MOBIL1 5W50
AlvaritoPal
MOBIL1 5W50
Mensaje por AlvaritoPal »
Sin querer aparentar que me llevo comision por anunciarlo, en los centros carrefour está este suculento caldo a 24,90€ la garrafa de 4 litros; yo creo que es un precio muy bueno teniendo en cuenta la calidad del aceite del que estamos hablando, ¿no?
Le tengo que cambiar el aceite a la moto YA y este será el brebaje que usare :D
Saludos!!!!!
JUANITO
Mensaje por JUANITO »
Yo particularmente uso repsol competicion 5w50 son de 5 litros y me va muy bien... Aunque mobil 1 es muy buena marca...
repsol competicion 27.50€ (centro comercial alcampo). :supz:
"CALIBRA 2.0I C20NE"
www.entreprimos.org
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Me quedo con Castrol Formula RS de competicion. :roll:
Si pero el precio es como ........muy superior. :shock:
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Pasa de 100€ mas iva los 4 litros, yo por bastante menos lo saco, hay un post de precios por hay.
Hay que pensar tambien en como esta el motor y el uso que se le de.
No por hechar gasolina de 100 octanos a un motor de regar nos va coger más revoluciones ni nos va a sacar más agua.
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Ese aceite es de competicion, con lo esta mas preparado para aguantar mejor el calor que los normales, por ejemplo en motores turbo.
Alumnoeuiti_SS
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
En efecto. Ese aceite es un 10W60, lo q kiere decir q en altas temperaturas awanta mucho mejor las propiedades q los q no sean 60 y a baja temperatura no deja de ser un 10. Q no es q digas en frio es una mierda y solo va bien en caliente. Esto lo puede certificar una turbina al rojo y su eje a X temperatura.
En poco tiempo te pedire un par de garrafas de 4 litros, OMEGA. Lo q pasa sq estoy recopilando juntas y demas para hacer los balancines, juntas de admision, radiador de aceite entero, para no ir tirando el aceite nuevo. Espero hacerlo todo de una tacada: tirar agua de refrigeracion, tirar el aceite viejo, desmontar admision y balancines, cambiar radiador de aceite + juntas y tuberias, cambiar juntas de balancines + admision y junta torica de los tapones de aceite (drenaje de carter y rellenado), meterle el filtro de aceite nuevo, llenar de aceite y rellenar el circuito de agua. Paso de tirar una gota mas de este aceite o encontrar mas chapapote en el vaso de expansion. Ahora debo de llevar horrores ahi dentro.
OMEGA escribió:Ese aceite es de competicion, con lo esta mas preparado para aguantar mejor el calor que los normales, por ejemplo en motores turbo.
Me parece un aceite cojonudo a un precio astronomico.
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Cuando quieras Mikel, este mes esta de vacaciones mi amigo, y los otros no se enteran mucho de los precios buenos. :wink:
AlvaritoPal
Alvaro, estoy contigo, es un aceite cojonudo a un precio de puta madre.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Angelito
Mensaje por Angelito »
Alvaro Cachondo. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Un Salido.
AlvaritoPal
Angelito escribió:Alvaro Cachondo. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Un Salido.
:mrgreen:
Saludos, Angel
Nano
Mensaje por Nano »
hablando de aceitillos.... de vez en cuando solo me ha pasdo ahora con este calor,se me enciende la luz del nivel de aceite como si le faltara sobre todo si le he zurrado un poco o algo pro despues miro el nivel en frio y todo bien,incluso un par de veces se me ha encendido sobre la marcha y a los 3 min se a apagado a q se debe ese fenomeno????
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
Micro escribió:hablando de aceitillos.... de vez en cuando solo me ha pasdo ahora con este calor,se me enciende la luz del nivel de aceite como si le faltara sobre todo si le he zurrado un poco o algo pro despues miro el nivel en frio y todo bien,incluso un par de veces se me ha encendido sobre la marcha y a los 3 min se a apagado a q se debe ese fenomeno????
Ese mismo problem tengo yo; lo achaco al calor de la temperatura de admisión, pero no se porque parpadea la dichosa lucecita. Cuando hace por debajo de 25ºC todo correcto.
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
AlvaritoPal
:shock: Hombre, eso suele significar que se encuentra por debajo del minimo requerido de aceite, pero si luego miras y el nivel se encuentra bien... Puede que sea una mala masa del sensor, pero como se suele decir en medicina::
Haztelo mirar!! :wink:
Nano
Mensaje por Nano »
ya me olia a mi a puto sensor!!!dios este coche huele las pagas extra!!!
