Desmontar Pieza salpicadero
Leaniz16v
Mensaje por Leaniz16v »
Jelou calibreros:
Me gustaría saber si alguien sabe como desmontar la pieza que está en el circulo rojo, es un poco tocapelotas.
Lo digo porque para sacar todo el salpicadero me dio guerra la última vez....
Carlos, te suena como quitarla?
Saludos a todos, espero hacer un brico cuando lo cambie on august....
Me refiero la que es como color bronce/oro
Deja que los demás ladren...
Pues no se, por que no me he tenido que enfrentar a ella de momento, creo que de alguna manera se puede quitar por que la he visto quitada de la caña de la dirección en los desguaces pero de momento no se como.
Efectivamente para sacar el salpicadero esa pieza da muy por el cu.. me costo horrores pasar el salpicadero tanto aun lado como al otro por culpa de la susodicha. La verdad es que ni me se me paso por la cabeza el quizarla.
Leaniz16v
Gracias Doc!!!
Seguiremos indagando cosas acerca de la piecita de los webs :wink:
La verdad que despues de la currada de soltar todo hace una gracia que la pieza de las narices entorpezca....
Yo el vectra que solté (tenia 70.000 km, salpicadero nuevo y encima por la patilla), le serré la pieza.
Saludos,
Yo me las vi putas para sacarlo y ponerle (terminas fastidiando un poco el salpicadero en esa zona), si se pudiera quitar seria muchisimos más facil todo.
Me alegro de que encontraras un salpicadero nuevo por un abrazo para solucionar esa putada que te hizieron. :D
Leaniz16v
No te preocupes, q la pieza tendrá que salir....espero no tener que dañar el salpicadero...con lo que me va a costar montar y desmontar todo el "tinglao"
Saludos y gracias Carlos!
mmmm si esa pieza pertenece al bloqueo del volante supongo que sera jodida de sacar ¿no? llevara algun remache por ahi seguramente
Algo asi pienso que lleva, pero tendria que volver a verlo para asegurarlo ¿Has mirado en el EPC si viene suelta?.
Leaniz16v
Yo no tengo el EPC :shock:
Si alguien lo pudiese mirar....se lo agradecería
en el EPC viene como pieza suelta :roll:
Leaniz16v
Por lo menos es desmontable :wink:
Aunque a saber la que hay que liar..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Muchas gracias Mario!
Eso me habia parecido a mi, pero todavia no se como esta fijado, si pegado, a presión o con un algún tipo de remache. :?:
Haduken
Mensaje por Haduken »
He comprado las dos piezas de plastico q cubren los tornillos donde van collados los retrovisores(tienen forma de triangulo).Tengo q sacar la goma q sale x el marco de la ventanilla hacia arriba o no es necesario?Lo digo pq no kiero romperlas y es bastante jodido de montar...
Calibra 20SEH GT
Leaniz16v
Lo siento Haduken, yo tengo un vectra :wink:
It's different
Seguro que alguno te lo explica
Alumnoeuiti_SS
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Haduken escribió:He comprado las dos piezas de plastico q cubren los tornillos donde van collados los retrovisores(tienen forma de triangulo).Tengo q sacar la goma q sale x el marco de la ventanilla hacia arriba o no es necesario?Lo digo pq no kiero romperlas y es bastante jodido de montar...
A q piezas te refieres, a los triangulos q kedan dentro de la puerta tapando los tres tornillos del retrovisor? De plastico rugoso? Si son estos... tira, tira sin miedo, no hace falta desmontar nada, solo abrir la puerta para tirar mas agusto. Dentro veras una esponja y despues los tres tornillos.
No tires de nada sin haber confirmado q son estas q te digo.
Haduken
Ya esta echo.Si Alumnoeuiti_SS son esas que dices.Cuesta un cojon y parte del otro meterlas en su sitio y que kede bien claro.Es que al tener las dos pestañas q entran de lado y tener q encarar la bola q lleva en la punta con el agujero...tiene su historia.Ademas como te pases un poco haciendo fuerza se rompen enseguida...
Calibra 20SEH GT
Tiene razón Haduken, es una pieza que da mucha guerra cuadrarla sin que se rompa. :roll:
Alumnoeuiti_SS
Todas las q he soltado, ha sido tirando de todos lados, incluso haciendo palanca con un destornillador y un trapo para no mascar nada. Nunca he roto ninguna pestaña... y salen relativamente bien, tirando, sin miedo.
Ponerla bien... ya es otra cosa. Hay q encajar la parte central esa y los lados, basta q dejes bien un lado para q el otro no haya pillado y viceversa. Mucho mas chungo para mi volver a montarla bien con esponja de por medio q kitarla.
Re: Desmontar Pieza salpicadero
Leaniz16v escribió:Jelou calibreros:
Leaniz a esta pieza es a la que me referia cuando digo que viene siempre quitada en el Haynes, no se como se quita (of the moment) pero no debe de ser muy complicado.
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Eso no sale a presion o con algun pasador tornillo por debajo??
Leaniz16v
Yo lo descubriré por mis cuyons...pero tendré que esperar hasta final de mes porque ahora estoy muy muy muy liado y encima estoy en madrid y la bala negra en el norte....
Da gusta preguntar una duda, gracias Carlos y Omeguita....
