Pues nada, que pensando, pensando , no se cual de los dos es mejor, entendiendo por mejor mayor agarre y durabilidad.
Me parece que no estaría mal , que contarais el tipo de amortiguadores que llevais montados en el cali y vuestras impresiones al respecto.
Tropic, igual eso estaba mejor en la parte de "General", si es así, cambialo. (Sorry, me he dado cuenta despues)
Gracias y Salu2.
Amortiguadores de gas VS. Amortiguadores de aceite
- kadette16sv
- Calibrero Bronze
El niño bebe SP 98.
Miembro fundador de la Plataforma "Me la pela que mi coche tenga más años que el tuyo" Seguramente me durará más a mi que a ti.
Corsa220hp
- Calibrero Casual
En mi opnion depende para q vallas a utilizar el coche, los amortiguadores de aceite son mas secos q los de gas, basandonos en esto si lo q tu quieres es confort y tb poder conducir deprisa, lo tuyo son amortiguaodres de gas, pero si lo que queires es el maximo agarre lo tuyo es el aceite.
Esto no es q sirva en general para todas las marcas, cada marca tendra unos canones, y seran diferentes entre si, pero esto son unos parametros basados en el comportamiento de los dos materiales.
saludos
saludos
- sergio 16v
- Igor16v
yo creo que no puedo ayudarte, yevo los koni sport amarillos regulables, y por las hojas que e visto yevan mezkla de gas y de aceite, y de exo cuando kojia el coxe en primavera que acia frio por las mañanas al pillar los baches se olle como pasa el aceite de un lado para otro al estar demasiado densa, y luego cuando ace calor y pillas un bache despacito y gordo olles el sshhhh del gas pa un lado y pal otro,
un consejo, si vas a montar amortiguadores koni no montes muelles Vogland, monta muelles Eibach o Selex porque si no sera como que no tienes suspension , el coxe sera una autentica tabla, yo yevo muelles Eibach y con estos tienes suspension blanda (nas dura que la de serie pero blanda) y con solo darle unas vuetas a las roscas que ay en las copelas, se ponen duros como una tabla, de exo vas a valancear el coxe desde fuera y el valanceo que pillas es por el movimientos de los neumaticos.
calibra is a way of life.
- kadette16sv
- Calibrero Bronze
Y en cuanto a precio, cuales son más baratos, pq si los de gas son más caros y los de aceite agarran más, pues está claro...
En cuanto a durabilidad, no se cual dura más, pero me imagino que aunque no uses el coche, los amortiguadores envejecen al igual que las ruedas, vamos que se degradan con el tiempo ¿o no?
Salu2 y gracias por vuestras opiniones.
El niño bebe SP 98.
