compro algunos repuestos
volante de piel con airbag (el "feo")
esferas blancas
esferas blancas
- Alumnoeuiti_SS
Ecobus, el volante con airbag de segunda mano... lo desestimaria, he visto dos en medianas condiciones, tengo el mio cuarteado y pense en cambiarlo, pero q kieres q te diga, no me fio un pelo de cambiarlo. Llevan un precinto/cable amarillo q no se como se puede kitar o como funcionara en caso de hipotetico accidente. Vamos, q si lo kieres, te pregunto el precio de uno por aki q tengo visto, pero yo creo q no merece la pena Y si no te importa q el airbag salte o no... comprate uno sin airbag bonito.
A q te refieres con las esferas blancas, al velocimetro? Q rango de velocidad necesitas?
veras...el volante lo tengo mas o menos bien,el caso es que cuando compre el coche me venia algo picado,entonces compre un tinte negro de cueros y lo teñi,me quedo bastante bien,pero tiene unas pequeñas endiduras,no es que quede mal ni de mucho el cantazo,pero si me conocieras ibas a flipar de lo perfeccionista que soy,todas las semanas lo limpio con betun negro (no destiñe,mas que probado) y luego le doy con crema hidratante de cuero,y lo tengo muy bien conservado,pero en mi afan de dejar el coche IMPECABLE,no me llega a convencer del todo,y por eso busco uno que este mejor,dices que no se puede poner otro de otro coche??si es asi vaya putada,yo pensaba que se podia quitar y luego llevar el coche a la opel a que te programen otra vez el airbag,de quitarlo ni de coña,si no llega a tener airbag el coche no me lo compro...imaginate
lo del velocimetro lo quiero dejar de serie,lo que me pasa es que cuando le doy a la luz de noche se ven 2 pequeños puntos negros en el cuentavueltas y no me gusta,por eso habia pensado en poner otro igual,un saludo.
por fin alguien que me comprende....
pero no llego a tanto...
yo queria hacerle un rectificado al motor porque me sonaba mal....y resulta que los superdotados de la opel se habian dejado un tornillo flojo del alternador y el sabado pasado me lie desmonte el alternador vi el fallo y ahora si que ruge bien,bueno no todo lo que yo quisiera,me faltan los colectores
- AlvaritoPal
¿¿¿¿¿ He leido " esferas blancas " o Cueros Negros ??????AlvaritoPal escribió:Aqui tienes un comprador para esas esferas blancas![]()
Di precio
¡¡¡¡¡¡ Alvarito no me desconciertes !!!!!!
UN Saludito.
- AlvaritoPal
- AlvaritoPal
- AlvaritoPal
- Alumnoeuiti_SS
Yo, como duerme en la puta calle, por fuera tampoco lo tengo todo lo bien q se podria. Lo q si lo kiero dejar olé es de fuera pa'dentro. Sin ir mas lejos, por una misera raya en un cristal y un punto q no tiene el mismo color q el resto de mueble kiero cambiar las esperas del voltimero y manometro de aceite asi como el mueble entero de fuera. Si vierais el mueble no notariais nada, pero yo si lo noto...
Para cambiar el parabrisas... aprobecho y cambiare todo esto:
MOLDURA,PARABRISAS, COLOR 1 90434214 22 09 445
ANTRACITA
CUBIERTA,MOLDURA DE 1 90309001 22 09 411
DESCONGELADOR,COLOR ANTRACITA
MOLDURA,PARABRISAS 1 90369033 1 10 276
CHAVETA,POSICIONADORA,DCHA. 1 90356010 1 08 474
CHAVETA,POSICIONADORA,IZDA 1 90356009 1 08 473
DEFLECTOR,AGUA,SALPICADERO,VAI 1 90346791 1 04 232
DEFLECTOR,AGUA,SALPICADERO,VAD 1 90346792 1 04 233
ABRAZADERA,FIJACION DE AR 90046331 1 04 612
DEFLECTOR
TUERCA,ABRAZADERA AR 90053225 11 88 303
TAPA,SUPERIOR,DCHA.,COLOR M1184675 - 1 90434216 22 08 110
ANTRACITA
TAPA,SUPERIOR,IZDA,COLOR M1184675 - 1 90434215 22 08 109
ANTRACITA
Para el asunto del radiador de aceite, con la pasta q me he ahorrado, en lugar de cambiar juntas y tornillos como recomiendan, cambiare todo, tapas, tornilleria, tuberias de aceite metalicas, etc etc etc... Y cuando me meta con el cambio de aceite, voy a cambiarle hasta la junta de la barilla de nivel, la junta de la tapa del motor, etc etc etc... Es un no parar. El techo lo pondre nuevo entero cuando le meta el solar q tengo por aki, asi q...
ANTRACITA
DEFLECTOR
ANTRACITA
ANTRACITA
- Alumnoeuiti_SS
- Alumnoeuiti_SS
