eso yo lo tengo entero menos el motor tambien me gustaria k me dijerais una grua en madrid barata y esotengo todo menos unas pocas cosas pedir i os dire va un saludo
por suerete todavia kiero a mi cali como el primer dia
Cabrita escribió:La tapa de la gasolina!! no el tapon, sino la tapa blanca!
y posiblemente el captador de velocidad del ABS de la rueda delantera derecha.(pero esto no es seguro, hasta el finde q le haga una revision)
di cuanto quieres por la tapa!!
Sigues keriendo le chasis con lla parte electrica del retrovisor? Si por lo q sea no llegas a un acuerdo con Slalom, igual podemos hablar de todo esto q dices kerer.
Slalom, q me pides por la tapa de la grua del paragolpes (Ya se q es una rateada, pero tu pide, si cae... cae).
Yo te pido un latiguillo de freno delantero, incluso con vuelta!! pero pideme poco... Es para "un proyecto para el club"
os digo no tiene tapa el paragolpes el capo y la aleta delantero izkierda estan enmasillados la tapa de la gasolina pilotos focos llantas catalizador no tiene es del 90 k os digo mas los espejos estan rayaos pero van de lujo es abs entero discos suspension lo k kerais del bleke lo k tengo por ahora el coleztor i la linea tendre antes del finde culata motos de arrank aire interior paneles delanteros con burbuja y asiento conduztor agujero en la oreja tropic por los portes es tullo el latiguillo
radiador creo k la suspension trasera es coni no tiene taloneras me las e ajenciado ordenador con botonera k tengo dos ordenas y una botonera yo k se lo k kerais
Si le puedes tirar unas fotos a los retros... mandamelas. Habria q repintarlos? Tengo el del copi, la carcasa exterior petada... y los unicos q encuentro son los del piloto, q tengo dos, pero da lo mismo, si se pueden aprobechar, me kedo los tuyos y pongo los dos repintados nuevos, (no se cuando). Llevan calefaccion estos retros? A lo dicho, mandame fotos por privado si puedes o cuelgalas aki, como prefieras. Llevan cristal?
slalom escribió:os digo no tiene tapa el paragolpes el capo y la aleta delantero izkierda estan enmasillados la tapa de la gasolina pilotos focos llantas catalizador no tiene es del 90 k os digo mas los espejos estan rayaos pero van de lujo es abs entero discos suspension lo k kerais del bleke lo k tengo por ahora el coleztor i la linea tendre antes del finde culata motos de arrank aire interior paneles delanteros con burbuja y asiento conduztor agujero en la oreja tropic por los portes es tullo el latiguillo
