me hubiese comido un coche el otro dia :oops: :lol: Pisé a fondo,a tope, y eso que iba a 30 :lol:
Ya te digo a que es debido el que frene poco, es fruto de la union de 1400kg con frenos pensados para un Corsa/Astra (1200kg), todo por mantener las llantas de 14".
Carlos escribió:Ya te digo a que es debido el que frene poco, es fruto de la union de 1400kg con frenos pensados para un Corsa/Astra (1200kg), todo por mantener las llantas de 14".
Las 15" del 16v podrian montar el conjunto de frenos del V6/Turbo, pero no lo hicieron :P
Simplemente es lo que se llevaba, era el standard. Fijate en que despues de eso, un simple Astra ya llevaba 280mm de discos... :P
Altamente recomendable el mejorar el sistema de frenos para no acabar dando "el beso de la muerte" a alguno :P
Efectivamente podían haber montado mayores frenos en el 16v pero por aquella época estos frenos era de lo mejor que montaba la pelo (algo parecido montaban los Omega coetáneos).
Si los V6/Turbo montan frenos de mayores dimensiones es por que la Pelo sabia que los 8/16 ya andaba justo de frenos y montar de nuevo esos frenos en los modelos mas potentes y pesados seria como poner frenos de bicicleta a una moto.
Que a en el 89 les pareciera bien montar estos frenos pauperrimos lo puedo entender, pero lo que me parece injustificables es que una vez lanzados modelos con mejores frenos no se los incorporan a toda la serie sabiendo que era una de sus deficiencias.
Re: [BRICOX] CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS.
A todo esto, no he visto en el Haynnes la cantidad de liquido que necesito para hacer el cambio, ¿es la misma en todos?, ¿cuanto para un let?
Ya que cambio discos/pastillas, pues líquido fuera.
satanorz escribió:A todo esto, no he visto en el Haynnes la cantidad de liquido que necesito para hacer el cambio, ¿es la misma en todos?, ¿cuanto para un let?
esa misma informacion necesito yo :cuñao:
Juanlibra
Mensaje por Juanlibra »
Yo tengo otra duda sobre frenos ....
Alguien ha probado algun purgador de esos que venden para que una sola persona pueda purgar el circuito sin ayuda ??? Lo que visto en ebay pero no me fio mucho de que funcionen bien...
Juanlibra escribió:Yo tengo otra duda sobre frenos ....
a m ila ultima vez me lo purgaron en el taller, me comentaron que tenian algo para purgar, preguntare a ver :)
Para hacerlo bien (renovando bien el circuito, purgando a conciencia) con un litro te sobrará un cuarto :-k
Los purgadores de ebay, los de la valvula antiretorno, son una mierda :P Nada como dos personas, asi realmente verás cuando deja de salir aire/burbujas ;)
