[INFOX] Sensores de temperatura ACEITE y AIRE
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Necesito referencias de un sensor de temperatura y de una esfera q pueda interpretar esa señal de forma correcta hasta 150-200ºc (para tener cierto margen).
Ayer recogi de la Opel 81€ en piezas y entre ellas, me compre un tapon nuevo del carter de aceite, el q tengo ahora en el coche lo agujereare y metere un sensor de temperatura de aceite, para esto necesito estas referencias o alguna orientacion para alguna casa q haga estas cosas.
La esfera la metere donde esta ahora el cenicero. El cableado... ya veremos una vez tenga todo como afrontarlo.
Última edición por Alumnoeuiti_SS el Lun, 20 Mar 2006, 20:30, editado 2 veces en total.
Martyn
Mensaje por Martyn »
si hablas de un reloj de temperatura de aceite la mayoria , por no decir todos, traen su sensor ya.
depende de lo bueno , lo pijo o lo bonito que lo quieras , te puede valer de los 20€ de uno simple y negro de http://www.bricoclasic.com/tienda o los 30 de uno blanco de 7 colores de http://search.ebay.es/_W0QQfgtpZ1QQfrpp ... WAQ3aMESOI
a los 250-300 que vale un aem o un greddy.
Martyn
por cierto hay en ebay tambien unas placas separadoras para el filtro de aceite ke traen agujeros de roscas diferentes, funcionan como un ladron, pudiendo conectar sensores de temperatura y presion de aceite, radiadores , etc, sin tener ke rosacar ni taladrar nada.
es un switch como el de serie de los kadett ke llevan radiador de aceite,pero con mas agujeros roscados.
Nando
Mensaje por Nando »
Tambien hay tapones que traen ya el sensor.
como este,yo lo tengo montado y ni una gota de aceite
si mal no recuerdo costó 11€
july19
k
Mensaje por july19 »
pero este tapon que va en el carter sustituye(vamos que hace lo mismo)a la bellota de aceite?
referencia si es asi y la tienes
gracias
((calibra 2.0 8v c20ne))
Ese tapon no substituye a la bellota, solo marca temperatura. Alguna referencia de ese tapon con sensor incorporado? De todas formas, me sobra un tapon de aceite, asi q tratare de hacermelo.
Nando
Mensaje por Nando »
Alumnoeuiti_SS escribió:Ese tapon no substituye a la bellota, solo marca temperatura. Alguna referencia de ese tapon con sensor incorporado? De todas formas, me sobra un tapon de aceite, asi q tratare de hacermelo.
Exactamente.
Es de fae,luego mirare en casa la referencia, a ver si viene en la caja
Fae 30160 creo que era la referencia, si necesitas uno te lo consigo yo, pero con tiempo 8)
Nando
Mensaje por Nando »
MarteDJ escribió:Fae 30160 creo que era la referencia, si necesitas uno te lo consigo yo, pero con tiempo 8)
Gracias.
Ahí la tienes,a mi me lo consiguió Marte. :wink:
Te mando un privado en breve. Se saben los rangos de temperatura q mide este termometro?
EDITO: Adjunto la pagina de FAE donde vienen todos los catalogos, lo q pasa sq no me deja descargarlos. Si alguien los tiene o los consigue... VENDRIAN BIEN. He decidido q no voy a mezclar marcas, si opto por FAE en el termometro, tambien sera FAE el indicador, q tambien los tienen.
Seccion de descargas:
http://www.fae.es/homesp.html
PD: He visto una pagina donde venden esferas AEM y Greedy por unas 20mil pelillas, dependiendo de lo q vayan a marcar, unos 150-160 Dolares, algo mas de 20mil.
Última edición por Alumnoeuiti_SS el Lun, 20 Mar 2006, 20:28, editado 2 veces en total.
Martyn
eso iba a decir a ver si vas a meter sensor y reloj de rangos diferentes.
Dispongo de un sensor de medicion de temperatura de aire procedente de un ECOTEC. He medido con el y funciona, no voy a usar esto para medir la temperatura del aceite, pero SI se puede usar para saber la temperatura del aire de admision, lo cual me parece interesante. Como o de donde podria sacar informacion de este sensor SIEMENS, escribo directamente a SIEMENS? Es bastante sensible, con un polimetro en modo medicion de resistencias, le soplas de lejos y no pasa nada, si le soplas flojo de cerca... la resistencia aumenta. Curioso. Como dispongo de varios agujeros en el nuevo acelerador del V6... podria encasketarlo en uno de ellos y saber la temperatura del aire q va chupando el coche.
He encontrado datos tecnicos del sensor de medidion de aire exterior, el SIEMENS 09152245.
http://www.siemensvdo.com/products_solu ... re-sensor/
Oye, pedimos el catalogo de FAE para tener las referencias de todo lo q ofrecen y demas? Pero para esto tengo q tener la autorizacion del foro para pedirlo en nombre de ClubOpelCalibra. Lo pedimos? Si kereis lo pido yo, pero necesito la autorizacion, creo, a ver, lo podria hacer por las bravas, pero coño, mejor hacer las cosas bien y avisar en su momento de lo q se vaya a hacer.
Como nadie ha dicho nada sobre el catalogo... puede q a nadie le interese.
Solo puede decir q FAE TIENE UNA ATENCION AL CLIENTE INMEJORABLE, cosa q siempre es un punto a favor, sin duda.
Dale caña Mikel, dejate de tanto remilgo la ostia :lol: ;)
Leaniz16v
Mensaje por Leaniz16v »
Tropic escribió:Dale caña Mikel, dejate de tanto remilgo la ostia :lol: ;)
Eso, eso...menos mariconadas :lol:
Deja que los demás ladren...
Bueno... ya ha llegado. Dispongo de 570 paginas de referencias para TODOS los coches de TODAS las marcas, en lo q a sensores, termocontactos, termoresistencias, esferas de medicion (acordes para sus propios sensores), sondas lambdas, cables de bujias, de porta esferas (individuales) y un puñadisimo de interruptores.
Última edición por Alumnoeuiti_SS el Sab, 01 Abr 2006, 01:45, editado 1 vez en total.
Pues hala, escanealas y cuelgalas... :jaja:
Leaniz16v
205rallye escribió:Pues hala, escanealas y cuelgalas... :jaja:
Y haz bricox de como cambiarlo en cada motor :lol:
Disponibilidad y precio de este item? en que coches de calle se monta? (si es que esta info viene en ese catalogo...)
Bosch 0 258 006 066 "LSU 4"
Omega, me gustaria que me dieras precio tu tambien para este bicho... :cuñao:
Mensaje por OMEGA »
Tropic escribió:Disponibilidad y precio de este item? en que coches de calle se monta? (si es que esta info viene en ese catalogo...)
Ok, te lo miro.
