primer ventilador no arranca
jose enrique
Mensaje por jose enrique »
buenas a mi calibra se le ha ido el termocantacto del primer ventilador ya k el segundo cuando alcanza los 100 grados salta, quiero ir esta tarde a comprar la cts y el termocontacto haber si alguien me pudiera decir si se puede comprar en una tienda de recambios o por el contrario en la opel, muchas gracias esperando vuestras respuestas. :razz: :razz:
JUANITO
Mensaje por JUANITO »
Cualquier tienda de recambios normalita lo tienen llevale la vieja o mirate los grados a que esta preparado ...
"CALIBRA 2.0I C20NE"
www.entreprimos.org
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
Antes de nada revisa el fusible pequeño de la caja de relés del motor.
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
Buen apunte David, pero me pareceria raro que por culpa de un fusible vaya una velocidad y no la otra.
jesucrixto
Carlos escribió:Buen apunte David, pero me pareceria raro que por culpa de un fusible vaya una velocidad y no la otra.
Parece raro pero así es. Ese fue el problema de mi ventilador, lo pudiste ver. El radiador se atascó como vimos en Burgos, petó el fusible, y por eso, cuando pusimos bien las aspas segui sin funcionar. Al llegar a casa revisé los fusibles; y era el de color blanco (transparente creo recordar) de la caja de relés del motor el culpable de que el primer ventilador no funcione.
Al menos en el mio los ventiladores son independientes, si desconectas uno el otro sigue tal cual.
