como hago para fabricar un aerokit desde cero
luisfelipe_la
Mensaje por luisfelipe_la »
q tal gente: me interesa hacer un aerokit para mi auto pero me interesa saber como hacer el molde, q materiales usar solo en el molde para luego trabajar la fibra de vicrio (eso si conozco )
gracias
Milenio
Mensaje por Milenio »
mmm... normalmente se suele usar espuma de rellenar y luego se hace el parachoques con fibra (quitando luego la espuma de debajo, eh? xD). O algunos tambien suelen partir de la base de otro parachoques.. No se.. poder se podria hacer hasta de carton, pero mejor buscar algo solido.
luisfelipe_la
ok gracias pero me podrias decir de q manera uso la espuma
si te refieres a la de poliuretano si la se combinar pero me puedes decir como la trabajo
Milenio
La espuma de rellenar es esa que al hecharla se infla mucho. Lo que puedes hacer es hacer una bola con esa espuma y luego con un cuter la recortas dando la forma que quieres del parachoques (se corta facilmente) y luego le hechas fibra para hacer el parachoques. Eso si, recuerda que luego tienes que separar la fibra de la espuma eh?
Última edición por Milenio el Lun, 19 Sep 2005, 20:00, editado 1 vez en total.
Hefisto
Mensaje por Hefisto »
No veas ti tiene que ser jodido de hacer, un manitas porlomenos.
No consiste en morir por tu pais, sino que el enemigo lo haga por el suyo.
Calibra by Hefisto
http://img211.imageshack.us/img211/8532 ... ula6ve.jpg
la espuma se trabaja cortandola y lijandola, es muy rapido, tambien se puede usar plastilina, una vez con la forma aproximada, le das fibra y masilla hasta lograr la forma que quieres
de este parachoques de espuma sacas un molde echando cera especial para luego desmoldear la fibra, y luego al reves de nuevo para sacar cuantos parachoques quieras
tambien puedes usar arcilla, es lo que usan los diseñadores de coches para sacar replicas 1:1 de sus diseños, luego siguen el mismo proceso, hacen el molde de fibra y luego la copia :roll:
