Bueno pues ya tengo acabado el mando luces (1led), ordenador (2led) y marcador (10led). Aqui os dejo unas fotillos, no tienen mucha calidad ya que las he hecho con el movil. Solo decir que en directo queda de cojones!! Bueno si alguno necesita una ayudita que me lo diga..
mmmmmmmmm K BONIC!!!! Coca pero los fandos son los mismos no? mr refiero que las esferas del velocimetro son los de origen, simplemente lo que has echo es cambiar las bombillas? pk esto de los leds, no dejan de ser unas bombillas o k? empezare por substituir la del ordenador k la tengo que cambiar porke la tengo fundida, si me tienes que dar algun consejo damelo porfavor, de que se trata de cambiar la bombilla normal por e led este no, que es una bombilla azul no en el fondo? donde lo puedo comprar? gracias, muy guapo la verdad si
10 leds en el marcador... como los has colocado si solo hay 4 huecos? 2 por hueco? Has hecho mas huecos? Ha quedado muy lucido...
La verdad es que has evitado la oscuridad con la que amenaza la instalacion de leds (yo llevo y de eso me quejo, verdad Kaliber? )
Otra cosa que deberiais comentar para los siguientes que vienen detras es que tipo de leds habeis comprado: tension que cae en ellos, direccionalidad en grados, etc..., son datos que te daria la hoja de caracteristicas o el vendedor de la tienda de electronica.
Y de paso el valor de la resistencia, aunque se podria calcular, pero bueno
Kike666 escribió:Me parece que voy a pasar de esferas blancas y voy a poner leds y ya está, puedes comentar la distribución de leds en los marcadores, por esferas??
Eso lo puede explicar mejor Renesis que fui a comprarlos con el, por lo que se son de alta luminosidad y de 3.4V.
Lo mas dificil es meter el led en la caperuza verde, hay que sacar la bombilla, quemar el plastico un poco para que entre el led y hacerle un agujero en la parte de arriba para que salgan las patillas del led. Los dos que van solos hay que colocarle la resistencia (mas coñazo todavia), los demas pues en serie.
Enrik, si pones 3 en serie... 3 X 3,4V = 10,2 en principio no hace falta que pongas resistencia, si los pones en paralelo uno por uno pues una resistencia de 3,4V a 12, habría que calcularlo, pero seguro que el de la tienda te lo hace en un momento.
Claro, hay que cambiarlo todo. Ademas, la iluminacion de la consola la he conectado a la alimentacion del aire acondicionado para que se encienda solo cuando pones las luces.
