Despiece de Calibra V6,año 94 (fotos)
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Bueno pues muy a mi pesar,ya que no me gusta ni lo mas minimo de despiezar otro Calibra y mas uno con posibilidad de poder arreglarse.Tuvo rotura de correa de distribucion y el dueño no se ha querido gastar la tela en arreglarlo,esta algo tuneado,pero aun asi hay bastantes piezas que sacar provecho,en principio creo que me quedare con los bujes traseros para asi poder cambiar mi 16v a 5 taladros.
Los paragolpes con añadidos Rieger estan un poco desliñados,tienen algun que otro desconchon debido al alisado que tienen,no llevan molduras,son limpios.
Un aleron descomunal en aluminio,tipo Fast Furius.
LLantas de Vectra B en 15",cinco palos.
Preguntadme y si os interesa algo de la pieza que sea.
Si tengo posibilidad sacare alguna foto
Última edición por talaveracali el Dom, 25 Dic 2005, 15:04, editado 1 vez en total.
Timo
Mensaje por Timo »
Tiene los relojitos de presion y voltimetro?
Calibra 16V
talaveracali
Timo escribió:Tiene los relojitos de presion y voltimetro?
:D :D Buen pregunta ,jeje, no los tiene,es anterior al restayling, aunque tiene marcador electronico.
rubio22
Mensaje por rubio22 »
el ordenador de abordo vale para un ecotec del 95??? si es valido estaria interesado.
july19
v6
Mensaje por july19 »
tienes fotos de los añadidos?
de cuero ni hablamos no?
fotos de las llantas?me interesan muchosi lleva lo de abajo donde van los botones de los asientos calefactables me interesa
si me miras si lleva el soporte del motor de la apertura de la tapa de la gasolina tambien me interesa
es tipico las roturas de correa en los v6?aqui en ibiza tambien hay un v6 que a partido correao
gracias
((calibra 2.0 8v c20ne))
Yo quiero el aleron 2 fast 2 furiussss :jaja:
talaveracali
rubio22 escribió:el ordenador de abordo vale para un ecotec del 95??? si es valido estaria interesado.
Tienes el motor V6? por valer vale para todos unicamente hay que cambiar la pastilla que lleva,para que asi los datos que nos da sean correctos,dependiendo de motorizacion y diametro de ruedas.
Lo quieres completo con la botonera?
Leaniz16v
Mensaje por Leaniz16v »
Si los frenos son del tamaño del turbo podría estar interesado. Me refiero al tinglao que hace falta para tener los frenos de mayor dimensión
Deja que los demás ladren...
talaveracali
Re: v6
july19 escribió:tienes fotos de los añadidos?
gracias
Fotos,haber si las puedo hacer y luego saber ponerlas
Cuero no,lleva tapiceria cuadraditos ecotec.
Botones calefactables no,lleva TC.
Te puedo vender todo lo que es la tapa del tanque.
july19
v6
ok me interesan mucho las llantas y los añadidos
yo no busco la tapa sino por dentro del maletero quitas el tapizado y veras un oporte atornillado eso me interesa
talaveracali
Leaniz16v escribió:Si los frenos son del tamaño del turbo podría estar interesado. Me refiero al tinglao que hace falta para tener los frenos de mayor dimensión
Te puedo vender todo,discos,pinzas,bomba gorda.
El maletero por dentro es plano o tiene relieve pa la rueda de recambio?
talaveracali
Faulk escribió:El maletero por dentro es plano o tiene relieve pa la rueda de recambio?
Con relieve,el que lo lleva plano es por que ha metido de rueda de repuesto el tipo galleta.
Por favor enviazme MP privado con el titulo la pieza que quereis,asi me aclarare mas. :wink:
Lleva volante,freno de mano,o pedales cambiados?
talaveracali
Faulk escribió:Lleva volante,freno de mano,o pedales cambiados?
No ,volante airbag y todo lo demas tambien de serie.
rubio22
No es un v6 y estar estoy interesado, pues tengo un capricho con la mie.... del ordenador, que no me agunto ni yo. ](*,)
Es dificil de conseguir la pastilla para un 16v. Cuando hablas de todo, te refieres a los cables que pueda nececitar para la instalción? Si alguein me puede hechar un cable, se lo agradeceria, xq estoy mareado de leer en el foro.
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Te mando un privado.
Leaniz16v
Por causas de fuerza mayor..... :sad:
Los discos, pinzas y bomba gorda, vuelven a estar disponibles
Visto que no tiene relojitos.........
Quiero los parasoles si tienen luz y estan en buen estado y si tiene la agarradera del lado del copiloto que va en el techo en color negro tambien me la quedo.
Haduken
Mensaje por Haduken »
Hola talaveracali.Me interesa la instalacion de la sonda de temperatura del ordenador de abordo.Necesito desde donde esta la sonda hasta donde conecta a un mazacote de cables bajo la caja de reles i fusibles de la bahia motor.
Gracias y un saludo.
Calibra 20SEH GT
