Senseor temperatura esterior
Egoitz21
Mensaje por Egoitz21 »
Me podeis indicar donde esta el sensor de la temperatura exterior? Vamos el q marca en el ordenador d abordo. Esq con las eladas q a echo estos dias me marcaba x encima d 20 grados ...y vamos...ni d coña...jaja...Se limpia el sensor o q se hace en estos casos? No lo uso pero x ir quitando fallitos. Un saludo
Egoitz
Jesus 16v
Mensaje por Jesus 16v »
Esta detras del parachoques delantero en el lado del conductor sino recuerdo mal....
Mi Calibra(Galeria)
Rezarle a San Chuck Norris
FORZA FERRARI!!!
ByAlfonso
Mensaje por ByAlfonso »
El sensor se jode al aparcar en bateria con un bordillo considerable, se rasca y con el tiempo da mediciones erroneas.
Egoitz21
sensor
Y cuanto vale uno nuevo? Es dificil arreglarlo? Hay alguna foto para poder hacerme una idea? un saludo y gracias
Egoitz
Re: sensor
Egoitz21 escribió:Y cuanto vale uno nuevo? Es dificil arreglarlo? Hay alguna foto para poder hacerme una idea? un saludo y gracias
Akina:
http://www.terra.es/personal4/osguti/ram/
Egoitz21
sensor
gracuias tropic
Egoitz
Maese Tropic, ¿que os parece que puede ser ese conector de sección cuadronda que cuelga entre las trompetas del claxon?
TELVM escribió:Maese Tropic, ¿que os parece que puede ser ese conector de sección cuadronda que cuelga entre las trompetas del claxon?
[/img]
Estuve hablando de esto en Pals con un compi con un Astra, y dedujimos que podia ser:
- Limpias de los faros
- Antinieblas opcionales
Al otro lado hay otro! ;)
Egoitz21
Senseor temperatura exterior
Para llegar al sensor hay q desmontar al paragolpes o entrando a un foso desd abajo se puede acceder? Cuanto vale esto el la opel? Es dificil d arreglar? Un saludo y gracias
Egoitz
ByAlfonso
Tiene razon tropic', por que el sensor tiene su propio conector y no casa con ninguno que pudiese estar cerca.
Enrik
Mensaje por Enrik »
Para sacarlo bien desmonta el parachoques. Bastante dificil sin sacarlo.
Yo iria a un desguace y lo pillaria a ver si funciona bien!!
Suerte!
Conduce y disfruta!!
