CABLE ROJITIVO
Enrik
CABLE ROJITIVO
Mensaje por Enrik »
Ya tengo la etapa, pero debo pasar el cable de +12 desde la bateria hasta el maletero.
Alguien lo tiene hecho??? por donde habeis pasado el cable???
Muchas gracias tios!
Conduce y disfruta!!
Javi16v
Re: CABLE ROJITIVO
Mensaje por Javi16v »
Yo taladre en el piso por el acompañante y puse un pasamuros
Enrik
Mensaje por Enrik »
No he entendido nada Javi16...
Taladrar el piso??
Pasamuros??
ke es esto?? :shock:
decibelios
Mensaje por decibelios »
para pasar el cable al interior del habítuculo hazlo por donde pasan todos los cableados de luces y demás al motor.
Una vez que lo tengas dentro el cable lo puedes pasar por las molduras laterales que hay en la parte de abajo de las puertas.
Por cierto, nunca pases por el mismo sitio los cables de previo y los alimentaación.
Corsa C20LET
sip, por donde dice decibelios en el lado del acompañante, por donde van todos esos cables de la inyeccion
no olvides el fusible, no valla a salir ardiendo tu preciado cali ^_^
quiquemartini
Mensaje por quiquemartini »
:?: por cierto?? de cuánto ha der ser el fusible a colocar entre la batería y el ampli?? :shock:
pos si la etapa chupa 40A x ejemplo pos uno de 40A
si son 2 etapas de 20 y 40 pos 1 de 60A
mas que nada pos si se secciona el cable no salga ardiendo el coche :)
ahh el cable meterle uno de seccion generosa de 10 a 16 mm :mrgreen:
pa que suene "BOOOM" y no "PLUFFF"
quiquemartini
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
gracias Marte
pa eso estamos 8)
por si no lo sabiais podeis meter la etapa en el panel de la parte de atras, pero teneis que aislarlo, pues entra agua, por lo menos en el mio entraba hasta que meti mano yo :P
